RTAC-1专业型全自动菌落计数器 RTAC-1专业型全自动菌落计数器为我公司推出的应用型全自动菌落计数器,为客户提供快速准确的、具有重复性的微生物指标检测设备。主要用于食品、药品、空气、水质、临床以及各种工业品和商品中微生物指标的控制和研究。通过瑞韬经年潜心研究和改进,不仅具备以往全自动菌落计数器的优点,还具备了更加简单的操作方式,更符合用户使用习惯的计数流程,也为微生物菌落计数的检测可重复性和检验标准的统一提供了更加可靠和科学的依据。真正让微生物菌落计数进入智能时代。 主要技术特点: 1、 业界领先的快速成像系统,为复杂菌落图像提供图像学判定的可靠依据。 瑞韬科技为此根据微生物生长及形态特点专门研发了高像素成像系统,使用专利研发的“一体式图像提取包”,引入波前编码光学成像技术,采用先进采样技术,达到了业界同仁难以企及的最高20MP像素(标准型为14MP像素)的专业成像系统,并且可将分辨率达到0.01mm,完全胜任任何复杂的菌落分析和杂质提取的图像要求。 2、 专利技术全自动托盘式样品仓及专业光源。 全封闭暗箱、无日光干扰、自动居中、LED阵列式多色叠加暗视野双冷光源拍摄系统(顶部投射+底部透射,亮度单独可调),保证复杂菌落的细节也能够被完整的展示出来。 3、 简单易用的一键识别功能。 为用户贴身考量,专业的一键识别功能。常规菌落计数仅需直接点击“识别”,一键可完成对全平皿的计数分析仅需3秒。统一了识别标准、降低工作强度、提高检验效率。 4、 极其简化的检测流程。 RTAC系列菌落计数器将检验流程简化成三部分:样品输入、获取图像、识别分析。免除用户图像调整,图像处理阶段,并可以自由组合,满足用户不同需要。 5、 针对国内实验室环境特别优化的预置方案。 针对国内实验室实验环境和实验习惯的不同,量身定制多种优化预置方案,满足客户检验领域个性化需求。强大的方案自定义功能能保存用户针对某些样品的设置,方便客户日后检验。并为客户提供预置方案协助服务,用户仅需提供样品图像,我们协助完成更理想的方案确定。 6、 灵活的配套分析软件。 Autocount智能菌落分析系统,自动菌落计数准确与否的关键是算法,作为针对常规检测的设备,RTAC通用型菌落计数器采用的Autocount菌落智能识别技术,融合了哈夫变换、多通道二值化、由点集序列或数组创建凸外形等多种生物学图像识别算法,适合各种条件下各种底色的培养皿。 多通道二值化算法,平皿分析法中经常用到不同颜色的显色培养基,菌落形态各异,层叠不一、有些边缘模糊…..这就说明必须使用不同的通道来对图像进行处理,RTAC系列独有的八路通道识别技术,免除了使用者面对繁杂的图像处理设置需要大量背景知识使用困难的问题,又能全面满足多种情况培养皿检测需求。 智能采样统计功能 使用者只要使用采样功能圈中所需识别菌落,系统即可将统计区域内所有相似菌落识别出来,对菌落快速分类很有意义。 自动杂质剔除,及自动字迹剔除功能消除培养基中类菌落杂质和培养皿中字迹干扰由于培养基成分的不纯净或样品中带的杂质,容易与实际菌落混淆。RTAC系列菌落计数器利用菌落圆度、弧度等特征,并结合颜色识别来区分菌落和杂质,实现杂质的自动剔除,有效提高统计精度。 7、 强大的数据处理和管理功能 数据库可以按照日期、样品名、种类、检验次数、稀释度等要素综合管理检验数据,并保存每张样品图片,方便数据源回溯。 MARK功能,我们允许和鼓励研究人员对样品图片标注和注释,方便研究型论文的撰写和数据的比对。 业界唯一的自动绘图功能,能直接将历史数据绘制成饼图和折线图,可直接运用与科学研究、论文撰写。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
合肥瑞韬电子科技有限公司为您提供《RTAC-1专业型全自动菌落计数器》,该方案主要用于乳制品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《RTAC-1专业型全自动菌落计数器》用到的仪器有null。
