参考 GB/T 23200.117-2019 测定植物源性食品中喹啉铜残留量 【基本信息】 喹啉铜(又名必绿、净果精)是一种喹啉类保护性低毒杀菌剂,属有机铜螯合物、广谱、高效、低残留,使用安全、对真菌性、细菌性病害均具有良好的预防和治疗作用。喷施后在植物表面形成一层严密的保护药膜,与植物亲和力较强,耐雨水冲刷;药膜缓慢释放杀菌的铜离子,有效抑制病菌的萌发和侵入,从而达到防病治病的目的。 【溶液的配制】 色谱流动相配制:10 mmol/L 草酸水溶液,100%甲醇 喹啉铜对照品溶液配制:取适量喹啉铜用甲醇溶解,并解释至约5 ug/mL、10 ug/mL、20 pg/mL、50 pg/mL、100 ug/mL 五种浓度作标准曲线 【分析条件】 仪器: Thermo Ultimate 3000 色谱柱: TSKgel ODS-100Z (4.6 mm I.D.x25 cm, 5 um) 流速: 1.0mL/min 柱温: 40°C 样品盘温度:10℃ 进样量:20uL 检测器: UV@252nm 梯度: 时间(min) 草酸水溶液(%) 甲醇(%) 0 95 5 10 95 5 13 10 90 14 10 90 16 95 5 22 95 5 【分析结果】 图1 喹啉铜的色谱图(约18.53 ug/mL) 浓度(ug/mL) 峰面积 5.84 1.8925 10.93 3.9455 18.53 6.9122 65.10 22.9103 130.89 45.482 【结论】 使用 TSKgel ODS-100Z (4.6 mm I.D.x25 cm, 5 um) 对喹啉铜有定量分析并作标准曲线,线性关系优异,可以满足 GB/T 23200.117-2019 的定量要求。 参照食品安全国家标准GB/T23200.117-2019《植物源性食品中喹啉铜残留量的测定》中高效液相色谱法,采用C18硅胶键合相柱TSKgel ODS-100Z(5μm,4.6mmI.D.×25cm)对喹啉铜定量分析并作标准曲线,线性关系优异,可以满足国标中的定量要求。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《食品中残留量检测检测方案 》,该方案主要用于液体乳中农药残留检测,参考标准《暂无》,《食品中残留量检测检测方案 》用到的仪器有TSKgel ODS-100Z 色谱柱。
