Anton Paar安东帕中国Application Note2011-6-14一使用喷雾剂适配器测量空气清新剂 使用喷雾剂适配器测量空气清新剂 引言 喷雾剂适配器是专门用来将罐装在气溶胶罐的挥发性液体引入密度计测量池的进样设备,气溶胶罐的压力可高达 10bar。 在许多国家,罐装法规需要打印包含在喷雾器中的液体的量,单位为一罐的体积数。与标示体积的允许偏差取决于罐的大小。若未达到罐装量会重罚,而过量罐装会增加生产成本。 液体的体积通常不能直接测量,但很容易通过所含物质的质量除以液体本密度获得。 为了最小化成本且避免惩罚,可靠准确地测量质量和密度是尽可能接近目标值填充喷雾器的必要条件。 准确可靠的数字化测量受压液体的密度只有安东帕的设备才能实现。液体密度必须在蒸汽压下测量;20℃下,喷雾器内通常的压力为2-8bar。 罐装的液体包括推进剂,溶剂,活性剂,添加剂等。 推进剂是用来产生罐装压力的,使按喷雾器的喷头时产生连续的喷雾。 传统的受压液体密度测量方法是使用压力液体比重计和压力液体比重瓶。这两种方法操作复杂耗时,危险且不准确。 更高效,更安全快速的方法是使用安东帕DMA38 或 DMA4100/4500/5000(M)数字密度计与喷雾剂适配器联用,见图1。喷雾剂适配器很容易由喷雾罐将受压液体注入密度测量池。温度稳定后密度计测量液体密度。 应用领域 化妆产品(啫喱,香水,除臭剂) 医药和制药喷雾剂 清洁喷雾剂 汽车护理产品 杀虫剂,灭草剂 图1安东帕M 系列密度计与喷雾剂适配器联用 空气清新剂的测量 样品::市场上有售的空气清新剂实验步骤: 1.连接校正过的 DMA 4500和喷雾剂适配器 2.关闭进出口阀 3.将样品放入适配器内,拧松夹具的螺丝, 4.使夹具上移,固定螺丝,将喷雾器插入适配器的中心位置,慢慢降低夹具。 5.压实以保证样品的出口和适配器间切合完好。 6.用力下按适配器,旋紧固定螺丝 7.听到喷雾的声音,确保所有接口不漏气 8.慢慢打开入口阀,一些液体会流入管路 9.更加缓慢地打开出口阀,液体会夹带气泡喷出。 10.控制流速直到测量池内完全填充液体 11.检查测量池是否有气泡 12.一旦测量池完全填充液体,关闭出口阀 13.等待温度平衡,输出测量结果 14.关闭两个阀门 15.打开黑色固定螺丝,上移夹具并固定 16.移走喷雾器 17.打开出口阀,放空测量池 18.当样品相似,使用20mL 下一个样品清洗 19.降低流速以填充测量 20.在填充不同样品时,需要清洗干燥测量池。 注意:对一些喷雾罐可能需要将进样设备倒置,使进样更容易,见图2。对于气泡量大的样品,可能需要玻璃进样腔内的样品量达到足够多,等待30s 或更长的时间排出气泡,见图3 图2倒置适配器进样 图3控制出口阀填充玻璃进样口的样品以脱气 测量结果 由于样品的不均质,导致测量结果的重现性远低于密度计的准确度,所以选择快速测量模式。 空气清新剂20℃下的测量结果: 进样次数 一次 二次 三次 四次 五次 密度(g/cm) 0.9438 0.9457 0.9446 0.9455 0.9476 结论 重现性:0.001 g/cm准确性 0.002 g/cm 使用安东帕喷雾剂适配器与密度计联用,可很容易填充喷雾器内的受压液体,且避免产生气泡,测量结果准确可靠,重现性与样品的均一性有关。 优势 准确,快速测量密度 高安全性 操作简单 进样体积小 可倒置操作 适合所有喷雾器 亦可测量大气压力下的液体密度 Anton Paar High-Precision Instruments使用数字式密度计测空气清新剂的密度Page of E-mail: Kitty.qu@anton-paar.com
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《密度仪测量空气清洗剂的密度》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《密度仪测量空气清洗剂的密度》用到的仪器有安东帕Anton Paar数字式密度计DMA 4101/4501/5001。
