水质哈希总铁的测定 关键词 水质; 哈希;总铁; 内容摘要:水质哈希总铁的测定,重现性好,确保测试精度。缩短分析时间,提高工作效率节能环保,最大限度减少废液处理问题。 方法选择 原子吸收和ICP操作简单、结果精密准确性好,但要配制标准试剂,标准溶液,高温消解,结果换算。邻菲啰啉光度法灵敏、可靠,适用于清洁环境水样。使用范围小,配置溶液,显色时间久。哈希FerroVer法,适用于水、废水于海水中总铁的测定,时间快、试剂用量少,操作简单。 方法解释 FerroVer Iron 试剂将样品中所有的溶解性铁和大部分不溶解的铁都转化成为了溶解性的二价铁离子。和试剂中的指示剂反应后使溶液呈橙色。颜色的深浅和其中铁的含量成正比例的关系。测试结果在波长510nm的可见光下读取。 测试步骤 1.打开哈希分光光度计选择测试程序。 2.将样品倒入一个清洁的比色皿中,液面于10ml刻度线平齐,调零。 3.加人一包试剂粉枕包,摇晃混合均匀。 4.计时3min,溶液显橙色,计时结束后,将比色皿插干净,放入仪器中。 5.读数并记录该值。 (注:浑浊样品需要先消解) 需要用到的仪器,试剂 1.比色皿 2.试剂包 3.量筒 测试结果 取指控样批号202422 标准值0.646 不确定度0.031 使用方法:移取10ml样品到250ml容量瓶中,用1%硝酸或盐酸定容至刻度。混合均匀。 测试结果为0.652、0.668、0.662。均在范围内。 另取标准溶液GSB04-1126-2004 浓度为1000mg\L,稀释成2mg\L的标准使用液,进行测试得到的结果为2.052、2.038、2.086。结果满足要求。 因此哈希FerroVer法 测定水中总铁的方法要求符合日常检测要求。 水质哈希总铁的测定,重现性好,确保测试精度。缩短分析时间,提高工作效率节能环保,最大限度减少废液处理问题。哈希采用FerroVer法, 测定水中总铁的方法要求符合日常检测要求,适用于水、废水于海水中总铁的测定,时间快、试剂用量少,操作简单。更多精彩内容,请您下载后查看。
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《废水中(类)金属及其化合物检测方案 》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《废水中(类)金属及其化合物检测方案 》用到的仪器有哈希重金属应急测试便携包、哈希重金属系列在线分析仪、哈希ANDalyze 便携式重金属测量仪、哈希APA6000铜离子在线分析仪、哈希CRM-2C六价铬在线分析仪。
