研究报告8 使用 TU—1221 可外可见分光光度计测定水中微量铁 王文忠 (西山煤电集团古交给排水公司中心化验室 山西古交市中心污水处理厂化验室 030200) 摘 要 本文提出一种新的非有机溶剂萃取光度法测定水中微量铁。使其分离、富集、测定一次完成。与一般溶液光度法比,提高了测定选择性和灵敏度,与有机溶剂萃取光度法比,具有不挥发、无毒、廉价、操作简便等特点。 关键词 铁:富集;萃取光度法 铁是人体中必需的微量营养元素,一般成人体内含铁4~5g,铁是组成人体血红蛋白的主要成分,血红蛋白能把氧运载到全身各组织中去,铁在天然水体中含量较低,Fe易水解,使水呈浅黄色或显浑浊,不仅影响感观(如使人觉得水不干净,且有铁腥味)而且影响造纸、漂洗、印染工业的使用,因为这种浅黄色常使纸张、纺织品出现黄色斑点而成为次品,因此对饮用水和工业用水的含铁量作了较严格要求的规定。 水体中铁的污染源主要是选矿、金属冶炼、机械加工、表面处理酸洗等过程中产生大量含铁废水而排人环境水体中。 水溶性高聚物在无机盐存在下可以分成两相,控制一定条件可以用来分离金属离子,把这种分离方法运用到测定金属离子的光度分析中,建立一种新的非有机溶剂萃取光度法使其分离、富集、测定一次完成。与一般溶液光度法比,提高了测定选择性和灵敏度,与有机溶剂萃取光度法比,具有不挥发、无毒、廉价、操作简便等特点。 本文研究了在聚乙二醇一硫酸铵一茜素S体系中非有机溶剂萃取光度法测定铁。在pH 5.0的乙酸一乙酸钠缓冲溶液中,铁与茜素S形成紫红色配合物,被萃取到高聚物相。 其配合物的最大吸收波长位于580nm处,摩尔吸光系数为4.02×10, Fe(Ⅲ)浓度在0~1.5mg/L范围内符合比定定律,方法用于自来水中微量铁的测定,结果令人满意。 试验部分 1.1 仪器与试剂 TU-1221 紫外可见分光光度计(北京普析通用仪器有限责任公司) 茜素S溶液: 2.78×10mol/L Fe(Ⅲ)标准溶液: lmg/mL,称取硫酸铁铵 [NH,Fe(SO)2·12HO]8.634g,用0. 1mol/L 硫酸溶解,并定容于1L容量瓶中,使用时将铁稀释成为 20pg/mL的工作液 聚乙二醇2000(PEG)溶液:0.15mol/L 缓冲溶液:分别配制0.2mol/L 乙酸和乙酸钠溶液,按比例混合,用酸度计准确测定 pH值。 所用试剂均为优级纯。 试验用水为二次去离子水。 1.2 试验方法 在60mL 液液漏斗中,依次加入缓冲溶液4mL, 茜素S溶液1mL,一定量的金属
关闭产品配置单
北京普析通用仪器有限责任公司为您提供《废水中(类)金属及其化合物检测方案 》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《废水中(类)金属及其化合物检测方案 》用到的仪器有T6系列紫外可见分光光度计。
