9 离子, PEG 溶液 10mL,用水稀释至20mL, 摇匀。再加入硫酸铵固体 4g,振荡3-5min 后,静置。待两相分层清楚后,弃去下层水相,将萃取相放人刻度比色管中,用水定容至10.0mL。同时另取一分液漏斗不加金属离子,按上述步骤,得试剂空白萃取液,以其做参比,用 1cm 比色皿,在580nm处测定配合物吸光度 2结果与讨论 2.1 吸收光谱 按试验方法,在不同波长下测量 PEG相的茜素S及Fe(Ⅲ)与茜素S配合物的吸收光谱。pH5时的吸收光谱见图1。 图1 吸收光谱 曲线:1.试剂吸收曲线(水作参比): 2.配合物吸收曲线(茜素S萃取液作参比) 试验结果表明,试剂最大吸收波长为420nm,配合物最大吸收收长为 580nm,参波长为 160nm, 且试剂及其配合物的最大吸收波长在 pH 4.0~6.0范围内随溶液酸度改变而无变化,本法选用测定波长为580nm. 2.2 显色酸度的影响 按试验方法,加人不同pH值缓冲溶液,在不同酸度下,分别测定溶液的吸光度,结果表明pH在4.5~6.0范围内溶液 的吸光度最大且基本稳定,选用 pH 5.0的缓冲溶液,缓冲溶液用量在3.0~6.0mL范围有稳定的最大吸光度,故选用4mL。 2.3茜素S用量影响 按试验方法,固定其它量,仅改变茜素S加人量。试验表明,茜素S用量在0.75~1.5mL范围配合物吸光度最大且基本稳定。本方法选用1mL。 2.4 固体硫酸铵用量的影响 结果表明,当硫酸铵用量少于3.0g时,溶液不分层,硫酸铵用量为 3.0—3.5g时,虽分层,但分层慢,且吸光度小,说明萃取不完全,硫酸铵用量在3.8~5.0g时,分层好,且吸光度最大,硫酸铵用量在5.0g以上时,下层水相浑浊,由于盐效应配合物稳定性降低,吸光度又变小,故本法选用固体硫酸按加加量为4.0g。 2.5 配合物显色时间的影响 按试验方法,所得配合物溶液显色迅速,放置不同时间测定吸光度,在24h内吸光度基本稳定。 2.6 工作曲线 按试验方法。改变 Fe(Ⅲ)的加入量测定并绘制工作曲,回归方程方A=0.039C+0.000012。Fe 含量在0~1.5mg/L范围内符合比耳定律。配合物的表观摩尔吸光系数为4.02×10'L/mol·cm。 2.7 配合物组成的测定 用等摩尔连续变化法和摩尔比法测定PEG 相中配合物的配合比,配合物中Fe(Ⅲ)与茜素S的配位比为1:3. 2.8 样品分析 表1 铁的测定及回收率试验(n=5) 样品 测定值加入量测得总量回收率 RSD (mg/L) (mg/L)(mg/L) (%) (%) 自来水 0.064 0.1 0.162 98.8 2.5 1#废水 0.48 0.6 1.06 98.1 2.3 2#废水 0.56 0.8 1.38 101.5 1.9 3#废水 0.12 0.6 0.74 102.7 2.1
关闭产品配置单
北京普析通用仪器有限责任公司为您提供《废水中(类)金属及其化合物检测方案 》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《废水中(类)金属及其化合物检测方案 》用到的仪器有T6系列紫外可见分光光度计。
