磨盘山净水厂坐落于美丽的冰城哈尔滨,主要是供给整座城市日常用水。磨盘山净水厂化验室日常主要工作内容为检测日用自来水的106项国家要求检测项目。其中检测水样的浊度使用的是哈希2100N浊度仪。 应用仪器:哈希 2100AN浊度仪 浊度介绍:浊度是指水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。水中的悬浮物一般是泥土、砂粒、微细的有机物和无机物、浮游生物、微生物和胶体物质等。水的浊度不仅与水中悬浮物质的含量有关,而且与它们的大小、形状及折射系数等有关。水质分析中规定:1L水中含有1mgSiO2所构成的浊度为一个标准浊度单位,简称1度。通常浊度越高,溶液越浑浊。 操作过程:2100AN浊度仪主要测量水质的浊度值,其特点为检测过程操作简便,数值准确,实验数据重复性高。操作时先将水样倒入取样瓶,擦拭干净后直接放入开启的仪器中读数即可。数值稳定性高,重复性好。可多次重复检测,结果偏差度很低。在实验过程中,我们首先取各处理过程水样分别10ml,放入2100AN浊度仪中,待浊度仪数值稳定后极为水样的浊度值。使用仪器前需要简单预热一下,注意水样的浊度是否高于仪器选择模式的最大量程,如果超过了最大量程需要变换2100AN的测量模式。2100AN的数值矫正同样简便,使用配好的标液放入仪器中读数矫正即可。 浊度是指水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。水中的悬浮物一般是泥土、砂粒、微细的有机物和无机物、浮游生物、微生物和胶体物质等。水的浊度不仅与水中悬浮物质的含量有关,而且与它们的大小、形状及折射系数等有关。水质分析中规定:1L水中含有1mgSiO2所构成的浊度为一个标准浊度单位,简称1度。通常浊度越高,溶液越浑浊。更多精彩内容,请您下载后查看。
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《环境水中物理指标检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《环境水中物理指标检测方案 》用到的仪器有2100P 型便携式浊度仪、哈希2100N 型实验室浊度仪、哈希2100AN 型实验室浊度仪、哈希2100Q 便携式浊度仪。
