洁净水中浊度检测方案(其它水分测定)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 物理指标
关联设备 共1种
方案详情
浊度测量技术中,光源强度和杂散光之间的矛盾一直困扰着仪器研发人员。而今,在哈希的产品方案中,TU5浊度系列产品做了解决! ? 利用激光光源,增强光强,减少杂散光。 ? 创新的光路设计,保留了传统的90度散射光原理,但通过360度检测极大增强了信号,信噪比的增加带来了检测下限的明显提升。 ? 通过360全方位的检测,降低了颗粒物形状及布朗运动引入的波动。
浊度测量技术中,光源强度和杂散光之间的矛盾一直困扰着仪器研发人员。▶ 散色光强度小,则信号低。▶ 但入射光的增强,势必会引起杂散光的增加。导致噪音增加。这两个不可调和的矛盾,是浊度仪技术突破的主要困难所在。除此之外,如果想得到更加精确的结果,造成水浑浊的颗粒形状水中的布运动也变得将不再可以忽略。而今,在哈希的产品方案中,TU5浊度系列产品做了解决!欲了解详细案例,欢迎下载查阅。
关闭
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《洁净水中浊度检测方案(其它水分测定)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《洁净水中浊度检测方案(其它水分测定)》用到的仪器有 TU5系列浊度仪。
我要纠错
相关方案
