一、国家对VOCs监测环保政策 《国家环境保护“十二五”科技发展规划》中强调,急需开展挥发性有机污染物(VOCs)、持久性有机污染(POPs)等重点领域的预防与应急、监测与预警系列技术研究。重点开展支持环境质量在线监测、污染源排放在线监测、环境应急与预警、采样及前处理等的先进环境科学仪器关键技术和设备研发,并进行技术示范和验证,提升我国环境科学仪器的研制能力和水平,促进和带动我国环境科学仪器产业发展,提高改善环境质量及环境应急与处置的科技支撑能力。 二、 我国VOCs环境质量标准和排放标准 目前国内外制定了部分VOCs的环境质量标准和排放标准。 2.1 我国室内环境空气质量标准中(GB/T18883-2002)有5项VOCs的标准(碳氢化合物4种,含氧化合物1种); 2.2大气污染物综合排放标准中(GC16297-1996)有13种VOCs的标准(碳氢化合物4种,含氧化合物7种,卤代烃2种); 2.3我国地表水质量标准中(GB3838-2002)有VOCs28种(碳氢化合物6种,含氧化合物17种,卤代烃5种); 2.4美国国家一级饮用水标准中有VOCs23种(苯系物5种,卤代烃18种)。 因此,水、气环境质量标准和排放标准中都有对各类VOCs的限制。 三、VOCs国家标准分析方法的目标物 最近国家环境保护部发布了四个VOCs环境监测标准分析方法,分别在2013年3月1日和7月1日执行。 3. 1 HJ 639-2012:水中55种VOCs的分析(碳氢化合物15种、卤代烃40种),吹扫捕集–GC/MS方法 3.2 HJ 642-2013:土壤和沉积物中36种VOCs分析方法(苯系物9种、卤代烃27种),顶空–GC/MS 方法 3.3 HJ 644-2013 环境空气中34种VOCs的分析(苯系物9种、卤代烃25种),吸附管–热解吸GC/MS方法 3.4 HJ 645-2013 环境空气中21种卤代烃的分析,活性炭吸附–二硫化碳浸泡解吸/GC/ECD方法 国家环境监测标准分析方法中的目标物有苯系物等碳氢化合物和卤代烃。 四、环境空气中广泛存在各类VOCs 环境空气中的VOCs来源广泛,不但有天然源、人为源的释放,还有光化学反应的二次生成来源。 大气与水、土壤等基质不同,流动性很大,大气中的污染物会漂移到很广、很远的区域。环境空气自动站VOCs的监测表明,无论在大城市、边远小城市、甚至远离城市的环境背景监测点,都能检测出80~100余种的各类VOCs。 环境空气中既然普遍存在各类VOCs,各类VOCs又具有对大气环境和人体健康的双重危害,我国相关的空气质量标准和排放标准包含各类VOCs,国内外环境空气VOCs的标准分析方法的目标物也有各类VOCs,那么就应该对大气中各类VOCs进行监测,全面了解VOCs的污染现状,为治理提供科学依据。 五、各类挥发性有机物(VOCs)的分析方法 环境空气中VOCs的分析方法有离线分析和在线连续分析,离线分析是用采样设备(吸附管、采样罐、采样袋)到现场采样,送回实验室分析;方法依据是EPA方法 TO-15和TO-17,分析目标物有各类VOCs100余种,方法比较成熟。 在线VOCs分析方法的分析能力不如实验室离线分析能力,一是VOCs采样捕集能力有限,二是VOCs定性、定量分析能力差;在线系统为了实现体积小、重量轻,气相色谱一般结构比较简单,技术指标和性能低于实验室色谱; 在线色谱方法目前主要用于56种碳氢化合物的监测,可以检测样品中有没有这些目标物,不能对未知物进行定性,是选择性监测; 在线质谱方法可以监测100余种各类VOCs,可以检测样品中都有哪些污染物,可以对未知物进行定性,是通用性监测。
关闭产品配置单
青岛环控设备有限公司为您提供《废气中VOCs检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《废气中VOCs检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有PF-300便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪。
