当前位置: 废气 > 有机污染物 > 方案详情
空气中VOCs检测方案(大气采样)
检测样品 废气
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
该方案可针对不同VOCs检测目标物,选择不同采样方法,系统具有苏玛罐,气袋,吸附管多种自动进样功能,应用范围较广,非常适用于环境空气、厂界和污染源中气体排放物中有毒有害VOCs和臭氧前体物检测,应急快速分析和复杂成分分析如源解析等.
IMPACT磐合科仪Scientific Instrument IMPACT磐合科仪 Scientific Instrument 苏玛罐进样 VOCs 预缩缩处理方案 由于 VOCs 种类多,浓度范围广,样品基质复杂等特点,需要根据检测目的不同选择相应检测方法并和前处理设备。 方案描述:苏玛罐进样系统 CIA Advantage 具有苏玛罐,三,气袋,吸附管多种自动进样功能,针对不同 VOCs 检测目标物,选择不同采样和分析方法。该方案采用 CIA Advantage 系统多功能进样并通过电子制冷功能进行预处理,可与任何品牌 GC/GC-MS 联用,也可与全二维气相-飞行时间质谱联用。非常适用于环境空气、厂界和污染源中气体排放物中有毒有害 VOCs和臭氧前体物检测,应急快速分析和复杂成分分析如源解析等,应用范围较广,并符合国际国内等多种标准方法要求. 原理!::根据VOCs 检测目标物选择进样方式,采用先进的电子控温技术在冷阱中进行富集浓缩,然后冷阱快速加热汽化,通过传输管线进入色谱柱进行分离,最后采用分析仪器进行检测定性和定量。 符合标准方法: 《《HJ 732-2014固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法》 ★《HJ 733-2014 泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》 ★《HJ 734-2014固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》 ★《HJ644-2013环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附气相色谱-质谱法》 ★《HJ 583-2010环境空气苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱法》 《HJ759-2015环境空气挥发性有机物的测定罐采样/气相色谱-质谱法》 基础配置: 1、多功能进样系统 CIA Advantage 2、苏玛罐/ Tedlar 气体采样袋/标准吸附管 3、I自动清罐仪和动态稀释仪 方案一、适用于多种组分同时检测,如 PAMS,氯代烃,含氧化合物等 1、、气质联用仪 2、配置柱切换系统的 FID 和质谱双检测器系统(选配) 案例: PAMS 臭氧前驱体分析 用双柱系统双检测器分析 ppb 级56种PAMS 标气的色谱图 4ppb 乙炔标气,进样体积达到1.5L 不会穿透冷阱 1、苯系物和烷烃类配置气相色谱仪和FID检测器 2、恶臭硫化物 配置气相色谱仪和 FPD 检测器3有毒有害氯代烃配置气相色谱仪和 ECD 检测器 案例: 恶臭硫化物分析 HS Time (min) 线性(ra) 标准要求 流化氢 0.9964 >0.98 甲硫醇 0.9951 >0.98 甲硫醚 0.9899 >0.98 二甲二硫醚 0.9868 >0.98 GC-PFPD 检测环境空气硫化物,检出限达到0.15 ppb 方案三、适用于未知物定性,复杂组分分析, VOCs 溯源分析以及应急分析 1、常规气相-飞行时间质谱仪 2、快速气相-飞行时间质谱仪 3、全二维气相-飞行时间质谱仪(英国Markes 公司) 案例: VOCs应急快速分析 传统的预浓缩系统和GC-MS分析 65种TO-15标气10分析内分析完毕,与传统分析速度快三倍,检测限<0.1ppb. 由于VOCs种类多,浓度范围广,样品基质复杂等特点,需要根据检测目的不同选择相应检测方法并和前处理设备。该方案采用苏玛罐进样系统CIA Advantage,系统具有苏玛罐,气袋,吸附管多种自动进样功能,针对不同VOCs检测目标物,选择不同采样方法,并通过电子制冷功能进行预处理,可与任何品牌GC/GC-MS 联用,也可与全二维气相-飞行时间质谱联用。非常适用于环境空气、厂界和污染源中气体排放物中有毒有害VOCs和臭氧前体物检测,应急快速分析和复杂成分分析如源解析等,应用范围较广,并符合国际国内等多种标准方法要求.多功能进样系统CIA Advantage
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
磐合科仪(上海磐合科学仪器股份有限公司)为您提供《空气中VOCs检测方案(大气采样)》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中VOCs检测方案(大气采样)》用到的仪器有全自动苏玛罐热脱附预浓缩一体机 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
