检测样品 废气
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 734—2014 固定污染源废气 挥发性有机化合物的测定 固相吸附-热脱附 气相色谱 质谱法
白金会员
315 篇解决方案
4.4重复性数据分析 HJ734-2014固定污染源废气中24种挥发性有机物的测定应用研究 原创:莱创应用 实验仪器: Scalpha C100 组合三复合热脱附管、T210型号老化仪、、10ul进样针 (SGE)、热脱附仪、SQ8T气质联用仪, HJ/T 734-2014标准中24种混标。 参考标准: 中华人民共和国国家环境保护标准 HJ 734—2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 Stationary source emission -Determination of volatile organiccompounds-Sorbent adsorption and thermal desorption gaschromatography mass spectrometry method (发布稿) 本电子版为发布稿。请以中国环境科学出版社出版的正式标准文本为准。 实验方法:把10根组合管在T210老化仪中:320℃下老化 120min;;混合标准溶液 HJ734-2014中24种混合标准溶液,浓度为200mg/L,,自动配标条件:分别取1ul、2ul、3ul、4ul、5ul体积的标样,扎针后在吸附管停留时间为60秒,氮气流速为 80ml/min,所有样品打完后再吹气1分钟;重复性数据在上面相同条件下对5根管打2ul标液,参考下图: HJ734-2014中24组分五组数据重复性叠加图 C莱创应用 kealp ugD TE 1-十二烯相关系数 (r2) =0.9998 系创应用 2312815 22-Jal-1 莱创应用 98004 5901 .22-J2819+16345 丙酮相关系数(r)=0.9978 异丙醇相关系数(r)=0.9998 莱创应用 名称 保留时间 样品1 样品2 样品3 样品4 样品5 RSD% 丙酮 4.954 1020179 928045 981430 995396 964053 3.54% 异丙醇 5.031 3263886 3228261 3054070 3013358 3077017 3.57% 正己烷 6.88 2106723 2054943 1988794 1999332 1935470 3.26% 乙酸乙酯 6.91 4644533 4528184 442380B 4398193 4413222 2.33% 苯 8.407 3783698 3650491 3510037 3522865 3441265 3.79% 3-成酮 9.408 3382657 3359355 3188334 3252909 3236139 2.54% 六甲基二硅氧烷 9.973 4741549 4503767 4320811 4197032 4100248 5.84% 正庚烷 10.329 2550408 2536767 2483982 2472263 2435121 1.90% 甲苯 12.483 4044351 3967114 3900442 3851369 3877308 1.98% 环成酮 12.673 1908126 1886493 1797837 1907614 1851800 2.49% 乳酸丁酯 14.159 1488410 1635484 1521823 1487940 1511893 4.01% 乙酸丁酯 14.299 3524682 3487935 3407835 3394304 3347370 2.11% 乙苯 16.195 4363179 4300960 4207374 4172790 4142011 2.18% 丙二醇单甲醚乙酸酒 16.214 3378811 3362812 3345167 3305695 3269377 1.34% 间对二甲苯 16.555 7234464 7185569 6948710 6928545 6793900 2.65% 2-庚酮 16.973 3670996 3699717 3596984 3664848 3482580 2.40% 苯乙烯 17.157 3113371 3032037 2966859 2941335 2947732 2.42% 邻二甲苯 17.329 3637359 3530694 3522465 3480210 3453828 1.99% 苯甲醚 17.898 2023551 1973069 1919193 1953254 1910100 2.33% 苯甲醛 19.05 1464311 1420724 1423991 1473947 1333012 3.91% 1-丁葵 20.957 1334502 1308370 1270950 1264430 1237319 2.99% 2-壬酮 23.349 3109781 3061690 3036212 3041409 2919790 2.31% 1-十二烯 26.266 1083079 1077311 1069268 1067486 1046069 1.32% 莱创应用 HJ734-2014中五组数据重复性 HJ734-2014固定污染源废气中24种挥发性有机物的测定应用研究实验仪器:Scalpha C100组合三复合热脱附管、T210型号老化仪、、10ul进样针(SGE)、热脱附仪、SQ8T气质联用仪,HJ/T 734-2014标准中24种混标。 实验方法:把10根组合管在T210老化仪中:320℃下老化120min;混合标准溶液HJ734-2014中24种混合标准溶液,浓度为200mg/L,自动配标条件:分别取1ul、2ul、3ul、4ul、5ul体积的标样,扎针后在吸附管停留时间为60秒,氮气流速为80ml/min,所有样品打完后再吹气1分钟;重复性数据在上面相同条件下对5根管打2ul标液,详细图谱见附件!
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《固定污染源废气中24种挥发性有机物检测方案(热解吸仪)》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《HJ 734—2014 固定污染源废气 挥发性有机化合物的测定 固相吸附-热脱附 气相色谱 质谱法》,《固定污染源废气中24种挥发性有机物检测方案(热解吸仪)》用到的仪器有APL奥普乐50位全自动热脱附-解吸仪。
