承担项目 06 VOCs在线监测解决方案 产品系列化 技术国际化管理现代化 服务网络化 武汉天虹环保产业股份有限公司武汉市天虹仪表有限责任公司 公司介绍 武汉天虹环保产业股份有限公司创立于1998年,是一家专业从事环境监测系统、分析仪器及系统集成的研发、生产、销售与服务为一体的国家级火炬计划重点高新技术企业。公司建立了完善的营销和服务网络,在全国设有30余个服务网点和办事处,拥有超过500人的技术支持、服务人员,提供24小时免费客服热线。 环保部捐赠古巴科技与环境部大气质量自动监测设备圆满交接 TH-300B大气环境挥发性有机物 (VOCs)在线监测系统 工作原理 环境大气通过采样系统采集后,进入浓缩系统,在超低温条件下,大气中的挥发性有机物在空毛细管捕集柱中被冷冻捕集;然后快速加热解析,使化合物进入GCMS分析系统;经色普柱分离后被FID和MS检测器检测。 ◎功能特点 ●超低温空管捕集空气中痕量VOCs,捕集效率和解吸效率高于吸附剂,系统的检出限低、重复性好; ●独特的双路捕集双路分析技术允许双检测器同时分析,提高数据的完整性和色谱分辨率; ●采用GCMS气质联用仪进行检测,可以对已知化合物和未知化合物进行定性、定量分析,克服了FID检测器只能分析已知化合物,不能对未知化合物进行定性的弊端; ●对低沸点易挥发性有机物(如乙烷、乙烯)有卓越的捕集和分析能力。 ◎性能指标 检测方法 FID(13种) MS(89种) 目标物 碳氢化合物(C,-C,) 碳氢化合物(C,-C,) 卤代烃类VOCs 含氧(氮)VOCs 检出限(ppb) 0.008-0.180 0.008-0.100 0.010-0.100 0.010-0.100 丙烷≤0.020 苯≤0.010 四氯化碳≤0.030 MTBE≤0.030 线性相关性 R≥0.999 R'≥0.990 R'≥0.990 R≥0.990 MS色谱图 FID色谱图 02 )应用范围 可用于工业卫生,工作现场有毒有害气体全分析 可用于城市空气质量监测,重点监测区和厂界VOCs定性定量分析 )可用于第三方检验检测机构 D可用于突发性环境污染事件发生时的应急监测(移动式) 上海某监测站站房放置 监测车配合监测站进行应急监测 广州某监测站站房放置 03 对实时监测VOCs与特征污染气体排放数据的实时采集与分析,利用数据有效审核机制对监测数据进行审核,为环境监测部分提供真实有效的监测数据,实时掌握污染排放状况,为污染减排和总量控制提供数据支撑和决策支持。 ●实时监测数据及曲线 ●可查询历史样品采样分析状态 ●可根据各种组合条件查询历史监测数据报表 ●根据已有的历史监测数据进行大数据整合分析,对监测数据进行主成分和相关性分析 ●可远程监控仪器的运行状况 ●可查询质控数据 14类VOCs浓度分布图 TVOCs浓度实时变化趋势图 非甲烷碳氢化合物(PAMS)浓度实时变化趋势图 含氧类VOCs浓度实时变化趋势图 国家重大科学仪器设备开发专项5项 ★2011YQ060100 ★2012YQ060027★2012YQ060147★2013YQ060615 ★2013YQ060569 资质及荣誉 ★获中国环境保护产品认证证书 ★入选国家重点新产品 ★获制造计量器具许可证 ★通过上海市环境保护产品质量监督检验总站检测 ★软件通过湖北软件评测中心测试 知识产权 申请专利20项,其中发明专利11项 授权专利10项,其中发明专利5项,国际专利2项 软件著作权登记1项 发表科技论文50篇 ◎产品应用 天虹TH-300B助力杭州G20峰会 武汉天虹环保产业股份有限公司受国家环保部委托,派出TH-300B VOCs在线监测系统参加G20峰会长三角区域环境空气VOCs自动监测,负责上海淀山湖空气自动站,江苏宜兴市监测站空气自动站,安徽芜湖市监测站空气自动站三个站点的VOCs在线监测工作,圆满完成了各项任务;并配合专家进行盲样测试、现场考核及仪器空白等多项页标的评估工作。 TH-300A污染源挥发性有机物在线监测系统 工作原理 仪器采用专用色谱柱组合、中心切割加反吹技术和氢火焰离子化检测器(FID)技术进行甲烷和非甲烷总烃的检测。样品采集到定量环后,切换进样阀,在载气的带动下分别进入色谱柱中分离。其中一路总烃进入FID检测器中得到,另外一路氧气和甲烷从PQ色谱柱中分离,进入5A色谱柱中,切换阀位置后烃类被反吹,甲烷进入FID检测器检测得到。 ◎功能特点 ●采用中心切割加反吹专利技术,符合标准《HJ/T38-1999》,直接测量甲烷和非甲烷总烃; ●采用专用的色谱柱组合,样品180℃保温。30s内出峰,无残留,灵敏度高; ●仪器具有开机自检功能,断气保护功能,短期自动重启功能和报警功能,保证系统安全和稳定性; ●FID测测器具有自动点火功能和宽量程输出,线性范围107; ●使用自动电子流量控制技术(EPC)控制载气、空气和氢气,高精度(0.01psi),重复性和再现好; ●核心部件均使用国际知名品牌,可靠性高,使用寿命长。 ◎性能指标 指标参数 甲烷/非甲烷总圣 苯系物 硫化物 检测能力 甲烷、非甲烷总烃 苯、甲苯、乙苯、二甲苯苯乙烯、异丙苯 羰基硫、甲硫醇、乙硫醇、甲硫醚、二硫化碳、甲乙硫醚、噻、乙硫醚、二甲二硫醚 量程 甲烷(0.1~10000) ppm非甲烷总烃(0.05~10000)ppm(可选) 苯(0.05~10000))rppm二甲苯(0.1~10000) ppm 0.5~1000ppb(可选) 检测器 氢火焰离子化检测器(FID) 氢火焰离子化检测器(FID) 火焰光度检测器(FPD) 检出限 ¥0.1ppm(甲烷)≤0.05ppm(非甲烷总烃) ≤0.1ppm(苯) ≤0.1ppb 重复性 RSD≤2% RSD≤3% RSD≤5% 分析周期 单通道≤40s,双通道≤20s 单通道≤15min,双通道≤8min 20min 08 广东省环境监测中心 之HB 江苏省环境监测中 心 广州市环境监测中心站深圳市环境监测中心 南京市环境监测中心站 浙江省环境监测中心 ZEM 湖北省环境监测中心 武汉市环境监测中心 新疆维吾尔自治区环境监测总站 乌鲁木齐市环境监测站 克拉玛依市环境监测站 北京市环境保护监测中心 BJMEMC 济南市环境监测中心站 潍坊市环保局上海市环境监测中心 上海市环境科学研究院 四川省环境保护科学研究院 辽阳石化环境监测站 太原市环境监测中心站 北京大学 杭州G20峰会 暨南大学 您是否正在寻找完美的VOCs监测解决方案?请联系我们 武汉天虹环保产业股份有限公司 武汉市天虹仪表有限责任公司 VOC事业项目部 T:+86(027)87926215
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
武汉市天虹仪表有限责任公司为您提供《空气中97种VOCS检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中97种VOCS检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有TH-300B大气挥发性有机物快速在线监测系统。
