当前位置: 空气 > 有机污染物 > 方案详情
室内空气中TVOC检测方案(热解吸仪)
检测样品 空气
检测项目 有机污染物
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
为满足广大客户的需求,自新标准发布以来,我公司立即组织实验室开展实验,对新标准的具体实验数据进行了详细整理,并提出了室内环境检测新国标《GB50325-2020》解决方案。
TVOC专用色谱仪 北京北分三谱仪器有限责任公司 免费热线:400- 608-6890 c 2020年1月16日,中华人名共和国住房和城乡建设部与国家市场监督管理总局联合发布了中华人名共和国国家标准GB 50325-2002《民用建筑工程室内环境污染控制标准》。该标准将于2020年8月1日正式实施,同时GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》将废止。 与旧版标准相比,室内污染物新增甲苯、二甲苯的检测要求;细化了苯系物、TVOC的检测方法,新增采用T-C复合采样管取样检测。 为满足广大客户的需求,自新标准发布以来,我公司立即组织实验室开展实验,对新标准的具体实验数据进行了详细整理,并提出了室内环境检测新国标《GB50325-2002》解决方案。 一、实验仪器: 序号 仪器 型号 厂家 备注 1 气相色谱仪 GC-9860 北分三谱 FID+毛细 2三选一 二次(冷阱)热解析仪 ATDS-3430 北分三谱 仪器自带标样模拟和老化功能 全自动直接进样热解析仪 ATDS-3430 北分三谱 全自动20位热解析仪 ATDS-20A 北分三谱 3 氢气发生器 BF-300E 北分三谱 高纯氢气,300ml/min 4 空气发生器 BF-2L 北分三谱 高纯空气,2000ml/min 5 氮气发生器 BF-300N 北分三谱 高纯氮气,300ml/min 6 数据处理 BF-2002 北分三谱 TVOC专用版双通道 7 色谱柱 50米 北分三谱 TVOC专用柱 8 16种苯系物标液 2ml 外购 200ug/ml GC-9860气相色谱仪(TVOC)条件: 柱流速:2ml/min; 柱前压力:0.12Mpa; 进样口温度:250℃; 检测器温度:250℃; 柱箱温度:50℃保持5分钟,每分钟5℃升至250度,保持2分钟; ATDS-3430二次(冷阱)热解析仪条件: 脱附温度:300℃; 阀箱温度:180℃; 管路温度:180℃; 冷阱温度:-30℃; 闪蒸时间:10秒 富集时间:5min; 进样时间:5min; 反吹时间:10min 四、热解析仪标准谱图: 五、线性 7 免费技术服务热线:010-62456253 室内空气TVOC专用色谱仪          符合GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准规范》 新标准!北京北分三谱仪器有限责任公司 技术开发部专业解决方案 优质售后服务2020年1月16日,中华人名共和国住房和城乡建设部与国家市场监督管理总局联合发布了中华人名共和国国家标准GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》。该标准将于2020年8月1日正式实施,同时GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制规范》将废止。 与旧版标准相比,室内污染物新增甲苯、二甲苯的检测要求;细化了苯系物、TVOC的检测方法,新增采用T-C复合采样管取样检测。                   修订内容  (1)增加了室内空气中污染物种类。GB 50325-2010(2013年版)中室内空气污染物有5种(氡、甲醛、苯、氨、TVOC),本标准在GB 50325-2010(2013年版)的基础上增加了甲苯和二甲苯,合计7种。  (2)对室内空气中污染物浓度限值收严。本标准中大部分污染物浓度限值比GB 50325-2010(2013年版)要严格,部分污染物浓度限值甚至比《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002还要严格。由于本标准和GB/T 18883-2002标准对室内空气污染物的采样要求(如采样前门窗关闭时间)不一样,所以并不能直接进行比较。(3)对幼儿园、学校教室、学生宿舍等装饰装修提出了更加严格的污染控制要求。本标准6.0.14条规定,幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时,室内空气中氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的50%,且不得少于20间。当房间总数不大于20间时,应全数检测。(4)对室内污染物浓度检测点数设置进行了调整。本标准中调整了使用面积大于1000平方米的房间检测点数设置。(5)明确了室内空气中氡浓度检测方法。GB 50325-2010(2013年版)只对氡浓度检测方法的测量结果不确定度和探测下限有要求,并没有明确可以选用哪些检测方法。本标准中明确了民用建筑室内空气中氡浓度检测宜采用泵吸静电收集能谱分析法、泵吸闪烁室法、泵吸脉冲电离室法、活性炭盒-低本底多道γ谱仪法。(6)增加了苯系物及挥发性有机化合物(TVOC)的T-C复合吸附管(2,6-对苯基二苯醚多孔聚合物-石墨化炭黑-X复合吸附管)取样检测方法,进一步完善并细化了室内空气污染物取样测量要求。  为满足广大客户的需求,自新标准发布以来,我公司立即组织实验室开展实验,对新标准的具体实验数据进行了详细整理,并提出了室内环境检测新国标《GB50325-2020》解决方案。 一、实验仪器:序号仪器型号厂家备注1气相色谱仪GC-9860北分三谱FID+毛细2三选一二次(冷阱)热解析仪ATDS-3430北分三谱仪器自带标样模拟和老化功能全自动直接进样热解析仪ATDS-3430北分三谱全自动20位热解析仪ATDS-20A北分三谱3氢气发生器BF-300E北分三谱高纯氢气,300ml/min4空气发生器BF-2L北分三谱高纯空气,2000ml/min5氮气发生器BF-300N北分三谱高纯氮气,300ml/min6数据处理BF-2002北分三谱TVOC专用版双通道7色谱柱50米北分三谱TVOC专用柱816种苯系物标液2ml外购200ug/ml 二、GC-9860气相色谱仪(TVOC)条件:柱流速:2ml/min;柱前压力:0.12Mpa;进样口温度:250℃;检测器温度:250℃;柱箱温度:50℃保持5分钟,每分钟5℃升至250度,保持2分钟; 三、ATDS-3430二次(冷阱)热解析仪条件:脱附温度:300℃;阀箱温度:180℃;管路温度:180℃;冷阱温度:-30℃;闪蒸时间:10秒富集时间:5min;进样时间:5min;反吹时间:10min四、热解析仪标准谱图:五、线性
关闭
  • 1/17
  • 2/17
还剩15页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京北分三谱仪器有限责任公司为您提供《室内空气中TVOC检测方案(热解吸仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《室内空气中TVOC检测方案(热解吸仪)》用到的仪器有北分三谱ATDS-3430二次(冷阱)热解吸仪新品上市、北分三谱GC-9860型高端气相色谱仪、GC-9860色谱仪网络版工作站。
我要纠错
推荐专场
相关方案
