IMPACT磐合科仪Scientific Instrument 上海磐合科学仪器股份有限公司 IMPACT磐合科仪 Scientific Instrument 工业园区企业和厂界 VOCs 数据调查(移动监测方案) 检测速度快,应用范围广,全天候全领域监测,人员操作要求低 方案描述: 磐合移动监测方案(TT24-7+TOF MS) 是基于全在线双冷阱空气样品预浓缩技术和GC-TOFMS 分析技术最高端的移动在线 VOCs 方案,该方案可实现快速定性定量分析,一次性给出出一百多种目标化合物的浓度并可以近同步的给出定性分析结果,其分析结果可以和实验室仪器比对,结合气象参数,可以用于挥发性有机化合物的源解析分析;具有离线分析功能,即可以分析土壤和水中的挥发性有机化合物和其他地方的吸附管采样的 VOCs 分析。 车载仪器设备: 全在线双冷阱大气预浓缩系统 TT24-7(英国Markes 公司)气相-飞行时间质谱联用仪 GC-TOF MS(英国Markes 公司) 原理: 将环境空气通过 TT24-7 的采样系统在冷阱中进行富集浓缩,在低温下,挥发性有机化合物被冷阱中的吸附剂吸附浓缩,然后冷阱快速加热汽化,通过传输管线进入色谱柱进行分离,最后采用飞行时间质谱 (TOF MS) 进行检测定性和定量,。 案例分析: 通过移动监测车的快速高效的特点可进行现场污染源 VOCs 数据调查和监控,可将监测车直接停放在监测厂区附近,可通过气袋直接采集污染源的废气,现场拿到监测车进行测试,能快速得到结果,并且在现场周边进行连续在线监测,掌握园区和企业的 VOCs 排放特征,本案例直接在污染源采集了7个样品,包括2个吸附管和5个气袋进行分析。 这7个样品中共有化合物有乙醇,丙酮,二二氯甲烷,三氯甲烷,环己烷,1,2-二氯乙 烷,正庚烷,4-甲基-2-戊酮和甲苯, 同时样品中检出多种硫化物,具体请见表1和图1。 表1样品测试结果 (ug/m3) “0”表示未检出 A bundance Tine- 图1某排放口检测出8种硫化物 该样品检出多个硫化物,由于硫化物高活性特点,采集样品后需要及时分析,防止硫化物的损失,通过移动监测车灵活的特点,能够对样品进行及时分析。 图2某园区厂界 VOCs 浓度变化趋势图 通过移动监测车连续在线监测,根据结果变化曲线,可以了解园区和企业 VOCs 排放的规律. ( 热线咨询:400-021-3969 ) 邮箱:marketing@phky. com.cn 网址: www.phky. com. cn 磐合移动监测方案有多套应用方案,该方案(TT24-7+TOF MS)是基于全在线双冷阱空气样品预浓缩技术和GC-TOFMS分析技术最高端的移动在线VOCs方案,该方案可实现快速定性定量分析,一次性给出一百多种目标化合物的浓度并可以近同步的给出定性分析结果,其分析结果可以和实验室仪器比对,结合气象参数,可以用于挥发性有机化合物的源解析分析;具有离线分析功能,即可以分析土壤和水中的挥发性有机化合物和其他地方的吸附管采样的VOCs分析。磐合科仪移动监测车
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文磐合科仪(上海磐合科学仪器股份有限公司)为您提供《园区空气中VOC检测方案(流动监测车)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《园区空气中VOC检测方案(流动监测车)》用到的仪器有精准监测车。
