检测样品 空气
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 759-2015 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法
Kori-xr"TM 极易挥发性有机物和极性分子的保留效果更佳地址:上海市闵行区联航路1588号上计信息楼B座3楼 邮编:201112 电话: 021-33581021/33581022 传真:021-33581023咨询热线:400-021-0898 官方网站:www.phky.com.cn磐合订阅号 监测潮湿空气中的痕量 VOCsMonitoring trace VOCs in humid air 针对热脱附的全新水汽管理方案 Novel water management solutionsfor thermal desorption 最专业的空气监测技术 世界各地的规范中增加了越来越多的目标物,增加了各种空气监测方案的需求-该需求可通过使用热脱附技术联用 GC-MS 来满足。 使用吸附管,气罐或在线方法监测的空气通常含有较高的水汽。然而,水汽会降低灵敏度,导致色谱差(峰形和重复性),并降低色谱柱和检测器的寿命。 不使用液体制冷剂来除水是实现良好效果和最小化整个分析系统的运行和维护成本的关键。 ULTRA-Xr 通过20年的热脱附创新和应用开发的前沿, MarkesInternational 推荐三种最佳的水汽管理解决方案: 用于气罐和在线监测的除水装置 Kori-xr。 使用一般 GC 对常规在线空气监测的 Nafion 干燥器。 吸收管和冷阱的干吹扫(包含在每每TD系统统)。 Markes 的‘xr'系列热脱附仪为气体中挥发性和半挥发性有机物(VOCs 和 SVOCs)的监测提供了出色的多样性: 更广泛的分析范围- C2-C44,包括高活性和热不稳定化合物。更强大的再收集功能,可用于吸附管,气罐和在线监测。 更高的可靠性。 水汽管理方案 选择适合应用的最佳方案 Markes 提供的三个水汽管理方案相互补充,使得用户可以针对每种不同的应用选择最佳方案,适用于其热脱附系统。无论目标化合物种类、分析物浓度或采样方法如何,对于样品的各个湿度范围,这些方案中的一个或多个将保证能达到的最佳分析效果。 方案 主要特点 C2 非极性C3 极性VOCs 单萜化:合物 典型应用 Kori-xr 在聚焦冷阱前放置除水冷阱,可移除样品中的水份。 ■极性和非极性化合物没有任何损失。 适用于复杂空气样品的 GC-MS 分析。 气罐或在线监测以下化合物: .VOCs 和 VVOCs ( 美国EPA标准方法 TO-15,PAMS 或中国环境保护标准方法 HJ 759)。 含氧化合物(OVOCs)。 Nafion 干燥器 广泛用于分析 C2-C10臭氧前体物的亲水共聚物。 极性VOCs 和单萜类化合物与水一起清除。 适用于 VOC 的 GC-FID分析。 气罐或在线监测以下化合物: 臭氧前体物(PAMS 法)。 .VOCs 和 VVOCs (中国环境保护标准方法HJ 759)。 有毒害空气污染物。 干吹扫除水 选择适合的吸附剂和保留温度可以除去大部分的水。 这些条件下,极易挥发的化合物无法保留。 不需其他硬件。 吸附管、气罐或在线监测以下化合物: ■VOCs 和VVOCs (美国EPA标准方法TO-15和TO-17)。 厂界排放(美国EPA标准方法325)。 污染源排放(欧盟标准方法 CEN/TS 13649或中国环境保护标准方法HJ 734)。 高性能除水装置 Markes 的全新水汽管理装置 Kori-xr, 无需制冷剂,为TD-GC-MS分析在线或气罐采集的潮湿空气提供了卓越的解决方案。使用 Kori-xr有效除去水汽,可对聚焦冷阱设置更低温度并且无冰堵风险,从而实现 VOCs, VVOCs, 含氧化合物和单萜类化合物在 UNITY-xr热脱附仪上的定量保留。 Kori-xr工作原理 气样采集和除水:Kori-xr的冷阱,保持-30°C, 放置在进样口和充吸附剂的聚焦冷阱之间,可将空气样品中的水汽(●)凝华成冰。在此过程中, 冷阱脱附和水的清除:采样完成后,分析物从聚焦冷阱上转移到 GC上,同时冰也从 Kori-xr冷阱上清除,为下次采 何时应选择 Kori-xr? 当你需要用GC-MS分析极性和非极性VOCs和VVOCs 时。 当你的样品相对湿度较高时。 当你需要对 C2-C12 的化合物进行定量时。 当你需要达到很低的方法检测限(MDLs)时。 当你需要检测未知大气时。 监测潮湿空气中的 TO-15 化合物 使用 Kori-xr 和 Markes 的 UNITY-CIA Advantage-xr系统分析潮湿空气可实现美国 EPA TO-15标准方法(气罐样品的采集和分析)中极性和非极性化合物的连续监测。 Nafion干燥器 化合物 使用 Nafion干燥管 使用 Kori-xr 使用 Kori-xr的线性 (R²) Ethanol × 0.973 Acetone 0.993 Toluene-dg (I.S.) 1.000 Ethylbenzene 0.999 α-Pinene × 0.999 B-Pinene × 0.997 1,2,4-Trimethylbenzene 0.999 Kori-xr 400xcoa 2 对于检测RH为80%的空气样品中的低沸点和极性分子, Kori-xr比Nafion 干燥管显示了更好的回收率。 0- lanoEth eonetAc eneznBe Ethylbenzene Toluene-dg(I.S.) einenα-P ne-nehyletnPieB-imezrnbe1,2,4-T 极性分子的响应增强 Ethanol Acetone 4 1 300一xcoa 00Kori-xr Kori-xrxcoa 2 使用 Nafion干燥管监测80%相对湿度的空气时,乙醇和丙酮几乎看不到。相反, Kori-xr可以实现这些重要化合物的定量分析。 1 Nafion干燥器 Nafion 干燥器 0- 0- 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 Time (min) Time (min) Nafion"干燥管 基于渗水膜的高效除水装置 由亲水共聚物构成的薄膜,例如 Nafion, 广泛用于除去潮湿空气中的水水,特别是对臭氧前体物 C2-C10碳氢化合物的分沐。然而,许多极性 VOCs(如醇、醛、酮、酯和乙二醇酯)以及重要单萜类化合物(如a-和β-蒎烯)都可从薄膜渗出。这对使用 Markes 的 UNITY-Air Server-xr和常规 GC 进行空气监测有很大优势-可实现目化化合物的可靠分析,最小化未知化合物的干扰。 Nafion干燥管工作原理 使用 Nafion 干燥管可实现对臭氧前体物的无干扰分析-通过使用双色谱柱和 GC-FID的配置。分析物的检测测远低于 PAMS方法要求 干吹扫除水 系统自带的水选项 干吹扫对分析空气前有选择性地除水和其他干扰物的功能强大、多样。该方法利用了吸附剂选择的专业知识和 Markes 仪器具有的精确的温控,可应用于各种空气采样方法-吸附管、气罐、气袋和在线空气监测。然而,这种方法的缺点是C2碳氢化合物不能被聚焦冷阱定量保留,从而导致更高的 MDLs。 冷阱干吹扫除水工作原理 品 CG入进 1 样品富集: 包含水汽(●)和VOCs( ))的空气进入填充吸附剂的聚焦冷阱,其温度一般保持在25°C。 1 3 阱2冷 除水: 聚焦 水汽通过载气按采样方向对冷阱干吹扫来清除。 69 3 冷阱脱附: 载气方向反转,冷阱迅速升温 对分析物进行脱附。 2 污染源排放的潮湿样品分析 何时应选择干吹扫除水? 当你的分析范围在 C3-C44 之间。 当你需要兼顾不同的采样方式,包括吸附管(主动和被动)、在线和气罐。 1当你不希望增加其他硬件装置。 使用吸附管和冷阱的干吹扫除水来分析CEN/TS 13649 标准规定的100 ng化合物,结果卓越。 Markes International-热脱附专家 在VOC 和 SVOC 监测领域,世有世界领先的仪器、耗材以及专业的技术知识。 Markes International 20年来在增强热脱附-气相法(TD-GC) 检测痕量 VOCs 和 SVOCs 领域一直走在创新的最前沿。热脱附系列产品已经成为高质量和值得信赖的行业标杆。 上海磐合科学仪器股份有限公司 企业邮箱:info@phky.com.cn 世界各地的规范中增加了越来越多的目标物,增加了各种空气监测方案的需求 – 该需求可通过使用热脱附技术联用 GC–MS 来满足。使用吸附管,气罐或在线方法监测的空气通常含有较高的水汽。然而,水汽会降低灵敏度,导致色谱差 ( 峰形和重复性 ),并降低色谱柱和检测器的寿命。不使用液体制冷剂来除水是实现良好效果和最小化整个分析系统的运行和维护成本的关键。通过 20 年的热脱附创新和应用开发的前沿,Markes International 推荐三种最佳的水汽管理解决方案 :■ 用于气罐和在线监测的除水装置 Kori-xr。■ 使用一般 GC 对常规在线空气监测的 Nafion 干燥器。■ 吸收管和冷阱的干吹扫 ( 包含在每个 TD 系统中 )。Markes 的‘xr’系列热脱附仪为气体中挥发性和半挥发性有机物(VOCs 和 SVOCs) 的监测提供了出色的多样性:■ 更广泛的分析范围 – C2–C44,包括高活性和热不稳定化合物。■ 更强大的再收集功能,可用于吸附管,气罐和在线监测。■ 更高的可靠性。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
磐合科仪(上海磐合科学仪器股份有限公司)为您提供《潮湿空气中痕量 VOCs检测方案(大气采样系统)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《HJ 759-2015 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》,《潮湿空气中痕量 VOCs检测方案(大气采样系统)》用到的仪器有全自动苏玛罐热脱附预浓缩一体机 、Markes单管热脱附系统UNITY-xr。
