二、系统介绍 2、系统通用配置 大气中VOCs终极在线监测解决方案 上海磐合科学仪器股份有限公司市场部 王静 IMPACT磐合Scientific Instrument 介绍内容 。VOCs简介系统介绍技术优势应用 2、5来源 主要来源于石油化工生产、污水和垃圾处理厂、汽油发动机尾气以及制药、制鞋、喷漆等行业。 3、1危害 形成光化学烟雾; 引发雾霾; 臭氧层空洞(全球气候变暖,直接危害人类健康和生态环境) ; 为什么要连续在线分析? 最大化的空气中挥发性有机化合物的监测 最小个人暴露 报警线及时反应 为什么需要终极在线监测解决方案 没有盲点 结合连续采样可以得到近实时的监测结果—TT24-7在线采样系统 采用GC/MS作为最终检测手段,高灵敏度,高定性能力 1、分析过程 双冷阱,结合双惰性阀技术 直接连接色谱柱以得到最大灵敏度i((不分流时) 多采样结构-可以结合其他采样技术: a) 单吸附管分析 b)分流进样 c)外部液体标样进样 电子制冷,不用液氮 有干燥吹扫功能 双冷阱,结合双惰性阀技术 直接连接色谱柱以得到最大灵敏度:((不分流时) 多采样结构-可以结合其他采样技术: a) 单吸附管分析 b)分流进样 c)外部液体标样进样 电子制冷,不用液氮 有干燥吹扫功能 OJTLET 结构图解 7 OJTLET 7 14 OUTLET 连续采样模式 外部液体进样模式 适合多种气质平台 TT 24-7 连接Markes的BenchTOF-dx BenchTOF-dx TT24-7 更快的数据采集速率(10000Hz), 其可连接任何快速GC和二维GC以及常规GC; ·高灵敏度: S/N, 1pg: OFN1000:1 RMS(DBC) 四、应用 整套系统可安装在移动的监测车内、路边站或常规的实验室; >可广泛用于城市环境、工厂环境、特定监控区域、有毒化学战剂、雾霾等各种不同应用的VOCs连续监测。 针对神经毒气的在线连续监测 3- Time (UTC) 监测空气中特征污染物的昼夜变化 Sample volume (mL) 冷阱具有完美富集效率,对空气中强挥发性物质如乙炔具有很好的富集效果即使是采集大体积空气 七种检测目标物的时间变化图 TIme [minj 两个时间点空气中VOCs色谱图比较(t=0和t=76min,该测试在线富集,再经GC-TOFMS分析,红色虚线部分相当于空气浓度100ppt(以甲苯计) 1×107 B 28 Figure 5: (A, B) Expansions of Figure 3, showing detection of the deconvolved peaks from the trace-level potential8allergens a-isomethylionone and lilial (red traces) aloneside co-elutingneaks (grey traces)(C) The corresnonding mass 真正的近实时监测(只需要3-5min);用气质做作分析检测; 系统轻便; 无需液氮; 谢谢各位专家老师的关注!
关闭还剩28页未读,是否继续阅读?
磐合科仪(上海磐合科学仪器股份有限公司)为您提供《空气中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中有机污染物检测方案 》用到的仪器有null。
