环境空气:吸附管采集空气中 VOCsMARKESinternationa l 符合中国环境保护标准方法HJ 644 11,1-Dichloroethene2 1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoromethane 国家十二五规划中强调“深化颗粒物污染防治,加强挥发性有机污染物和有毒废气控制",而挥发性有机物是大气颗粒物和臭氧污染的重要来源,故对挥发性有机物的控制近年来逐步受到重视。2013年,环保部颁布了针对环境空气中挥发性有机污染物的监测标准,《环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》(HJ644)。 Allyl chloride Dichloromethane 3451,1-Dichloroethane6cis-1,2-Dichloroethene7Trichloromethane89 1,1,1-Trichloroethane 一 Carbon tetrachloride 10 1,2-Dichloroethane 24 Styrene25 1,1,2,2-Tetrachloroethane26 4-EthyItoluene27 1,3,5-Trimethylbenzene28 1,2,4-Trimethylbenzene29 1,3-Dichlorobenzene30 1,4-Dichlorobenzene31 Benzylchloride32 1,2-Dichlorobenzene33 1,2,4-Trichlorobenzene34 Hexachlorobutadiene 11 Benzene 12 Trichloroethene13 1,2-Dichloropropane14 cis-1,3-Dichloropropene15 Toluene16 trans-1,3-Dichloropropene17 1,1,2-Trichloroethane18 Tetrachloroethene19 1,2-Dibromoethane20 Chlorobenzene21 Ethylbenzene22 m-/p-Xylene23 o-Xylene 其中所有35种目标化合物均包含于美国 US EPA 标准方法 TO-17的97种化合物中。采样分析方法和所需仪器设备可参考相关标准。因此,Markes 的热脱附系统满足这些标准的技术要求,包括二阶热脱附、聚焦冷阱快速加热、均匀加热的惰性气路等。另外, Markes 系统特有的专门针对该应用设计的吸附管和冷阱组合、分流和再收集功能、自动添加内标和干吹扫功能,均进一步增强了对这些化合物的分析能力。 典型分析条件: 样品:将20 mL标气(氮气中每种化合物浓度为100 ppb) 注入吸附管。 ( 相当于泵(主动)采样:2L中每种化合物浓度为1 ppb, 以 100 mL/min 采集20 分钟。 ) ( 热脱附仪(UNITY或 TD100): 吸附管(Universal):高温280℃脱附5 min。冷阱 (Airtoxics): 冷阱低温25℃,高温320°℃脱附3 min。分流比:不分流或5:1。 ) 分析: GC-MS。 该图显示了采用 TD-GC-MS 法,分析2L的1 ppb标准混合气体样品。高效的冷阱脱附有利于峰型和灵敏度,七次重复实验的相对标准偏差均低于8%,检出限小于 0.15 ppbv, 完全符合 HJ 644的检测标准。 热脱附技术(TD)是一种广泛应用于检测物质中挥发性有机化合物(VOCs)和半挥发性有机化合物(SVOCs)的样品前处理技术。 2013年,环保部分布了针对环境空气中挥发性有机污染物的监测标准,《环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》(HJ 644)。其中的有35种目标化合均包含于美国US EPA标准方法TO-17的97种化合物中。采样分析方法和所需仪器设备可参考相关标准。因此,Markes的热脱附系统满足这些标准的技术要求,包括二级脱附、聚焦冷阱快速加热、均匀加热的惰性气路等。
关闭产品配置单
磐合科仪(上海磐合科学仪器股份有限公司)为您提供《环境空气中VOCs检测方案(热解吸仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境空气中VOCs检测方案(热解吸仪)》用到的仪器有英国Markes全自动热脱附系统TD100-xr。
