对环境大气中污染物昼夜变化的在线监测 关键蓝[早上三点]红色中年12)证1下午5:301 甲莉 使用二系UNITY-Air Server GC/FID (气相色谱/火焰高 子化检测)及UNITY-Alr Server GC/FID (气相色谱/火焰子化检测器)对半乡村/半工业环境空气的在线监测,表明挥发性有机化合 物情况融时间而发生改变 背景: Markes 公司的二系UNITY-Air Server 系统可对环境大气中的微量挥发物进行无冷冻剂在线监测,使用气相色谱仪/火焰离子化检测器(GC/FID)或气相色谱/质谱仪(GC/MS).优化后的聚焦U形管装置包括由多吸附剂构成的延伸(60 mm)床,该吸附床置于-309C下, 并以逆流脱附方式以最高速度为1000C/s的速度进行脱附。这就使超强挥发性烃/氟里昂可进行定量保留,并同时高效释放沸点高许多的成分,包括、三甲基苯及六六丁二烯等, 可对各种不同的气相成分(臭氧前体、危害性空气污染物及异味成分)同时进行监测。 典型分析条件: 试样:在10-25 ml/min (可选购件干燥器)流速下取样空气体积200-1000 ml 系统:2系UNITY-Air Server (带Nafion@干燥器) U形管:U-T1703P-2S: -300C至+250C.400C/秒至320C (3分钟) 无分流脱附 用于“挥发物”的GS-GasPro 30 m x 0.32 mm毛细管柱 分析:气相色谱/火焰离子化检测器 参考文文:TDTS 16(全天在线空气监送),32.(硫化物分析)、81(夔用美国环保着方法T0-15对罐空气试样的分析)及87(监空气中的的查气体)
关闭产品配置单
磐合科仪(上海磐合科学仪器股份有限公司)为您提供《空气中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中有机污染物检测方案 》用到的仪器有null。
