环氧复合材料的调制DSC测试 编译:肖杰 徐梁 环氧树脂是一种热固性的环氧化高分子材料,与固化剂混合时会发生交联和固化反应。环氧树脂一般是由双酚A和环氧氯丙烷聚合而成。在1927年,美国首次进行由环氧氯丙烷合成树脂的商业尝试,而在1936年瑞士的Pierre Castan博士和美国的S.O. Greenlee博士提出了使用双酚A合成树脂。树脂有着广泛的应用范围,包括涂料、粘合剂、碳纤维增强复合材料、玻璃纤维增强复合材料(当然,聚酯、乙烯基酯以及其它热固性树脂也常用于玻璃纤维增强塑料)。 测试条件: 测试仪器: DSC 204F1 Phoenix® 温度程序: RT ... ( 2K/min ) ... 250℃ 调制参数: 周期 60s,振幅 0.5K 样品质量: 10.61mg 测试气氛: N2 测试坩埚: Al,扎孔 结果讨论 总热流曲线为玻璃化转变、松弛/熔融与后固化峰的叠加。经过调制解析后,玻璃化转变被拆分到了可逆热流中,而松弛/熔融峰与后固化峰则出现在不可逆热流中。由于将松弛/熔融峰(90℃前后的小峰)从玻璃化转变中剥离,得到了更为准确的玻璃化转变温度(93.4℃)。同时由于使用了 Netzsch 专利的 FRC 修正技术,将材料正常的比热变化效应(往吸热方向的弧型基线弯曲)分离到了可逆曲线上,因此在不可逆曲线上基线接近于完全的水平线,从而能够更准确地计算固化宽峰(157℃前后的宽峰)的热焓(38.73 J/g)。
关闭产品配置单
德国耐驰热分析为您提供《环氧复合材料中调制DSC检测方案(差示扫描量热)》,该方案主要用于环氧树脂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《环氧复合材料中调制DSC检测方案(差示扫描量热)》用到的仪器有耐驰 DSC204F1 差示扫描量热仪。
