T-284-202005 电位滴定法检测环氧树脂的环氧值 1前言 环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。环氧值是环氧树脂类胶粘剂、灌封料、复合材料等使用和质量控制的一项十分重要的指标,可以鉴定环氧树脂的质量好坏,也可以通过环氧值的量计算出环氧树脂所需固化剂的用量。盐酸-丙酮法是测定环氧值最常用的方法,本文采用此方法和电位滴定仪检测环氧树脂中的环氧值,具有操作步骤简单,重复性好等特点。 2仪器与试剂 2.1仪器与设备 T960电位滴定仪, pH复合电极、、10mL滴定管路。 2.2 试剂 盐酸、丙酮、氢氧化钠标准溶液(0.1 mol/L,用邻苯二甲酸氢钾进行标定)。 3实验方法 3.1实验步骤 准确称取约0.5g试样,置于干燥的滴定杯中,加人20mL盐酸丙酮溶液,摇匀使试样全部溶解后,在阴凉处放置 1h,用0.1mol/L的氢氧化钠标准溶液滴定至终点,同时做空白实验。 3.2参数设置 滴定模式: 常量滴定 终点突跃量: 200 终点数: 1 最小添加体积: 0.02mL 结束体积: 10mL 初次添加体积: 0mL 搅拌速度 7 滴定速度 标准 3.3计算公式 式中: --样品的环氧值; Vi --滴定样品时氢氧化钠溶液的用量,单位为毫升(mL); Vo --滴定空白时氢氧化钠溶液的用量,单位为毫升(mL); --氢氧化钠标准溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); m --样品的质量,单位为(g) 4结果与讨论 4.1实验结果 编号 滴定液浓度 (mol/L ) 取样量 (mL) 空白体积 (mL) 样品滴定体积 (mL ) 环氧值 平均值 1 0.10736 0.5302 34.651 7.282 0.55 0.55 2 0.5169 7.931 0.55 3 0.5362 6.920 0.56 4.2滴定谱图 数据平滑 设为终点 终点序号体积(mL)定剂度 空日体本(mL)样品里 相天系数 结果 4.3讨论 用电位滴定仪测定环氧树脂的环氧值绝对差值仅相差0.01,重复性好;仪器可自动控制滴定过程、判断终点、处理数据,减少肉眼判断终点引起的误差,具有快速、简单等特点;还可以减少人员与有机试剂的接触,提高了人员的安全性。 1 前言环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。环氧值是环氧树脂类胶粘剂、灌封料、复合材料等使用和质量控制的一项十分重要的指标,可以鉴定环氧树脂的质量好坏,也可以通过环氧值的量计算出环氧树脂所需固化剂的用量。盐酸-丙酮法是测定环氧值最常用的方法,本文采用此方法和电位滴定仪检测环氧树脂中的环氧值,具有操作步骤简单,重复性好等特点。2 仪器与试剂2.1 仪器与设备T960电位滴定仪,pH复合电极、10mL滴定管路。2.2 试剂 盐酸、丙酮、氢氧化钠标准溶液(0.1 mol/L,用邻苯二甲酸氢钾进行标定)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《环氧树脂中环氧值检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于环氧树脂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《环氧树脂中环氧值检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
