HUMGINE13上海环竞试验设备厂 真空箱【LED灌胶脱泡/AB胶脱泡/化妆瓶具测漏】 用途概述: P11鼓风干燥箱 P2高温试验箱 ◆适用于工矿企业、光伏行业、LED照明行业、科研及各类实验室等陶瓷、AB胶水、环氧树脂、涂料、塑料玩具、树脂工艺品、蜡烛、打印机墨盒及玻璃制品等物料的真空脱泡处理,也可用于日化行业瓶具、包装、容器等做测漏,检漏用。 ●通过对一个密闭的箱体抽真空到所需的真空度,使箱体达到真空贮藏、真空脱气消泡、真空检漏等功能。 P3 充氮洁净烘箱 ●适用于电子、电气产品,如半导体、电子、电气元器件、晶片、化工原料、冶金粉末等的真空储藏,具有防潮、防氧化变色等功能 ●在真空灌胶消气泡的工艺过程中有很好的应用。 P4无尘洁净烘箱 P5流水线烘箱 >产品特点: 1)本真空设备由室体、真空系统、保护系统、电气控制系统等组成 P6轮胎模具烘箱二次硫化烘箱 2)箱体采用先进的机械设备制作、工艺先进、线条流畅,美观大方 P7大型高温箱 3)内箱材质为优质不锈钢拉丝板经抛光处理,加强胫进行加固。外箱材质为优质冷轧钢板经表面特殊处理后静电喷涂而成。 4)门与门框之间采用高性能密封材料及独特的硅橡胶密封结构,密封、抗老化性好。 P8定制干燥箱案例 5)真空系统由国产优质真空泵(需根据不同的要求选配)、真空阀门、真空连接管道和指针式真空压力表组成。 6)箱内设有不锈钢活动样品架,可拆卸易清洗。 P9真空干燥箱 7)箱体门上钢化,防弹双层玻璃门观察窗,玻璃窗安装于箱门中部,能清晰观察到内部试验物品在试验过程中的变化。 P10 压力数显自控 P11压力曲线程控 技术参数: P12 HMDS烘箱 P13 脱泡/则漏箱 真空搅拌机 型号 ZKT-6020 ZKT-6030 ZKT-6050 ZKT-6090 ZKT-6210 ZKT-6250 ZKT-6500 工作室尺寸(mm) 300×300×275 320×320×300 415×370×345 450×450×450 560×640×600 700×600×600 630×810×845 P14 定制真空箱案例 备注: P15 全自动氮气柜 ◆用户可以在以下真空箱选型,并告知我们试验要求,我们会根据客户的要求,来提供最合适的真空泵规格,为用户推荐最经济的设备配置。 ◆用户若是用来作物料的真空脱泡处理,我们会根据物料的粘稠度和流动性,推荐相应大功率的真空泵,确保物料实现完全脱泡。 P17电子防潮箱 P19 高低温试验箱 交变试验箱 真空搅拌机【真空搅拌脱泡箱】 P20恒温恒湿试验箱湿热试验箱P21交变湿热箱P22冲击试验箱 用途概述: 主要用于搅拌膏体浆料,同时进行真空脱泡,使最后成品中密实无气泡,表面细腻光滑,能通过注浆成型生产出高质量的产品。 ◆>主要技术指标: 真空度<-0.095mpa P23 盐雾试验箱 搅拌量:30L可根据客户要求定制可用(配30L SUS桶1个) 老化试验箱 保证桶的尺寸直径:300mm 高300 电源电压:380V P24 高温电阻炉 功率:2KW 电热恒温培养箱P25隔水式培养箱 ·箱体结构: 外墙材料:外壳采用优质不锈钢材质。 P26 生化/霉菌/低温箱 内胆材料:3mm厚SUS304,采用特殊的加固方法,保证结构的强度,经久耐用,真空效佳。 恒温恒湿培养箱 搅拌电机:韩国Nianbo减速电机,变频器; P27 台式卧式摇床 电器系统: P28立式恒温摇床 真空表 时间继电器(搅拌时间,真空时间) P29 光照培养摇床 变频器,搅拌转速(变频器安装在面板上,方便调节) 水浴恒温摇床 德国“莱宝”真空泵双极油泵,振动小,噪音小,极限真空高。 HUMGNE 真空脱泡箱真空泵的选择 真空脱泡箱(AB胶脱泡)适用于工矿企业、光伏行业、LED照明行业、科研及各类实验室等陶瓷、AB胶水、环氧树脂、涂料、塑料玩具、树脂工艺品、蜡烛、打印机墨盒及玻璃等物料的真空脱泡处理,也可以用于日化行业瓶具、包装、容器等做侧漏,检漏用。在销售过程发现,好多客户不知道如何去选择真空脱泡干燥箱所使用真空泵的大小。今天我和大家分享一个方法。 首先我们需要判断产品的粘稠度,也就是产品的流动性如何。这一点很重要!我们一般会根据蜂蜜的流动性来判断产品的连稠度,进行一个对比。比蜂蜜流动性大的设备,达到脱泡效果理想的状态的,一般我们会推荐使用4升左右的泵;比蜂蜜流动性小的设备,达到脱泡效果理想的状态的,一般我们会推荐使用8升左右的泵。以此类推AB胶水脱泡我们一般建议使用4L泵来达到理想效果;环氧树脂脱泡,粘稠度小的使用4L泵,粘稠度大的使用8L以上的泵。
关闭产品配置单
上海环竞试验设备厂为您提供《环氧树脂中树脂脱泡检测方案(干燥箱)》,该方案主要用于环氧树脂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《环氧树脂中树脂脱泡检测方案(干燥箱)》用到的仪器有胶水脱泡箱 ZKT-6050。
