当前位置: 环氧树脂 > 理化分析 > 方案详情
环氧树脂中DSC-DEA实验检测方案(差示扫描量热)
检测样品 环氧树脂
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
环氧树脂还可制成弹性或者刚性的,透明的或者不透明的、彩色的,快速固化或者缓慢固化等各种类型以满足不同应用需求。环氧树脂在耐热性与耐化学性方面与其它常规的粘合剂也不相同,一般来说,环氧树脂受热固化与室温下固化相比,具有更高的耐热性和耐化学性。
环氧树脂的DSC-DEA联合测试 编译:朱明峰 环氧树脂常用于飞机、汽车、自行车、高尔夫球杆、滑雪板、雪橇等以及许多其它需要高强度粘合的应用场合。环氧树脂粘合剂的粘结性能十分优异,常用于木材、金属、玻璃、石材以及某些塑料场合。此外,环氧树脂还可制成弹性或者刚性的,透明的或者不透明的、彩色的,快速固化或者缓慢固化等各种类型以满足不同应用需求。环氧树脂在耐热性与耐化学性方面与其它常规的粘合剂也不相同,一般来说,环氧树脂受热固化与室温下固化相比,具有更高的耐热性和耐化学性。 测试条件: DSC DEA 测试温度: -20…230 ℃ 25…160 ℃并恒温 升温速率: 10 K/min 10 K/min 测试气氛: N2, 20 ml/min 静态空气 样品质量: 14.27 mg 样品平铺在传感器上 坩埚/传感器: Al,扎孔 IDEX 传感器(梳状结构,电极间距为115μm) 测试频率: — 1 Hz 结果讨论 DSC曲线(蓝色曲线):在45℃(中点温度)的吸热台阶为未固化环氧树脂的玻璃化转变。在大约18min后(起始温度约140℃)出现的放热效应为树脂固化的开始阶段,在146℃处出现固化峰,对应的热焓为299 J/g。DEA曲线(红色曲线):在起始升温过程中,树脂的离子粘度下降这是由于材料软化所致。在大约13.1min后(141.4℃),树脂的离子粘度开始增加,表明固化过程开始。 在170℃,大约经历32min后树脂并未固化完全,因为这一阶段离子粘度仍旧缓慢增加。DSC 200F3 Maia 与DEA 230/2 Epsilon是研究树脂固化行为的理想工具。结果表明这两种技术相互之间对应性良好。相比于DSC,DEA技术能够展示出在开始固化前的流动行为(在低离子粘度水平),可应用在生产线上进行实时监控,而不仅仅局限在实验室中。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
德国耐驰热分析为您提供《环氧树脂中DSC-DEA实验检测方案(差示扫描量热)》,该方案主要用于环氧树脂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《环氧树脂中DSC-DEA实验检测方案(差示扫描量热)》用到的仪器有耐驰 DSC204HP 高压差示扫描量热仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
