上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档报告:上海禾工科学仪器有限公司 禾工应用案例 编号:HG-AKF-201812-2 AKF-3 库仑法卡尔费休水分滴定仪 ---案例名称--- 卡尔费休水分滴定仪直接进样测定变压器油中的水分 ---目的--- 变压器油是石油的一种分馏产物,主要成分是烷烃,环烷族饱和烃和不饱和芳香烃化合物,作用为绝缘,散热冷却,消弧等。含水量对其性能影响较大,是重点检测项目之一,本试验通过 AKF-3 直接进样来测定变压器油的水分含量。 --仪器配置- 1. AKF-3 卡尔费休水分滴定仪主机; 2.全封闭安全滴定池组件; 3.铂针电极;4.进样器(5mL); 5.电子天平(0.1mg); ---试剂- 滴定剂:库仑法卡尔费休试剂 ---测定方法-mm 1、开启 AKF-3 水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,保证试剂在最大最小刻度之间即可,若已有试剂则不加。 2、等待仪器平衡。 3、仪器平衡后用 5mL 进样器取适量样品直接进样,差量法计重,输入相关参数,开始测量。 ---仪器参数--- 电解速率:3 搅拌速度:6 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储 空白:0 延时:根据需要设置 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源: 客户 环境温度::25℃ 样品名称: 变压器油 环境湿度::52% 进样方式: 直接进样 ---测定记录--- 样品名称 样品质量/g 水质量/ug 检测时长/min 测量结果/ppm 平均值及 RSD/% 变压器油 6.6681 69.8 1:05 10.5 10.57 0.41 6.4518 68.4 1:15 10.6 6.8983 73.1 1:15 10.6 ---结果讨论--- 采用 AKF-3 卡尔费休库仑法水分测定仪测定变压器油的含水量,采用直接进样测量,样品含水量为 10.57ppm,重复性较好,检测快速方便,能有效检测出其中的含水量。因样品与试剂相容性问题,当总进样量达到一定程度时(接近电解电极和测量电极),应及时更换试剂或者用合适的方式抽出样品。 ---相关标准--- GB/T7600-2014 运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法) --目的---变压器油是石油的一种分馏产物,主要成分是烷烃,环烷族饱和烃和不饱和芳香烃化合物,作用为绝缘,散热冷却,消弧等。含水量对其性能影响较大,是重点检测项目之一,本试验通过AKF-3直接进样来测定变压器油的水分含量。 ---仪器配置---1.AKF-3卡尔费休水分滴定仪主机;2.全封闭安全滴定池组件;3.铂针电极;4.进样器(5mL);5.电子天平(0.1mg); --试剂---滴定剂:库仑法卡尔费休试剂 --测定方法---1.开启AKF-3水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,保证试剂在最大最小刻度之间即可,若已有试剂则不加。2.等待仪器平衡。3.仪器平衡后用5mL进样器取适量样品直接进样,差量法计重,输入相关参数,开始测量。--仪器参数---电解速率:3搅拌速度:6辅助功能:方法保存,结果自动计算存储 空白:0 延时:根据需要设置
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《变压器油中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《变压器油中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪、禾工科仪 AKF-C6 全自动微量卡尔费休水分测定仪。
