HOGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 编号:HG2022010 AKF-V6测定煤焦油馏分油水分 简介 煤焦油,是煤炭干馏时生成的具有刺激性臭味的黑色或黑褐色粘稠状液体。煤焦油按干馏温度可分为低温煤焦油、中温煤焦油和高温煤焦油, 在焦炭生产中得到的煤焦油属于高温煤焦油。它是粗煤气冷却过程中冷凝、分离出来的焦炉煤气净化产品之一。 本试验采用AKF-V6卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定煤焦油馏分油样品的水分含量。 仪器配置 AKF-V6卡尔费休水分测定仪主机 全封闭安全滴定池组件 3. 铂针电极 4. 滴定池搅拌台 5. 10μL微量进样针 6. 电子天平 ( 0.1mg) 试剂 滴定剂:容量法试剂,当量3mg/mL,国产 溶剂: 无水甲醇,国产 助溶剂:二氯甲烷/甲苯 测定方法 1. 使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约30ml的溶剂。 2. 使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。 3. 用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10μL纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4. 重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。 5. 待打空白平衡后,称取一定量样品加入滴定池中并开始测量,如溶解性不佳可加入适量二氯甲烷助溶。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 滴定延时:30秒 ● 终点延时:10秒 ● 漂移扣除:开 ● 终点保持:开 ● 体积极值:30mL ● 时间极值:30min 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:煤焦油馏分油 ● 环境温度:25℃ ● 环境湿度:50% ● 滴定度: 2.770mg/mL ● 漂移计算:扣除 实验数据 测定次序 样品质量/g 试剂消耗/mL 检测时长/min 测量结果/% 1 0.18 0.287 2 0.44 2 0.13 0.223 2 0.48 3 0.14 0.240 2 0.47 计算公式: 式中:X: 含水量(%) C:卡尔费休试剂浓度(mg/mL) V:滴定终点体积(mL) m:样品质量(g) F: 漂移量(mg) 结果讨论 采用AKF-V6卡尔费休水分测定仪直接进样测定煤焦油馏分油的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好。 参考标准 GB/T 6283-2008化工产品中水分含量的测定-卡尔·费休法(通用方法) 煤焦油,是煤炭干馏时生成的具有刺激性臭味的黑色或黑褐色粘稠状液体。煤焦油按干馏温度可分为低温煤焦油、中温煤焦油和高温煤焦油, 在焦炭生产中得到的煤焦油属于高温煤焦油。它是粗煤气冷却过程中冷凝、分离出来的焦炉煤气净化产品之一。 本试验采用AKF-V6卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定煤焦油馏分油样品的水分含量。测定方法1. 使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约30ml的溶剂。2. 使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。3. 用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10μL纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。4. 重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。5. 待打空白平衡后,称取一定量样品加入滴定池中并开始测量,如溶解性不佳可加入适量二氯甲烷助溶。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《煤焦油馏分油中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《煤焦油馏分油中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪。
