当前位置: 其他 > 理化分析 > 方案详情
全氟聚醚基础油中含水量检测方案(卡氏水分测定)
检测样品 其他
检测项目 理化分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
全氟聚醚油(PFPE)是一种常温下为液体的合成聚合物。具有高的热稳定性、氧化稳定性、良好的化学惰性和绝缘性。分子量较大的全氟聚醚还具有低挥发性、较宽的温度使用范围及优异的粘温特性。全氟聚醚油化学上极其安定,惰性、无毒,粘度高,即使低温下也有优良的润滑性,能长时间保持转动部件旋转,能耐受酸、碱、氧化剂等强腐蚀性化学药品,可防止因蚀刻材料而引起油分解或劣化。可用于气体等离子蚀刻装置、反应性离子蚀刻装置使用的真空泵油,六氟化铀浓缩用扩散泵油,氧气压缩机、泵、阀用的润滑油;差压测量仪的差压传递液、密封液等方面。本试验采用AKF-BT2020C卡氏加热进样测定全氟聚醚基础油中的水分含量。
HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-AKF-202101-2 AKF-BT2020C直接进样测定全氟聚醚基础油中的水分 简介 全氟聚醚油(PFPE)是一种常温下为液体的合成聚合物。具有高的热稳定性、氧化稳定性、良好的化学惰性和绝缘性。分子量较大的全氟聚醚还具有低挥发性、较宽的温度使用范围及优异的粘温特性。全氟聚醚油化学上极其安定,惰性、无毒,粘度高,即使低温下也有优良的润滑性,能长时间保持转动部件旋转,能耐受酸、碱、氧化剂等强腐蚀性化学药品,可防止因蚀刻材料而引起油分解或劣化。可用于气体等离子蚀刻装置、反应性离子蚀刻装置使用的真空泵油,六氟化铀浓缩用扩散泵油,氧气压缩机、泵、阀用的润滑油;差压测量仪的差压传递液、密封液等方面。本试验采用AKF-BT2020C卡氏加热进样测定全氟聚醚基础油中的水分含量。 仪器配置 AKF-BT2020C卡尔费休水分滴定仪主机 全封闭安全滴定池组件 电解电极,铂针电极 10uL微量进样针 电子天平 ( 0.1mg) 5mL注射器 试剂 滴定剂:库伦法电解液,国产 纯水 测定方法 1. 开启AKF-BT2020C水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,保证试剂在最大最小刻度之间即可。 2. 等待仪器电解平衡。 3. 测样时用注射器抽取样品,通过减量法加入适量样品于反应杯中,注意先点击开始测量,然后进样,输入相关参数,等待测量结果。 仪器参数 ● 通气流量:无 ● 加热温度:无 ● 电解档位:自动 ● 搅拌速度:5 ● 空白扣除:漂移计 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:全氟聚醚基础油 ● 环境温度:25℃ ● 环境湿度:50% 实验数据 样品名称 样品质量/g 水含量/ug 检测时长/min 测量结果/ppm 全氟聚醚基础油 1.2660 4.12 2 3.3 1.2250 4.84 2 4.0 1.2553 4.32 2 3.4 计算公式: 式中:X:含水量(ppm) m1:水质量(ug) m:样品质量(g) 结果讨论 采用AKF-BT2020C卡尔费休水分测定仪直接进样测定全氟聚醚基础油中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好。 参考标准 GB/T6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 全氟聚醚油(PFPE)是一种常温下为液体的合成聚合物。具有高的热稳定性、氧化稳定性、良好的化学惰性和绝缘性。分子量较大的全氟聚醚还具有低挥发性、较宽的温度使用范围及优异的粘温特性。全氟聚醚油化学上极其安定,惰性、无毒,粘度高,即使低温下也有优良的润滑性,能长时间保持转动部件旋转,能耐受酸、碱、氧化剂等强腐蚀性化学药品,可防止因蚀刻材料而引起油分解或劣化。可用于气体等离子蚀刻装置、反应性离子蚀刻装置使用的真空泵油,六氟化铀浓缩用扩散泵油,氧气压缩机、泵、阀用的润滑油;差压测量仪的差压传递液、密封液等方面。本试验采用AKF-BT2020C卡氏加热进样测定全氟聚醚基础油中的水分含量。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《全氟聚醚基础油中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《全氟聚醚基础油中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有AKF-BT2020C锂电专用卡尔费休水分测定仪、AKF-3N全自动微量卡尔费休水分测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
