科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 传真:025-83738955 离子色谱法测定电镀液中F-和 CI- 电镀液中F-和CI-主要来自于配制电镀液的原料和介质。F-的存在对电镀槽中不溶性电极危害极大,当电镀液中F-浓度大于 1mg.L时会造成电极中毒而失效,CI-能使电镀锌表面产生斑迹,影响产品质量。因此准确测定电镀液中F-和CI-含量并加以严格控制,对于确保电镀生产十分必要。 F-测定方法很多,如氟离子选择电极法、氟试剂分光光度法、茜素磺酸锆比色法; CI-测定方法主要有比浊法、分光光度法、电位滴定法、原子吸收间接法等。这些方法存在着FI 和CI-不能同时测定、电镀液中大量离子干扰测定及测定灵敏度低等缺点,不能满足实际分析要求。离子色谱自1975年问世以来,已逐渐成为阴离子测定的首选方法。本文利用离子色谱具有选择性好、灵敏度高、可连续化测定等优点,快速、简便测定电镀液中微量氟和氯。 仪器准备 仪器简介 IC-700 型离子色谱仪采用与 WATERS 液相相同的并联泵输液方式,工作耐压值高,脉动小、稳定可靠。进样器与整机分体式模式,具有良好的抗干扰性和可拓展性。接头、流路均使用进口 Peek材料,耐强酸强碱。连续自动再生电化学抑制器,抑制容量高。高分辨率触摸屏配有 WinCE操作系统,以及全中/英文显示的数据处理系统。 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 样品处理与分析: 水样经0.45 um过滤后直接进样,进样体积25uL 色谱条件: 色谱柱 分离柱: IonPac AS12A 保护柱: IonPac AG12A 淋洗液 2.7mmol/L Na2CO3-0.3mmol.LNaHCO3溶液 流速 1.5ml/min 进样体积 50p1 谱图分析: 表1 精密度试验(n=10) 元素 测定结果 R S RSD 元素 测定结果 p/(tng·L-) /% p/(mg·L F 0.50 0.11 0.04 7.3 C厂 8.02 ( 传真:025-83738955 5 南京科捷分析仪器有限公司 司( QQ:2326515893 ) 电镀液中F-和CI-主要来自于配制电镀液的原料和介质。F-的存在对电镀槽中不溶性电极危害极大,当电镀液中F-浓度大于1mg.L时会造成电极中毒而失效,CI-能使电镀锌表面产生斑迹,影响产品质量。因此准确测定电镀液中F-和CI-含量并加以严格控制,对于确保电镀生产十分必要。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《电镀液中F-和CI-检测方案 》,该方案主要用于电镀液中F-和CI-检测,参考标准《暂无》,《电镀液中F-和CI-检测方案 》用到的仪器有离子色谱仪 IC-700。
