手持式尾气分析仪 -Handset Gas2000 机动车环保检测系列 手持式尾气分析仪 ─Handset Gas2000 —适用于环保执法部门路检、抽检、监督检查。 产品概述: 采用世界上最先进的NDIR和NDUV测试平台; 适用于点燃式发动机汽车CO-CO2-HC-O2-NO-NO2-Lambda测试; 满足ISO3930/OIML R99 00级以上精度; 模块化设计,PC型尾气分析仪,仪器稳定可靠; 完全符合最新国家法规标准,数据能存储分析; 带有大容量电池,适合取电不方便的场合使用; 主机与Pad手持通过无线WIFI通信,方便现场使用; 带有多种转速油温接口,包括震动式及点烟器传感器、OBDII诊断仪、电瓶接口等。 适用于各种环保检测站、环保法部门、汽车维修厂、发动机厂、工程机械质检等单位 操作方法: NDIR不分光红外法测CO、CO2、HC,电化学法测量O2; NDUV 分光紫外法测NO、NO2,实时检测NO、NO2气体浓度,真正测试NOx; 采用蓝牙及无线WIFI通讯,方便检测现场; 配备300WH高容量可重复充电电池,并带电量显示功能; 配备无线蓝牙微型打印机,可用于现场打印; 操作简便,直观形象; 成分 测量范围 分辨率 测量精度 CO 0-15 %vol. 0.001 %vol. ±0.02%vol或±3%rel CO2 0-20 %vol. 0.01 %vol. ±0.3%vol.或±3%rel HC 0-20,000ppm 1ppm ±4ppm或±3%rel O2 0-25 %vol. 0.01 %vol. ±0.1%vol.或±5%rel NO 0-5,000ppm 1ppm ±25ppm或±4%rel NO2 0-1000ppm 1ppm ±25ppm或±4% rel. Lambda 0-9.999 0.001 发动机转速 400-9,999rpm 10rpm ±10rpm 400<rpm<1000, ± 1% 1001 <rpm < 9,999 精度等级 OIMLR99 00 Class 通信方式 主机与平板通过WiFi,打印机通过蓝牙 自动零点校准 设定周期、当温度变化和测量前 响应时间 NDIR:T90≤3.5s T10≤3.7s;NDUV:T90≤3.5s T10≤3.5s 环境条件 气压:80kpa-110kpa、温度:5-45℃、相对湿度≤80% 样气 柔性探头,7m软管,软管上带有通路过滤器、粗过滤器、自动汽水分离器、细滤器,管路和泵的流量> 4 L/分钟 电压、功耗 AC 220V±20V,50Hz±10Hz;Max. 150 VA 标准配置 主机1台、取样探头1条、平板PDA1个、无线蓝牙打印机1台、出厂合格证1份、产品使用手册1份、测控软件1套 技术参数: 符合法规: GB18285-2018双怠速法《汽油机污染物排放限值及测量方法》; GB3847-2018 自由加速法《柴油机污染物排放限值及测量方法》; GB36886-2018 非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法。 结论: 适用于环保执法监测及抽路检; 适用于整车和摩托车车载排放检测、道路实验; 适用于船舶及工程机械排放测试; 适合Petrol、Diesel、LPG和CNG为燃料发动机排放检测; 适用于汽车尾气后处理装置 厦门通创检测技术有限公司—领先的信息化测控系统解决方案供应商 地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区强业楼804 丘志丹:15060705517 TEL:0592-7092780 FAX: 0592-7092779 Http://www.xmtct.com E-mail:qiuzd@xmtct.com FROM EUROPE’S EXHAUST MEASUREMENT SPECIALIST FROM TCT EXHAUST MEASUREMENT SPECIALIST 厦门通创检测技术有限公司 厦门市火炬高新区(翔安)产业区台强业楼804 Tel: 0592-7092780 Fax: 0592-7092779 Email: qiuzd@xmtct.com www.xmtct.com 符合法规:GB18285-2018双怠速法《汽油机污染物排放限值及测量方法》;GB3847-2018 自由加速法《柴油机污染物排放限值及测量方法》;GB36886-2018 非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
厦门通创检测技术有限公司为您提供《汽柴油车尾气中NO、NO2、 CO、CO2、HC检测方案(尾气检测)》,该方案主要用于废气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《汽柴油车尾气中NO、NO2、 CO、CO2、HC检测方案(尾气检测)》用到的仪器有 TCT便携式尾气分析仪 Handset Gas 2000。
