脱硫超低排放技术在电厂中的应用 摘要:近几年,全球性的大气污染越来越受到人们的广泛关注,并且国家在整理污染方面也给予了足够的重视,就在最近几年国家便是颁布了一系列对于大气污染物排放标准的严格规定,在这样的大环境下,电厂若想响应国家的号召,就必须大力发展脱硫超低排放技术。本文对脱硫超低排放技术在电厂中的应用进行了简要的分析,希望可以为环保事业有所帮助。 环保部为了应对愈发严重的环境污染问题,颁布了严格的《关于编制“十三五”燃煤电厂超低排放改造方案的通知》,在文件中,对电厂的污染排放标准进行了明确的要求,并且还提出了要求各大电厂积极发展产业转型,快速的实施“提速扩围”标准,使电厂从传统的烧煤排放污染的重点场所转变为工业环保产业的带头人,加快推进燃煤电厂脱硫超低排放技术的发展,在十三五期间力争把我国的发电产业建设成在国际上最清洁高效的煤电体系。因此脱硫超低排放的要求已经成了电厂可持续发展必须要满足的条件,并且在社会关注度的压力下,电厂还要尽快的把脱硫超低排放任务放在电厂发展议程上。 1脱硫超低排放技术概述 在我国2013年出台的相关文件中指出,燃煤电厂在生产过程中必须做好烟气清洁排放任务,增加大气污染防治意识,在排放燃煤产生的废弃过程中,必须要经过脱硫、脱硝、除尘的过程,对于排放过后气体其中污染物的浓度,更是标出了严格的标准线,烟尘排放量必须控制在标准线50mg/m3以下,SO2的排放量必须控制在标准线35mg/m3以下,氮氧化合物的排放量必须控制在标准线50mg/m3以下;超低排放的要求就是将燃煤发电过程中产生的烟尘、SO2、氮氧化合物等多种排放污染物,通过过滤系统使其高校协同脱除集成技术统称为超低排放技术。 2脱硫超低排放技术在电厂中的应用 在我国各大电厂中发电机组容量大小都是各不相同的,但是无论电厂规模的大小,在国家颁布的规定中排放气体一律都是要经过脱硫脱硝技术进行处理的。在国际范围上,对于脱硫超低排放的技术是非常广泛的,具体常用的脱硫超低排放技术是石灰石——石膏湿式脱硫、双循环技术以及单塔双区技术等,常用的除尘技术则包括了湿式电除尘、低温除尘、电袋复合除尘技术等,在本文中具体对单塔双循环湿式脱硫技术、湿式电除尘技术在大中型电场中最普遍的工艺技术进行了详细分析,以此来研究脱硫超低排放技术在电厂中的应用。 2.1超低排放技术的工艺流程 只有拥有明确的工业流程,一种技术才可以广泛的在工业企业中应用,超低排放技术在工厂应用过程中,要产生了各类型的工业流程,但是在众多的流程中,应用最广泛的流程大致可以分为锅炉→低氮燃烧→脱硝→静电除尘→布袋除尘→单塔双循环湿式脱硫→湿式电除尘器→排放这几个环节,每个环节都是经过大量应用而得到最科学快捷的方法,因此在经过这种排放方法之后,电厂中重度污染的气体必然可以转换为达到标准的烟气排到大气中。 2.2高效脱硫技术 目前世界上最成熟的脱硫工艺就是湿式脱硫技术,在利用这种脱硫技术时,废弃中的脱硫率可以高达99%,根据我国电力企业的数据得出,我国的电厂在脱硫方面普遍利用湿式脱硫技术,由于这样的前提,我国可以更好的开展湿式脱硫技术提效工作,来更好的进行脱硫工作。 目前根据国家的新型要求,电厂排放的废气之中脱硫效率必须上升到98%才可以达到国家标准线,但是在我国旧式的石灰石——石膏湿式脱硫装置中,脱硫效率一般只是达到了90%至95%的范围,这样的效率是无法满足国家颁布的要求,为了提高技术的脱硫效率,我们必须从这种技术的各个细节对技术进行提效,比如提高石灰石的品质、液气比、传质情况等因素,其中最明显的方法还有改变浆液的PH值,提高技术对SO2的吸收效率。 对于石灰石因素的提升,主要从石灰石的纯度、活性、细度、硬度等方面入手,在对石灰石选材过程中选用纯度和活性高并且硬度低的石灰石,在让石灰石参与反应之前,工作人员应该把石灰石磨制的更细,以此来提高反应时的反应面积,以此来加快脱硫效率。吸收塔浆液的PH值是整个流程中最重要的脱硫参与因素,浆液的PH值升高,有利于碱性液体与酸性气体之间额化学反应,以此来加过对SO2的吸收速度,提高脱硫的效率。 2.3高效除尘技术 湿式电除尘技术是目前效率最高并且最节能的废气除尘方法,湿式电除尘技术具体是在电除尘器中,使高压直流电通过,在高压直流电的作用下使得粉尘周围的气体进行电离,随后通过湿式法将水雾与废气中的粉尘凝结在一起,之后被吸附在电除尘的极板上。湿式除尘技术大致的可以分为荷电、收集、清灰三个阶段,在常规的电除尘器中存在着除尘效率受比电阻影响较大的情况,随后其他污染物除去的效果就无法达到预定效果,而湿式电除尘器能实现粉尘超低排放,并且还能有效的控制废气中细微颗粒物的排放,解决长期除尘过程中出现石膏雨的技术难题,因此无论从长远的经济效益还是社会效益来看,国内燃煤电厂使用湿式脱硫后增设湿式电除尘器都是最好的选择,可以为电厂带来最大的利益,并且还能响应国家的号召,促进电厂的可持续发展,让燃煤电厂在未来的能源供应行业还可以保持自己的一席之地。 3总结 随着社会的进步,人们对于环保的意识愈发的成熟,并且国家面对愈发严重的污染问题,也在积极进行整治,在这样的社会以及政府的大环境下,燃煤电厂企业必须积极采用新型的脱硫超低排放技术,以此来达到更低的粉尘排放值,充分考虑各种污染物之间的相互影响作用,利用现有污染物治理设备的协同作用,对污染物进行协同治理。 概要高精度同时连续在线监测NOx、SO2、CO、CO2、O2HORIBA在烟气监测领域始终位于世界先进行列,已在全球安装100,000多套烟气分析仪。依托于丰富的经验和创新技术,HORIBA推出ENDA-600ZG系列烟气监测系统,此系统只需一个分析单元即可实现对最多5种烟气组分的监测。分析单元采用交替流动型非分散红外检测技术和磁压检测方法,稳定无漂移。ENDA-600ZG系列采用直接触摸式显示屏,界面友好,易于操作,提高了维护工作效率。应用行业:ENDA-600ZG系列烟气监测系统也可适用于蒸汽锅炉、垃圾焚烧炉、发电厂、钢铁厂、硫酸厂、玻璃熔炉等的污染监测。丰富经验应对各种需求 直接触摸式显示屏简单操作检测浓度换算浓度校正历史报警历史ENDA-600ZG系列烟气监测系统采用大规格液晶触摸式显示屏,可同时显示5组分NOx、SO2、CO、CO2、O2的检测值,也可实时确认多成分的浓度变化。操作人员可通过按键切换显示校正、换算浓度设定画面的转换货报警信息,提高工作效率。体积缩小至旧机型的50%小型化(所有维护工作均在仪器正面完成)以配备3个气瓶的ENDA-600ZG系列分析仪为例,体积缩小至旧机型的50%,同时也是全球现有的体积最小的烟气监测系统*,因为安装现场空间问题而放弃设置的现场也变得可能。ENDA-600ZG系列分析仪可设置在满足安装空间要求的任何地方,并预留空间以方便进行维护。自动反吹控制器的尺寸也降至旧机型的77%。由于ENDA-600ZG系统的实体小型化,进一步节省了安装空间。采样部分ENDA-600系列采样部分采用经济型的部件,根据检测成分的不同,提供不同的采样系统。依靠丰富的经验,HORIBA设计并提供满足各种样气条件的采样系统。采样探头和初级过滤器直接连接,过滤器易于更换 创新的脱水系统可将易溶于水的组分的损失降到最低采样部分的除雾器可去除样品中的SO3,并可避免SO3对仪器零部件的腐蚀。低温NOx转化器性能稳定,经久耐用压力控制方法采用压力调节器控制压力,从而控制样气流量自动反吹控制器当样气中含有高浓度的固体颗粒物时,采用自动反吹控制器来减少烟尘对过滤器的阻塞。现在,HORIBA采用创新技术将自动反吹控制器的尺寸减少了23%,达到350W×550H×180Dmm,可直接固定在墙壁上。新型的自动反吹控制器也可安装在极其狭小的空间内。特征1套烟气监测系统可同时连续监测五组分HORIBA采用创新的、独特的技术,可用一台ENDA-600ZG系列分析仪同时对最多五组分(NOx、SO2、CO、CO2、O2)进行连续监测。干涉影响去除干扰补偿检测器采用HORIBA独一无二的干扰滤光片,补偿干扰气体对监测的影响。 报警/预备报警功能除以往的报警功能之外,ENDA-600ZG系列附加了其它报警功能。在故障发生之前,通过一些简单确认以降低错误检测发生,确保连续监测。SO2校正时间大幅缩短旧机型对SO2采用湿法校正时需要15分钟,而ENDA-600ZG系列采用干法只需3分钟即可完成SO2校正 过程。长期可靠、稳定的分析装置长期稳定性交替流动调制型非分散红外线检测技术强有力地确保监测的长期稳定不需要进行光学调整采用交替流动调制型非分散红外线检测技术,样气和参比气体交替进入检测池,所以不需要光学调整。无零点漂移ENDA-600ZG以1秒为周期,交替检测样气和参比气体,因此零点及其稳定,无漂移。连续清洗检测池参比气体和样气交替切换进入检测池,可实现对检测池的定期清扫,保持检测池的清洁,并可消除量程漂移,实现长期、安全、稳定的检测。其他优点在NOx分析仪中设有CO2传感器以修正CO2的干扰在NOx、SO2分析仪中设有干扰补偿检测器以去除H2O的干扰双光程路径检测方式样气和参比气体分别通入各自的检测池中进行检测。>> 双光路系统检测池的污垢差会导致测量结果误差>> 需要定期清扫检测池以保持清洁>> 仪器经过运输、振荡、修理、检查后,需要由专业服务人员进行光学调整 采用磁压法测O2,无需加设分析载气ENDA-600ZG系列采用磁压检测方法测量O2。由于样气不直接接触检测器,因此对检测器没有腐蚀,从而确保长期稳定检测;而且,HORIBA采用创新技术将周围空气作为分析载气,无需提供N2,降低了运行费用。■分析仪设有CO2传感器以连续修正CO2对NOX测定的干扰■分析仪设有自动校正功能,校正周期为7天■设有多个输出机功能(最多12个)瞬时值(NOx、SO2、CO、CO2、O2)O2换算输出值(NOx、SO2、CO )动态平均值(1小时)■分析载气为周围空气,既节省安装空间,又大大降低了运行费用。■低能耗设计 与旧机型相比,功率降低了200VA样气处理系统垃圾焚烧炉■氯气去除装置可避免氯气对仪器零部件的腐蚀作用。 ※配有氯气去除器时,相应时间为T90≤90s(测量组分含有SO2时,90≤240s)■初级电子冷却器可提高样气的脱水效果。■由初级电子冷却器和两个电子冷却器构成的三段脱水系统可以彻底去除雾气并将冷凝水带走的SO2和NO2的损失量降低到最低限度。蒸汽锅炉■由初级电子冷却器和两个电子冷却器构成的三段脱水系统可以彻底去除雾气并将冷凝水带走的SO2和NO2的损失量降低到最低限度。发电厂■采用NH3去除装置可以将SO2时检测时SO2的损失降低到最低限度。■当样气中含有高浓度的NO2时,可选用高性能NOx转化器■由初级电子冷却器和两个电子冷却器构成的三段脱水系统可以彻底去除雾气并将冷凝水带走的SO2和NO2的损失量降低到最低限度。■当样气中的颗粒物浓度较高时,可选用自动反吹单元。除上述应用以外,HORIBA分析仪也可应用于玻璃熔炉、钢铁厂、硫酸厂。HORIBA在烟气测量领域有着30多年的丰富经验和极高的声望,我们可根据现场需要提供采样部分和ENDA-600ZG系列分析仪以满足客户需求。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京希望世纪科技有限公司为您提供《废气中NOx、SO2、CO、CO2、O2检测方案(烟气分析仪)》,该方案主要用于废气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《废气中NOx、SO2、CO、CO2、O2检测方案(烟气分析仪)》用到的仪器有日本在线烟气分析仪ENDA-600ZG系列。
