机动车尾气移动执法监测车-VEMEIS2.0 机动车尾气移动 执法监测车 VEMEIS2.0 --适用于环保执法部门路检、 抽检、监督检查。 产品概述: TCT机动车尾气移动执法监测车源于公司完整的机动车尾气移动排放检测系统VEMEIS2.0的技术方案及设计思想,抽取其核心模块,本着环保执法部门机动车尾气抽路检工作中方便、着重用于解决机动车尾气抽路检困难的现状。完全满足GB18285-2018双怠速法、GB3847-2018自由加速烟度法、GB36886-2018非道路移动机械标准、GB14622-2002摩托车双怠速法及最新的GB18352.6-2016部分要求。 本系统主要基于业界最领先的汽油车排放分析仪、高精度不透光烟度计、柴油机颗粒物质量分析仪 (可选项)、PM2.5汽车尾气细颗粒物分析仪 (可选)进行集成应用开发,利用目前最先进的.net、SQL server2008数据库开发技术及COM+的分布式架构设计,实现机动车尾气抽路检的移动办公。配合最新的符合国家法规标准的颗粒物PN测量仪器,可用于测试汽车尾气PM2.5细颗粒物数量及质量浓度检测。 系统功能: 实现检测过程的计算机控制自动化,缩短单台车辆检测时间。 提高工作效率;实现办公自动化。 建立城市路检车辆排放限值数据库。 严格执行国家排放标准限制,体现执法过程的严肃性和权威性。 检测过程能被检车司机能够实时看到整个检测过程,保证执法的公正性和透明度。 实现检测数据无线上传,逐步建立起本市机动车抽路检数据库,并与未来的机动车尾气网络监管系统无缝对接提供数据源,构建高排放车辆完整的治理体系。 GPS的位置定位,电子地图应用,颗粒物PM与PN测试,实现检测功能的先进性。 专业的车辆改装,合理的布局,实现路检工作的移动办公。 技术参数: 测量参数 测量范围 分辩率 测量精度 检测方法 HC 0-10,000ppm 1 ppm ± 4ppm 或± 3 % rel. NDIR 检测方法 CO 0.000-15%vol 0.001% ± 0,02 % vol 或±3 % rel CO₂ 0.00-20.00%vol 0.01% ± 0.3% vol或±3 % rel. O₂ 0.00-25.00%vol 0.01% ± 0.1% vol或±5 % rel. 电化学 NO 0-5,000ppm 1ppm ± 25 ppm或±4% rel. NDUV NO₂ 0-100ppm 1ppm ± 25 ppm或±4% rel. λ 0-9.999 0.001 ±2% rel. 计算所得 N值 0-100% 0.01% ±1% K值 0-16m-1 0.001 ±1% PN浓度 600-1.3*109 #/cm3 1pt/ccm ±1% (满量程) 荷电法 0.001-300mg/m3 0.001mg/m3 颗粒物大小范围 最小 :几个nm-23nm(取决于所选择的电压) 最大:2.5um(取决于所测量的颗粒物大小分布) 油温 -13-+150℃ 1℃ 相对误差±1% 热敏感应 转速 400-9,999rpm 1rpm 400-1000rpm:± 10 rpm 1001-9,999rpm:± 1% 点烟器或震动式原理方法 符合法规: 《GB18285-2018汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》; 《GB3847-2018柴油车污染物排放限值及测量方法》自由加速法; 《GB36886-2018非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》。 适用场合: 环保执法监测及抽路检; 整车和摩托车车载排放检测、道路实验; 适用于船舶及工程机械排放测试; 适合Petrol、Diesel、LPG和CNG为燃料发动机排放检测; 汽车尾气后处理装置 测试软件: 现场图片: 机动车环保检测系列 厦门通创检测技术有限公司 —领先的信息化测控系统解决方案供应商 地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区强业楼804室 丘志丹:19805928960 TEL:0592-7092780 FAX: 0592-7092779 Http://www.xmtct.com E-mail:qiuzd@xmtct.com FROM EUROPE’S EXHAUST MEASUREMENT SPECIALIST FROM TCT EXHAUST MEASUREMENT SPECIALIST 厦门通创检测技术有限公司 厦门市火炬高新区(翔安)产业区强业楼804室 Tel: 0592-7092780 Fax: 0592-7092779 www.xmtct.com 机动车尾气移动执法监测车,目前宜宾市环保局正在使用,缩短了单台车辆检测时间,提供了工作效率,实现办公自动化。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
厦门通创检测技术有限公司为您提供《废气中HC、CO、CO2、O2、NO、NO2、N值、K值、PM2.5检测方案(流动监测车)》,该方案主要用于废气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《废气中HC、CO、CO2、O2、NO、NO2、N值、K值、PM2.5检测方案(流动监测车)》用到的仪器有TCT机动车尾气移动监测车。
