当前位置: 金属矿产 > 方案详情
矿样中金含量检测方案(原子吸收光谱)
检测样品 金属矿产
检测项目 金含量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
泡沫塑料富集原子吸收法测定金已普遍应用到分析测试中,经过多年的实际应用,其经验已相当成熟,笔者在实际应用中,针对各种化验分析样品的要求,对泡沫塑料富集原子吸收测定金的若干技术问题进行了有益探讨,利用聚氨泡沫塑料的化学性质与离子交换树脂的相似性,将溶于王水后的金不经分离矿渣直接以泡沫塑料吸附,再以水将泡沫塑料洗净,采用硫脲解脱方法进行原子吸收法测定矿石中微量金,
科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 原子吸收光谱法测定矿样中金 泡沫塑料富集原子吸收法测定金已普遍应用到分析测试中,经过多年的实际应用,其经验已相当成熟,笔者在实际应用中,针对各种化验分析样品的要求,对泡沫塑料富集原子吸收测定金的若干技术问题进行了有益探讨,利用聚氨泡沫塑料的化学性质与离子交换树脂的相似性,将溶于王水后的金不经分离矿渣直接以泡沫塑料吸附,再以水将泡沫塑料洗净,采用硫脲解脱方法进行原子吸收法测定矿石中微量金,取得了较为满意的分析结果。 仪器准备 一、名称 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 二、仪器简介 4520A 原子吸收光谱仪所有功能由PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,:,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 分析步骤: 称取试样称取10.00g试样于瓷埚中,从低温450℃-500℃灼烧0.5h,,再升至650℃灼烧2h(中途搅一次)。取出冷却,转入250ml 锥形瓶中,用水湿湿,加60mL王水(1+1),冷浸取4h以上,然后加入80mL水及泡沫塑料(约重0.25g),盖上胶塞,在振荡器上振荡30min。取出泡沫塑料,用自来水洗去酸和残渣,再用水冲洗三次,用滤纸将水分吸干。 将吸附有金的泡沫塑料放有 10-25mL10g/L硫脲溶液的比色管中,在微沸水浴中保持30min, 趁热用大头玻璃棒多次挤压泡沫塑料,使解脱液均匀。取出泡沫塑料,冷却至室温,,调整火焰原子吸收光谱仪工作条件,测定其吸光值。同时做空白试验。 仪器工作条件: 波长 242.8nm 狭缝 0.40nm 灯电流 3mA 燃烧器高度 13mm 空气流量 5L/min 乙炔流量 1L/min 结论: 由于本法采用了冷浸样品,使干扰离子不被浸出,而使金的分析结果重复性有了很大的提高。方法不但适用氧化矿的分析,同样也适用硫化矿和石英脉矿的分析。 ( 传真:025-83738955 5 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 ) 泡沫塑料富集原子吸收法测定金已普遍应用到分析测试中,经过多年的实际应用,其经验已相当成熟,笔者在实际应用中,针对各种化验分析样品的要求,对泡沫塑料富集原子吸收测定金的若干技术问题进行了有益探讨,利用聚氨泡沫塑料的化学性质与离子交换树脂的相似性,将溶于王水后的金不经分离矿渣直接以泡沫塑料吸附,再以水将泡沫塑料洗净,采用硫脲解脱方法进行原子吸收法测定矿石中微量金,
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《矿样中金含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于金属矿产中金含量检测,参考标准《暂无》,《矿样中金含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有 分析仪器/光谱仪/ 原子吸收分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
