恶臭在线监测仪 之winsnfe 天津智易时代科技发展有限公司 Vianjir Zwinsoft Techrplogy Co., Ltd 恶臭是指难闻的臭味。目前,已知的恶臭物质有4千多种,其中对身体危害较大的有硫醇类、氨、硫化氢、甲基硫、三甲胺、甲醛、苯乙烯、酪酸、酚等几十种。恶臭气体有许多,常见的有:会发出臭鸡蛋味的硫化氢气体,会发出烂洋葱味、烂韭菜气味的硫醇类化合物,难闻的沥青蒸气,还有一些会发出臭味的吲哚类化合物。众所周知,许多恶臭气体都对人体有害,甚至当达到一定浓度后,会危害人身安全,即使恶臭物质进入大气后浓度降低,也会让人感到恶心。 目前常见的环境空气中恶臭污染源主要由硫系,胺系及各种VOC构成,主要包括硫化氢,氨气和TVOC等成分。因此,恶臭的类型为复合型恶臭。所以市面上常见的恶臭在线监测设备主要是此方面污染物质的监测。 天津智易时代科技发展有限公司推出ZWIN-EC06恶臭在线监测仪,就是主要监测此类复合型恶臭的监测设备,是本公司运用多年大气环境监测经验,依照《恶臭污染物排放标准(GB14554-1993)》,专门针对垃圾场、污水站、固定污染源、厂界等容易产生异味的场所,自主研发的一款恶臭浓度在线监测仪器。 本恶臭在线监测仪是采用多种电化学传感器和光学原理传感及一体组成的一套在线自动监测系统,可以远程实时数据传输,无需现场人员操作,可对多种气体同时监测,也可以根据不同的需求制定不同的监测指标,与电脑端相结合,完成实时在线监测恶臭工作。 产品特点1.一体化设计,可结合视频监控,对监测区域进行数据和视频实时上报。2.设备内部含有7寸触摸显示屏,可以对设备MN号进行修改、可对上报平台地址修改。3.设备数据上传采用GPRS/4G传输模块、有线传输等多种方式,可适应各个地区传输模式。4.设备整体体积小、重量轻、安装维护方便,可方便进行点位迁移。设备采用立杆式安装,现场安装方便快捷。5.具有设备信息管理、数据管理及数据质控功能,方便大批量设备运行管理。6.设备本身具有自动校零、量程校准等功能,保证设备数据的合法性。7.设备结合平台具有远程校准功能,无需到现场进行操作,解决人员浪费等问题。
关闭产品配置单
天津智易时代科技发展有限公司为您提供《恶臭在线监测中恶臭在线监测检测方案 》,该方案主要用于恶臭在线监测中恶臭在线监测检测,参考标准《暂无》,《恶臭在线监测中恶臭在线监测检测方案 》用到的仪器有智易时代恶臭在线监测项目实施案例ZWIN - EC06。
