检测样品 废气
检测项目 分子态无机污染物
参考标准 HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
金牌会员 136 篇解决方案
烟气在线监测LED发布系统 项目背景 自“十一五”开展主要污染物减排以来,“三大体系”(科学的污染减排指标体系、准确的减排监测体系、严格的减排考核体系)建设作为加强环境监管的重要手段,在全国各地全面铺开。而其中污染源自动监控因其具有自动、实时、在线等特点,可提供海量的排污口监测数据,使环保部门能在第一时间掌握最新的污染源排放及治理设施运行情况,有着传统环境监察、监测手段无可比拟的优势,已经愈来愈成为环境保护日常管理工作中的一个重要内容。 “十一五”至今,各省市一直致力于建立完善污染源自动监控管理制度,强化污染源现场端自动监控设施的建设运行,努力建立运行保障机制,力求用好污染源自动监控这个海量记忆、时刻警备的“千里眼”,开拓出一整套行之有效的环境监管模式。 “2017年是‘十三五’规划的落实年,是大气污染防治行动计划的收官年、检验年,也是土壤污染防治行动计划的开局之年。”各省市也在积极推进检验这几年的治理成效,2017年3月11号据陕西三秦都市报报道“西安35家大气重点污染源企业将全部向社会公开在线监测数据”更多的民众参与到监督执法的过程中。 二、方案概述 天津智易时代烟气在线监控LED发布系统是将智能监测终端设备的监测数据,通过数采仪无线传输到云平台,在云平台端进行实时监测数据的存储,分析,并将实时监测数据发布到指定的LED显示大屏上,最终实现在线监测数据公开化,透明化。 三、Web端发布平台 3.1监测点位GIS地图在线显示 系统内所有监测点位按所属行政区域进行归类和展示,图标上方注有具体的地理位置,方便用户直观、一目了然掌握各个监测点位的部署情况和实时监测情况,系统提供多种方式的地图效果(矢量、卫星、三维)来实时显示空气子站的位置和实时数据。 3.2站点数据实时状态查看 用户点击监测点位图标后系统自动显示监测参数实时数据等信息,监测因子可以按照不同需求进行定制,显示时间段分为实时状态值、最近一小时值、最近24小时值等。 3.3数据图表展示 数据展示支持折线图、柱状图、表格等多种形式,展示的内容包括空气质量指数和各项监测因子浓度的分钟值、小时值,方便用户查看时间段内空气质量变化趋势和污染物浓度变化情况,同时可以进行监测点位之间的各项参数的对比分析,用户可以自主设定展示的时间区间。 3.4监测数据导出 系统提供空气质量、气象数据导出功能,用户在设置时间类型、站点、时间段以后即可实现数据导出,内容包括点位信息、数据更新时间、监测实时浓度值。其中数据有效率按照国家标准进行计算,分钟值以后端数据传输判定为准,小时值以每小时收集45个分钟值为准,日均值以每天收集22个小时值为准,其余时间区间以日均值有效天数为准。 四、LED端 LED发布系统中的LED屏采用P10户外单红显示单元板拼接而成,系统可以支持将实时监测数据通过无线传输模块显示在LED屏幕,显示内容可以根据要求进行增减。 项目案例: 陕西韩城多家烟气排放企业应政府要求,将实时监测数据在LED大屏上公示于众 天津智易时代科技发展有限公司 www.zwinsoft.com 联系人:李阳 15620608825 天津智易时代烟气在线监控LED发布系统是将智能监测终端设备的监测数据,通过数采仪无线传输到云平台,在云平台端进行实时监测数据的存储,分析,并将实时监测数据发布到指定的LED显示大屏上,最终实现在线监测数据公开化,透明化。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
天津智易时代科技发展有限公司为您提供《废气中NO2,SO2检测方案(烟气分析仪)》,该方案主要用于废气中分子态无机污染物检测,参考标准《HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》,《废气中NO2,SO2检测方案(烟气分析仪)》用到的仪器有智易时代烟气(CEMS)在线监测系统C1.0。
