检测样品 废水
检测项目 有机物综合指标
参考标准 HJ 924-2017 COD 光度法快速测定仪技术要求及检测方法
白金会员 3 篇解决方案
智能消解仪在水质检测实验过程中的应用 背景介绍: 消解仪是一种常用的样品前处理设备,按自动化程度可以分为半自动消解仪和全自动消解仪;按照原理可以分为电热消解仪和微波消解仪,目前都有比较成熟的产品,应用很广泛。 消解仪可以应用到消解、萃取、蛋白质水解等多种分析化学的样品前处理工作中。盛奥华系列智能消解仪已越来越多运用到水质检测前处理实验中,代替了传统的电炉加热,省时省力,大大提高了工作效率。 产品介绍: 盛奥华系列智能消解仪 【主要功能】 ※采用中文蓝色大屏幕液晶显示 ※具有独立4个定时功能键 ※内置预设6条常用加热消解和计时工作线 ※具有预设定温度/定时工作曲线修改和保存功能 ※具有温控超温时的自动切断保护功能 ※外壳采用当代流行的模具化耐高温防腐蚀性材质设计而成 【技术指标】 ·显示方式:全中文液晶蓝屏显示 ·消解样数:6/9/12/20/25/56个/批 ·计时范围:1-199min ·控温精度:165±0.5℃ ·计时误差:10min±0.1s ·消解方式:全密闭管消解(可用于COD、总磷、总氮、总铜、六价铬等消解) ·温度设定范围:室温-200℃ ·使用环境温度:-5~45℃ ·升温时间:10min内到达设定温度 ·温度/计时设定:键盘设定/数字表示/设定幅度下限1℃/1min ·工作电源:AC/220V±10%/50Hz/460W ·产品尺寸:300*240*220mm ·净重:5.8KG 使用及维护: 1. 使用前请擦拭COD恒温消解仪的工作表面。不要让水滴,污垢,水垢和其他异物残留在COD恒温消解仪上。 2. 放置样品管。 3. 打开电源,关闭电源开关,指示灯亮,(设定所需温度值),COD恒温消解仪处于工作状态。 4. 当COD恒温消解仪处于工作状态时,应由专人负责。 5. 工作完成后,关闭电源开关并切断电源。 6. 工作表面冷却后,根据需要进行处理。 特点: 1. 消解快,效率高,节能 2. 特殊的冷却系统,外壳温度℃,COD恒温消解仪使用寿命更长,更安全 3. 保温性能优越,隔热效果好断电后长达5小时 4. 加热速度快,15分钟可达150°C,温度均匀 5. COD恒温消解仪采用全新温控程序和特殊加热方法,使孔之间的温差小于±0.5°C 6. 便捷式操作程序,使用更方便,使用更安全。 背景介绍:消解仪是一种常用的样品前处理设备,按自动化程度可以分为半自动消解仪和全自动消解仪;按照原理可以分为电热消解仪和微波消解仪,目前都有比较成熟的产品,应用很广泛。消解仪可以应用到消解、萃取、蛋白质水解等多种分析化学的样品前处理工作中。盛奥华系列智能消解仪已越来越多运用到水质检测前处理实验中,代替了传统的电炉加热,省时省力,大大提高了工作效率。 产品介绍: 盛奥华系列智能消解仪 【主要功能】※采用中文蓝色大屏幕液晶显示※具有独立4个定时功能键※内置预设6条常用加热消解和计时工作线※具有预设定温度/定时工作曲线修改和保存功能※具有温控超温时的自动切断保护功能※外壳采用当代流行的模具化耐高温防腐蚀性材质设计而成 【技术指标】·显示方式:全中文液晶蓝屏显示·消解样数:6/9/12/20/25/56个/批·计时范围:1-199min·控温精度:165±0.5℃·计时误差:10min±0.1s·消解方式:全密闭管消解(可用于COD、总磷、总氮、总铜、六价铬等消解)·温度设定范围:室温-200℃·使用环境温度:-5~45℃·升温时间:10min内到达设定温度·温度/计时设定:键盘设定/数字表示/设定幅度下限1℃/1min·工作电源:AC/220V±10%/50Hz/460W·产品尺寸:300*240*220mm·净重:5.8KG 使用及维护:1. 使用前请擦拭COD恒温消解仪的工作表面。不要让水滴,污垢,水垢和其他异物残留在COD恒温消解仪上。2. 放置样品管。3. 打开电源,关闭电源开关,指示灯亮,(设定所需温度值),COD恒温消解仪处于工作状态。4. 当COD恒温消解仪处于工作状态时,应由专人负责。5. 工作完成后,关闭电源开关并切断电源。6. 工作表面冷却后,根据需要进行处理。 特点:1. 消解快,效率高,节能2. 特殊的冷却系统,外壳温度℃,COD恒温消解仪使用寿命更长,更安全3. 保温性能优越,隔热效果好断电后长达5小时4. 加热速度快,15分钟可达150°C,温度均匀5. COD恒温消解仪采用全新温控程序和特殊加热方法,使孔之间的温差小于±0.5°C6. 便捷式操作程序,使用更方便,使用更安全。
关闭产品配置单
江苏盛奥华环保科技有限公司为您提供《废水中COD等检测方案(COD消解仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《HJ 924-2017 COD 光度法快速测定仪技术要求及检测方法》,《废水中COD等检测方案(COD消解仪)》用到的仪器有盛奥华 SH-25A型(V10)触屏式COD消解器、盛奥华6B-3000A型(V10)COD多参数测定仪、盛奥华SH-50Z型便携式浊度仪、【盛奥华】专用定量器。
