当前位置: 空气 > 有机污染物 > 方案详情
空气污染物中挥发性有机物VOC检测方案(真空泵)
检测样品 空气
检测项目 有机污染物
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
挥发性有机物(VOC)是光化学烟雾形成的关键因素,它导致了中国的污染现象“雾霾”。要试图通过控制挥发性有机化合物的排放来改善环境,第一步就是监测这些排放物。VOC 烟气监测有多种不同的方法。在本文中,我们将重点关注 VOC 高温在线监测。
隔膜泵在烟气监测领域的应用 方案导读:挥发性有机物(VOC)是光化学烟雾形成的关键因素,它导致了中国的污染现象“雾霾”。要试图通过控制挥发性有机化合物的排放来改善环境,第一步就是监测这些排放物。VOC 烟气监测有多种不同的方法。在方案中,我们将重点关注 VOC 高温在线监,以及我们KNF在这一领域的独特建树。 工业生产是社会、经济的发展动力,它提供的产品和服务构成了现代文明的物质基础。 但同时,工业也是城市环境的主要污染源,工业生产要排放大量的工业废气、烟雾、粉尘等, 对空气造成了严重的污染,严重影响了人类的生存条件,以至威胁人们的生命。工厂排放的污染物包括二氧化硫、二氧化碳、颗粒物和挥发性有机化合物(VOC)等。挥发性有机物(VOC)是光化学烟雾形成的关键因素,它导致了中国的污染现象“雾霾”。 雾霾中的北京 雾霾在中国的主要城市已经存在了相当长的一段时间,政府一直在采取大量的措施来应对这个污染问题。要试图通过控制挥发性有机化合物的排放来改善环境,第一步就是监测这些排放物。在发电厂、垃圾焚烧炉、汽车测试中心、近海船舶,还有工业生产基地以及对一些需要对化学气体分析的地方,都需要进行烟气监测。VOC 烟气监测有多种不同的方法。在本文中,我们将重点关注 VOC 高温在线监测。烟气在被送入分析仪的时候还未完全冷却,温度仍然很高,这样可以避免烟气中单个成分的冷凝或者吸附。 KNF 隔膜泵可安装在各种用来测量工业气体排放的传感器和分析仪的系统内。以杭州F公司生产的一台非甲烷总烃 (NMHC) 分析仪为例。该分析仪通过用KNF泵将烟气从烟囱输送到分析仪。为了防止气体冷却,泵头要被放置在一个加热至 140–180°C 的盒子里。因此,F公司选择了KNF的耐热泵。根据他们的需求,我们提供了多种不同机械设计的定制选项,例如可以旋转 180° 的抬高的泵头,减少热损失的绝缘材料,在泵头预留的开孔位置安装加热器和温度传感器,减少振动的橡胶减振垫,以及特殊的安装板等。分析仪进口的传感器有助于测量压力,出口的流量计决定流量。 通常,通过针阀手动控制流量。这些数据对于确保在恒定条件下监测非常重要。 我们可提供从 6 l/min 到 32 l/min 范围的气泵,这取决于分析仪表数量和取样长度。为了将样品从烟囱或排气系统转移到分析仪上,我们根据分析仪表数量和取样长度,可提供从6l/min至32l/min的耐热泵,允许气体温度达到240°C,还具有高气密性和防冷凝等特点。 隔膜泵几乎不需要维护,且因其连接方式也可提供更大的灵活性。我们建议使用直流无刷电机,因为它可以通过转速控制来轻松控制流量,从而使泵能够安装在任何需要分析的位置上。 对于直流无刷电机,可以有以下控制选项: 1.标准流量:若向直流无刷电机施加 24 V电源电压,泵将提供其额定流量。 2.预调节流量:可以预先调节泵的额定流量。若电源电压施加到直流无刷电机上,泵将输出特定的流量。 3.可调流量:可通过使用以下选项之一调节电机转速来改变泵的流量: a)模拟信号:除电源电压外,额外向电机施加控制电压。例如,0…5 V,电机以5 V的条件下全速旋转,并在0时达到其最低转速。 b)电流控制:除电源电压外,额外施加电流控制信号。电流值调节电机转速。例如,电流信号可以是0-20mA。 c)脉宽调制信号:除电源电压外,额​外向泵施加脉宽调制(PWM)信号。这是由一个脉冲发生器——一个快速电子控制开关产生的。该开关信号通过脉宽宽度控制电机的转速。如果选择交流电机,我们也可以提供各种常规电压选项。 用于在线烟气测量的泵将决定分析方法的准确性和可靠性,并有助于优化燃烧过程。通过直流无刷电机技术提供的卓越速度和信号控制,可以进一步优化泵在应用中的功能。 隔膜泵在烟气监测领域的应用方案导读:挥发性有机物(VOC)是光化学烟雾形成的关键因素,它导致了中国的污染现象“雾霾”。要试图通过控制挥发性有机化合物的排放来改善环境,第一步就是监测这些排放物。VOC 烟气监测有多种不同的方法。在方案中,我们将重点关注 VOC 高温在线监,以及我们KNF在这一领域的独特建树。工业生产是社会、经济的发展动力,它提供的产品和服务构成了现代文明的物质基础。但同时,工业也是城市环境的主要污染源,工业生产要排放大量的工业废气、烟雾、粉尘等, 对空气造成了严重的污染,严重影响了人类的生存条件,以至威胁人们的生命。工厂排放的污染物包括二氧化硫、二氧化碳、颗粒物和挥发性有机化合物(VOC)等。挥发性有机物(VOC)是光化学烟雾形成的关键因素,它导致了中国的污染现象“雾霾”。雾霾中的北京雾霾在中国的主要城市已经存在了相当长的一段时间,政府一直在采取大量的措施来应对这个污染问题。要试图通过控制挥发性有机化合物的排放来改善环境,第一步就是监测这些排放物。在发电厂、垃圾焚烧炉、汽车测试中心、近海船舶,还有工业生产基地以及对一些需要对化学气体分析的地方,都需要进行烟气监测。VOC 烟气监测有多种不同的方法。在本文中,我们将重点关注 VOC 高温在线监测。烟气在被送入分析仪的时候还未完全冷却,温度仍然很高,这样可以避免烟气中单个成分的冷凝或者吸附。 KNF 隔膜泵可安装在各种用来测量工业气体排放的传感器和分析仪的系统内。以杭州F公司生产的一台非甲烷总烃 (NMHC) 分析仪为例。该分析仪通过用KNF泵将烟气从烟囱输送到分析仪。为了防止气体冷却,泵头要被放置在一个加热至 140–180°C 的盒子里。因此,F公司选择了KNF的耐热泵。根据他们的需求,我们提供了多种不同机械设计的定制选项,例如可以旋转 180° 的抬高的泵头,减少热损失的绝缘材料,在泵头预留的开孔位置安装加热器和温度传感器,减少振动的橡胶减振垫,以及特殊的安装板等。分析仪进口的传感器有助于测量压力,出口的流量计决定流量。 通常,通过针阀手动控制流量。这些数据对于确保在恒定条件下监测非常重要。    我们可提供从 6 l/min 到 32 l/min 范围的气泵,这取决于分析仪表数量和取样长度。为了将样品从烟囱或排气系统转移到分析仪上,我们根据分析仪表数量和取样长度,可提供从6l/min至32l/min的耐热泵,允许气体温度达到240°C,还具有高气密性和防冷凝等特点。 隔膜泵几乎不需要维护,且因其连接方式也可提供更大的灵活性。我们建议使用直流无刷电机,因为它可以通过转速控制来轻松控制流量,从而使泵能够安装在任何需要分析的位置上。对于直流无刷电机,可以有以下控制选项:1.标准流量:若向直流无刷电机施加 24 V电源电压,泵将提供其额定流量。2.预调节流量:可以预先调节泵的额定流量。若电源电压施加到直流无刷电机   上,泵将输出特定的流量。3.可调流量:可通过使用以下选项之一调节电机转速来改变泵的流量:a)模拟信号:除电源电压外,额外向电机施加控制电压。例如,0…5 V,电机以5 V的条件下全速旋转,并在0时达到其最低转速。b)电流控制:除电源电压外,额外施加电流控制信号。电流值调节电机转速。例如,电流信号可以是0-20mA。c)脉宽调制信号:除电源电压外,额外向泵施加脉宽调制(PWM)信号。这是由一个脉冲发生器——一个快速电子控制开关产生的。该开关信号通过脉宽宽度控制电机的转速。如果选择交流电机,我们也可以提供各种常规电压选项。用于在线烟气测量的泵将决定分析方法的准确性和可靠性,并有助于优化燃烧过程。通过直流无刷电机技术提供的卓越速度和信号控制,可以进一步优化泵在应用中的功能。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
凯恩孚科技(上海)有限公司为您提供《空气污染物中挥发性有机物VOC检测方案(真空泵)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气污染物中挥发性有机物VOC检测方案(真空泵)》用到的仪器有德国KNF抗化学腐蚀真空泵N840.3FT.18、德国KNF真空控制器VC900、德国KNF多通道真空系统 SH840、凯恩孚 加热及耐高温隔膜气体泵 其他环境监测仪配件。
我要纠错
推荐专场
相关方案
