磷酸根含量过高或过低都有什么危害 磷酸根含量过高或过低都有什么危害? TP307磷酸根分析仪对磷酸根的检测,锅炉水的磷酸根不合格主要是由于磷酸盐的加量过大或不足引起的,磷酸根含量过高或过低都会有一定的害处: 磷酸根含量过高的危害: (1) 浪费药品。 (2) 增加锅炉水的含盐量,影响蒸汽品质。 (3) 有生成Mg3(PO4)2水垢的可能,这种水垢能粘附在炉管内形成二次水垢。 (4) 若锅炉水含铁量大时,有生成磷酸盐铁垢的可能。 (5) 容易在高压或超高压锅炉中发生Na3PO4的“隐藏”现象。 磷酸根含量过低: 炉水中PO43-含量太低,就不足以防止钙垢生 成。特别是当锅炉负荷变化和给水质量劣化时(如 凝汽器漏泄频繁,给水硬度经常波动),很容易造 成炉水的过剩PO43-为零,这样就给钙、镁离子 造成在锅炉受热面上结垢的空隙。另外,对于高 压炉,还会影响它的炉水碱度(因为磷酸盐水解是 高压炉炉水碱度的主要来源),使炉水的pH值达不 到要求,使硅酸盐的选择携带系数增加,污染蒸汽。 所以要严格控制锅炉水中磷酸根的含量,来保证 炉水蒸气的品质。北京时代新维是专业做水质分 析仪器的生产厂家,生产的TP307磷酸根分析仪 可用于准确测量炉水,除盐水等行业高纯水测量 的必备检测仪器。 磷酸根含量过高或过低都有什么危害? TP307磷酸根分析仪对磷酸根的检测,锅炉水的磷酸根不合格主要是由于磷酸盐的加量过大或不足引起的,磷酸根含量过高或过低都会有一定的害处:磷酸根含量过高的危害: (1) 浪费药品。 (2) 增加锅炉水的含盐量,影响蒸汽品质。 (3) 有生成Mg3(PO4)2水垢的可能,这种水垢能粘附在炉管内形成二次水 垢。 (4) 若锅炉水含铁量大时,有生成磷酸盐铁垢的可能。 (5) 容易在高压或超高压锅炉中发生Na3PO4的“隐藏”现象。 磷酸根含量过低: 炉水中PO43-含量太低,就不足以防止钙垢生 成。特别是当锅炉负荷变化和给水质量劣化时(如 凝汽器漏泄频繁,给水硬度经常波动),很容易造 成炉水的过剩PO43-为零,这样就给钙、镁离子 造成在锅炉受热面上结垢的空隙。另外,对于高 压炉,还会影响它的炉水碱度(因为磷酸盐水解是 高压炉炉水碱度的主要来源),使炉水的pH值达不 到要求,使硅酸盐的选择携带系数增加,污染蒸汽。 所以要严格控制锅炉水中磷酸根的含量,来保证 炉水蒸气的品质。北京时代新维是专业做水质分 析仪器的生产厂家,生产的TP307磷酸根分析仪 可用于准确测量炉水,除盐水等行业高纯水测量 的必备检测仪器。
关闭产品配置单
北京时代新维测控设备有限公司为您提供《水质中水质检测方案 》,该方案主要用于水质中水质检测,参考标准《暂无》,《水质中水质检测方案 》用到的仪器有时代新维国产在线磷表磷酸根监测仪、时代新维直销磷酸根检测仪厂家TP107、时代新维磷表实验室磷酸根分析仪TP307、实验室酸碱浓度计、在线酸碱浓度计TP140时代新维。
