仪表干货|浅谈水质分析仪表的常用位置 水质分析仪表可应用的领域非常广 如电力行业, 业, 常用位置简单来说分为三部分,水汽循环系统、水处理系统 水质实验室 接下来小纳维给您简 水汽循环系统 该系统中配置的化学监控仪表,比如凝结水泵出口:溶解氧分析仪和电导率分析仪凝结水处理出口:钠、 除氧器出口:溶解氧分析仪 省煤器出口:联氨监测仪, 炉水处:磷酸根监测仪、电导率分析仪、ph分析仪, 过热蒸汽处:钠离子监测仪、硅酸根监测仪、电导率分承担着直接监督水汽品质、监控化学添加物的剂量、监督污染源、监控设备运行工况、直接监视腐蚀速度等任以达到 蒸汽、冷却水(包括循环防止结垢、结盐,减缓系统中金属部件的腐蚀保证系统的安全经济运行,延长热力设备的检修周期和使用寿命的目的, 析仪表可以保证长时( 水处理系统 虽然有很多种水处理方法,比如离子交换法、膜分 法、、蒸 等,但目前国内应用最多的还是离子交换法制水系统包含两步:一个是水质预处理,另一个是水质精处理水质预处理 厂所用原水水、来源很多多,,主要是是江 河 |、海海、池塘等,,原 首先进 要要是寸滤后打入纤维过滤 类物质,最 滤0.001微米)进行过滤 水质精处理注入入阳阳床床去 水中水水箱箱( 经:中间水泵打入混|进入除盐水箱待用(又名二次除盐水] 澄清器出口:PH分析仪和浊度分析仪阳 析伐仪:阴床 i测仪和电导 析份混床出出口口:钠离子分析仪、硅酸根监测仪、电仪和ph分析仪, 析 酸碱喷射器出口:酸/碱浓度 中和池: ph分析仪 水。质实验室 实验室仪表的主要目的有两个个, 水质分析仪表可应用的领域非常广,比如电力行业,化工行业,钢铁行业,市政行业,畜牧行业等,常用位置简单来说分为三部分,水汽循环系统、水处理系统、水质实验室。接下来,小维给您简单的分析一下。1、水汽循环系统水汽循环系统主要由锅炉、汽轮机、凝汽器、除氧器、加热器等组成,主要包括给水系统、冷却水系统、补水系统。该系统中配置的化学监控仪表,比如凝结水泵出口:溶解氧分析仪和电导率分析仪,凝结水处理出口:钠、铁、铜、硅、电导率分析仪,除氧器出口:溶解氧分析仪,省煤器出口:联氨监测仪,炉水处:磷酸根监测仪、电导率分析仪、ph分析仪,过热蒸汽处:钠离子监测仪、硅酸根监测仪、电导率分析仪。承担着直接监督水汽品质、监控化学添加物的剂量、监督污染源、监控设备运行工况、直接监视腐蚀速度等任务,以达到监控给水、凝结水、炉水、蒸汽、冷却水(包括循环水和发电机冷却水)的品质,防止结垢、结盐,减缓系统中金属部件的腐蚀,保证系统的安全经济运行,延长热力设备的检修周期和使用寿命的目的。所以,要求水质分析仪表可以保证长时间稳定运行。2、水处理系统虽然有很多种水处理方法,比如离子交换法、膜分离法、蒸馏法等,但目前国内应用最多的还是离子交换法制水系统。包含两步:一个是水质预处理,另一个是水质精处理。水质预处理:电厂所用原水来源很多,主要是江、河、湖、海、池塘等,原水进场后首先进入澄清池,主要是通过沉淀的办法,去除密度较大的固体杂质,经过滤后进入清水箱中待用。清水箱中的清水由清水泵打入纤维过滤器,去除漂浮于水中的纤维类物质,然后经过超滤(0.001微米)进行过滤。水质精处理:经过超滤的清水经泵进入反渗透系统,再注入阳床去除水中的阳离子,在经过除碳器去除水中的二氧化碳气体,后再经过阴床去除水中的阴离子后,将水注入中间水箱(又名一次除盐水)。中间水箱中的水经中间水泵打入混床,再一次去除水中的阴阳离子后,进入除盐水箱待用(又名二次除盐水)。澄清器出口:PH分析仪和浊度分析仪,阳床出口:钠离子分析仪,阴床出口:二氧化硅监测仪和电导率分析仪,混床出口:钠离子分析仪、硅酸根监测仪、电导率分析仪和ph分析仪,酸碱喷射器出口:酸/碱浓度计,中和池:ph分析仪。3、水质实验室实验室仪表的主要目的有两个,一是监测在线仪表的运行情况。如果在线仪表出现问题可以通过实验室仪表的测量结果及时发现,另一个目的是在某些环境下没必要用在线仪表,如铜、铁的测量,测量周期非常长,用在线分析仪不适合,就用实验室仪表。
关闭产品配置单
北京时代新维测控设备有限公司为您提供《原水中ph值、电导率、浊度、溶解氧、硅酸根、磷酸根检测方案(PH计)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《原水中ph值、电导率、浊度、溶解氧、硅酸根、磷酸根检测方案(PH计)》用到的仪器有在线PH计、时代新维在线浊度监测仪沉入式电极、北京时代新维TP120在线电导率测定仪在线监测水质仪器、北京时代新维在线仪表TP153溶解氧监测仪、在线磷酸根监测仪-TP107-北京时代新维、环保污水、一般工业过程用的pH电极、联氨标准溶液。
