北京时代新维 联系电话:010-52779469 电导率仪电极损坏的处理方法 电导电极损坏 不锈钢材质的电导电极一般不易损坏。而铁淦氧材质的电极因材质本身脆性,不耐冲击,受外力撞击时极易断裂损坏,而电极断裂缺损后会直接影响到电极的表面积和两电极间的距离,使测量无法正常进行。解决的惟一方法就是更换新电极。 2、 温度补偿电极损坏 表面现象:温度补偿不起作用,测量误差大。 产生原因:温度补偿铂电阻引线断。 处理方法:更换同规格温度补偿铂电阻。 3、 流通池样品流量偏小或不稳定 表面现象:指示不稳定,响应速度慢。 产生原因:流通池样品流量偏小或不稳定(汽水取样架上的仪表就可能是在人工取样时发生抢水所至)。 处理方法:调大样品流量(在人工取样后及时恢复人工取样门的开度)。 不锈钢材质的电导电极一般不易损坏。而铁淦氧材质的电极因材质本身脆性,不耐冲击,受外力撞击时极易断裂损坏,而电极断裂缺损后会直接影响到电极的表面积和两电极间的距离,使测量无法正常进行。解决的惟一方法就是更换新电极。
关闭产品配置单
北京时代新维测控设备有限公司为您提供《水中电导率检测方案(磷硅酸根监测)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《水中电导率检测方案(磷硅酸根监测)》用到的仪器有硅酸根分析仪TP306时代新维、时代新维TP307磷表磷酸根分析仪、报北京时代新维全自动闭口闪点仪厂家TP611、TP220便携式精密电导率分析仪、时代新维在线钠离子监测仪TP130。
