在线硅表试剂利用水样中的二氧化硅与钼酸盐离子在酸性条件下发生反应,生成硅钼酸络合物。添加草酸破坏磷酸盐络合物。加入硫酸亚铁铵试剂使黄色的硅钼酸变成蓝色,于波长815nm处进行测定,检测样品颜色的变化,颜色的深浅与二氧化硅浓度成比例。所以利用比色分析法可检测并计算后得出二氧化硅的浓度值。有一次性试剂粉包,简化了配置试剂的繁琐过程,均匀的试剂包装保证了测定数据有良好的重现性。试剂法包含杂多兰法,硅钼酸盐法。 在线硅表试剂配制安全操作规程: 1、配制须遵守严格的步骤和程序试剂瓶要有标签,有药品要在标签上注明,无标签的不得使用。 2、严禁试剂入口。如需以鼻辨别试剂,须将试剂瓶远离,用手轻轻扇动,严禁鼻子接近瓶口。 3、A试剂的配制须在烧杯、锥形瓶等耐热、耐酸容器中进行,边搅拌边将浓硫酸缓慢地倒入蒸馏水中。将浓硫酸较快地倒入水中,或是反过来将水倒入浓硫酸中进行混合是危险的。 4、若皮肤或眼内溅入硫酸或乙二醇试剂,将会发生烧伤,请立即用大量冷水冲洗并就医。 5、混合试剂时请戴橡胶手套以防与试剂直接接触C试剂的配制过程尽量避光操作,C试剂长期暴露于日光下可能引起成分改变,配制完毕后立即将试剂C倒入遮光的容器中。 6、一切废液如含有害物质超过安全标准,应先行处理,不准直接排入下水系统。 在线硅表试剂利用水样中的二氧化硅与钼酸盐离子在酸性条件下发生反应,生成硅钼酸络合物。添加草酸破坏磷酸盐络合物。加入硫酸亚铁铵试剂使黄色的硅钼酸变成蓝色,于波长815nm处进行测定,检测样品颜色的变化,颜色的深浅与二氧化硅浓度成比例。所以利用比色分析法可检测并计算后得出二氧化硅的浓度值。有一次性试剂粉包,简化了配置试剂的繁琐过程,均匀的试剂包装保证了测定数据有良好的重现性。试剂法包含杂多兰法,硅钼酸盐法。 在线硅表试剂配制安全操作规程: 1、配制须遵守严格的步骤和程序试剂瓶要有标签,有药品要在标签上注明,无标签的不得使用。 2、严禁试剂入口。如需以鼻辨别试剂,须将试剂瓶远离,用手轻轻扇动,严禁鼻子接近瓶口。 3、A试剂的配制须在烧杯、锥形瓶等耐热、耐酸容器中进行,边搅拌边将浓硫酸缓慢地倒入蒸馏水中。将浓硫酸较快地倒入水中,或是反过来将水倒入浓硫酸中进行混合是危险的。 4、若皮肤或眼内溅入硫酸或乙二醇试剂,将会发生烧伤,请立即用大量冷水冲洗并就医。 5、混合试剂时请戴橡胶手套以防与试剂直接接触C试剂的配制过程尽量避光操作,C试剂长期暴露于日光下可能引起成分改变,配制完毕后立即将试剂C倒入遮光的容器中。 6、一切废液如含有害物质超过安全标准,应先行处理,不准直接排入下水系统。
关闭产品配置单
北京时代新维测控设备有限公司为您提供《实验室水质中食品检测方案 》,该方案主要用于实验室水质中食品检测,参考标准《暂无》,《实验室水质中食品检测方案 》用到的仪器有在线磷酸根监测仪-TP107-北京时代新维、TP306型实验室硅表硅比色计。
