当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
易发生变形金属中磨抛制备检测方案(磨抛机)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
在金相检测及材料分析领域,在样品的制备过程中,经常会遇到一些特别容易发生变形/流变的金属,例如:纯铝(部分低硬度铝合金)、纯铜(部分低硬度铜合金)、贵重金属(金、银等)、低熔点金属(锡、铅)、难熔金属(钛、铬、钼等)、高温合金等,这类金属样品的制备需要花费大量的时间,制备完成后是否能满足测试、分析要求也一直是金相工程师或技术人员最棘手的问题
易发生变形金属的磨抛制备——半自动磨抛 工程师或技术人员最棘手的问题。 | 上述金属在磨抛制样时出现以下困扰 | 1)终抛细小划痕始终难以去除; 2)终抛后划痕被变形层掩盖,造成抛光完美的假象,腐蚀后划痕显露; 3)样品表面发生延展/流变; 4)样品表面出现SiC、金刚石、氧化铝颗粒等嵌入。 ·  重  ·  点  ·  来  ·  啦  · 研磨 磨削去除切割损伤,而非摩擦 软金属的研磨很轻松,普通的SiC砂纸即可(软金属不推荐使用金刚石磨盘),但要关注砂纸的使用寿命,锋利的新砂纸能带来良好的磨削效果,即使划痕较深,所以砂纸粗细之间更换不宜跳太快;而变钝的旧砂纸研磨,看似划痕浅、光亮的表面实际上已经形成了较深的变形层。 对于易发生嵌入现象的材料 研磨过程嵌入:在研磨时,研磨表面(砂纸)涂上石蜡,石蜡在润滑的同时,也能固定脱落的研磨颗粒。 抛光过程嵌入:降低加载力值;尽量缩短抛光过程,使用研磨代替(例如:P1200砂纸研磨取代9µm金刚石抛光)。 抛光 去除研磨后的划痕,而非掩盖 行业俗话硬材料,难磨易抛;软材料,易磨难抛。 软金属样品的抛光过程决定了样品制备成功与否,经常在终抛完成后样品表面: 1 依然存在较多细微划痕,难以去除 2 划痕消失,腐蚀后划痕出现 3 金属流变、延展明显等现象 那么如何来通过参数、耗材的选择(加载力值、抛光布、抛光液等)来优化制备效果, 去制备出一个表面无划痕、无假象、无流变的样品,下表中推荐了针对软金属相应抛光过程(可选)。  *力值降低,相对应抛光时间须延长。 案例 低硬度紫铜样品 常规步骤 【问题】腐蚀后可见少量被掩盖的划痕。 推荐步骤 ​ 易发生变形金属的磨抛制备——半自动磨抛在金相检测及材料分析领域,在样品的制备过程中,经常会遇到一些特别容易发生变形/流变的金属,例如:纯铝(部分低硬度铝合金)、纯铜(部分低硬度铜合金)、贵重金属(金、银等)、低熔点金属(锡、铅)、难熔金属(钛、铬、钼等)、高温合金等,这类金属样品的制备需要花费大量的时间,制备完成后是否能满足测试、分析要求也一直是金相工程师或技术人员最棘手的问题。| 上述金属在磨抛制样时出现以下困扰 |1)终抛细小划痕始终难以去除;2)终抛后划痕被变形层掩盖,造成抛光完美的假象,腐蚀后划痕显露;3)样品表面发生延展/流变;4)样品表面出现SiC、金刚石、氧化铝颗粒等嵌入。·  重  ·  点  ·  来  ·  啦  ·研磨磨削去除切割损伤,而非摩擦软金属的研磨很轻松,普通的SiC砂纸即可(软金属不推荐使用金刚石磨盘),但要关注砂纸的使用寿命,锋利的新砂纸能带来良好的磨削效果,即使划痕较深,所以砂纸粗细之间更换不宜跳太快;而变钝的旧砂纸研磨,看似划痕浅、光亮的表面实际上已经形成了较深的变形层。对于易发生嵌入现象的材料研磨过程嵌入:在研磨时,研磨表面(砂纸)涂上石蜡,石蜡在润滑的同时,也能固定脱落的研磨颗粒。抛光过程嵌入:降低加载力值;尽量缩短抛光过程,使用研磨代替(例如:P1200砂纸研磨取代9µm金刚石抛光)。抛光去除研磨后的划痕,而非掩盖行业俗话硬材料,难磨易抛;软材料,易磨难抛。软金属样品的抛光过程决定了样品制备成功与否,经常在终抛完成后样品表面:1依然存在较多细微划痕,难以去除2划痕消失,腐蚀后划痕出现3金属流变、延展明显等现象那么如何来通过参数、耗材的选择(加载力值、抛光布、抛光液等)来优化制备效果, 去制备出一个表面无划痕、无假象、无流变的样品,下表中推荐了针对软金属相应抛光过程(可选)。 *力值降低,相对应抛光时间须延长。案例低硬度紫铜样品常规步骤【问题】腐蚀后可见少量被掩盖的划痕。推荐步骤
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
圆派科学仪器(上海)有限公司为您提供《易发生变形金属中磨抛制备检测方案(磨抛机)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《易发生变形金属中磨抛制备检测方案(磨抛机)》用到的仪器有EcoMet 250/ 300 /pro 研磨/抛光机系列、EcoMet™ 30 单&双盘自动磨抛机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
