HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-AKF-202006-4 AKF-3N直接进样测定油品溴指数 简介 100克样品所消耗的溴的毫克数则称为溴指数。溴指数越高,则说明样品中不饱和烃含量越高。在油品生产中,这个数值作为衡量油品安定性的重要指标。而在一些化工生产中(例如长链烷基化反应),它也可以被用来粗略估计产品的转化率。本试验采用AKF-3N卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定油品中的溴指数。 仪器配置 AKF-3N卡尔费休水分滴定仪主机 全封闭安全滴定池组件 3. 铂针电极 4. 滴定池搅拌台 5. 10μL微量进样针 6. 电子天平 ( 0.1mg) 试剂 电解液:溴化锂溶液,95%乙醇,冰醋酸 助溶剂:氯仿 测定方法 1. 开启AKF-3N溴指数测定仪,向滴定池中加适量电解液,保证试剂在最大最小刻度之间即可。 2. 等待仪器电解平衡。 3. 测样时称取适量样品,先点击开始测量,然后将样品注入反应杯中,输入相关参数,等待测量结果。 仪器参数 ● 滴定延时:30秒 ● 终点延时:10秒 ● 漂移扣除:关 ● 时间极值:30min ● 电解档位:自动 ● 搅拌速度:5 ● 终点设置:1800/4 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:油品 ● 环境温度:25℃ ● 环境湿度:46% 实验数据 样品名称 样品质量/g 溴含量/mg 检测时长/s 测量结果/mgBr/100g PA04 0.4242 1.4455 210 340.77 0.4515 1.5118 210 334.84 1.0455 3.5630 300 340.80 计算公式: 式中:m2:溴质量(mg) M1:样品质量(g) 结果讨论 采用AKF-3N溴指数测定仪直接进样测定油品中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好。 参考标准 SH/T1551-2018工业芳烃溴指数的测定 库仑滴定法 SHT0630-1996石油产品溴价、溴指数测定法(电量法) 100克样品所消耗的溴的毫克数则称为溴指数。溴指数越高,则说明样品中不饱和烃含量越高。在油品生产中,这个数值作为衡量油品安定性的重要指标。而在一些化工生产中(例如长链烷基化反应),它也可以被用来粗略估计产品的转化率。本试验采用AKF-3N卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定油品中的溴指数。 仪器配置1. AKF-3N卡尔费休水分测定仪主机2. 全封闭安全滴定池组件3. 铂针电极4.滴定池搅拌台5.10μL微量进样针6. 电子天平 ( 0.1mg) 试剂1. 电解液:溴化锂溶液,95%乙醇,冰醋酸2. 助溶剂:氯仿
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《油品中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《油品中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-C6 全自动微量卡尔费休水分测定仪。
