检测样品 废气
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 583-2010 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法
银牌会员
0 篇解决方案
电子压力控制器(EPC) GT210D 在 VOC 产品中应用 1.GT210D 在甲烷非甲烷总烃产品中应用 通过使用4台 EPC 控制 VOC 监测设备中的气路。其中2台 EPC 用于 FID 检测器氢气和空气流量控制,另外2台EPC用于填充柱载气流量控制。 应用方案(以下为建议应用,用户可根据实际情况进行调整): 1)空气: 空气气用 EPC 型号为GT210D-20-XX,搭配使用0050R气阻, 将 EPC 设定在20-30psi时,输出流量约300sccm,以满足 FID 检测器使用。 2)氢气: 氢气选用 EPC 型号为GT210D-10-XX,搭配使用0010R气阻,将 EPC 设定在20-30psi时,输出流量约 30sccm,以满足 FID 检测器使用。 3)氮气1: 氮气1选用 EPC 型号为GT210D-20-XX,搭配PQ柱使用,将 EPC 设定在20-30psi时,输出流量约30sccm。 4)氮气2: 氮气2选用 EPC型号为 GT210D-20-XX,搭配0016R气阻和玻璃微珠柱使用。0016R气阻与玻璃微珠填充柱串联使用,可使总气阻约等于 PQ 柱气阻,防止切换多通阀时流量突变导致 FID 熄火。将 EPC 设定在 20-30psi时,输出流量约30sccm。 2.GT210D在苯系物产品中应用 通过使用3台 EPC 控制 VOC 监测设备中的气路。其中2台 EPC 用于 FID检测器氢气和空气流量控制,另外1台EPC 用于填充柱载气流量控制。 应用方案(以下为建议应用,用户可根据实际情况进行调整): )空气: 空气选用EPC 型号为 GT210D-20-XX,搭配使用0050R气阻,将EPC 设定在20-30psi时,输出流量约300sccm,以满足 FID检测器使用。 2)氢气: 氢气选用 EPC 型号为 GT210D-10-XX,搭配使用 0010R 气阻, 将 EPC 设定在20-30psi时,输出流量约 30sccm,以满足 FID 检测器使用。 3)氮气: 氮气1选用 EPC 型号为 GT210D-20-XX,搭配苯系物填充柱使用,将 EPC 设定在20-30psi时,输出流量约30sccm。 3.声明 以上方案仅供用户参考,用户可根据实际使用情况进行调整。 如有相关问题欢迎致电咨询,如有错误欢迎指正。 天津吉思特仪器仪表有限公司 2019-09-11
关闭产品配置单
天津吉思特仪器仪表有限公司为您提供《大气,废气,烟气中VOC,苯系物检测方案(数字压力控制)》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《HJ 583-2010 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》,《大气,废气,烟气中VOC,苯系物检测方案(数字压力控制)》用到的仪器有吉思特GT210D数字式电子压力控制器、吉思特GT550R两通微孔气阻、吉思特GT210A模拟式电子压力控制器。
