举例闪点仪操作流程 1.打开电源开关,触摸所需要的操作语言,进入测定主界面: 2.测定主界面: 3.参数修改界面: 4.工作界面介绍: (1)、该界面显示当前试样温度。(2) 、时间与温升函数曲线关系。 (3)、预置试验温度,试验滞后温度,打印机状态。 (举例)操作步骤: 1、 预置闪点的设定:预置闪点设定应遵循如下方法,当闪点值为200℃时,设置预闪值应低于闪点值10℃为190℃,不知油样闪点温度时设置值应设置闪点温度临界值,再由低温到高温度设置。 2、将样品加入样品杯内的刻度线处,按【上升】键,仪器升降臂自动升起,并将样品杯放入加热炉内; 3、按图3、图4修改所需的标准、预置闪点值,按【OK】保存; 4、 确认参数正确后,按【开始】,仪器自动开始测定; 5、 测试过程中,必须有人值守; 6、 仪器测定完成后,自动打印闪点值,并报警提示,测试完成; 7、 待加热炉冷却后,再进行下次试验。 1.打开电源开关,触摸所需要的操作语言,进入测定主界面:2.测定主界面:3.参数修改界面:4.工作界面介绍: (1)、该界面显示当前试样温度。(2) 、时间与温升函数曲线关系。 (3)、预置试验温度,试验滞后温度,打印机状态 (举例)操作步骤:1、 预置闪点的设定:预置闪点设定应遵循如下方法,当闪点值为200℃时,设置预闪值应低于闪点值10℃为190℃,不知油样闪点温度时设置值应设置闪点温度临界值,再由低温到高温度设置。2、将样品加入样品杯内的刻度线处,按【上升】键,仪器升降臂自动升起,并将样品杯放入加热炉内;3、按图3、图4修改所需的标准、预置闪点值,按【OK】保存;4、 确认参数正确后,按【开始】,仪器自动开始测定;5、 测试过程中,必须有人值守;6、 仪器测定完成后,自动打印闪点值,并报警提示,测试完成;7、 待加热炉冷却后,再进行下次试验。
关闭产品配置单
北京时代新维测控设备有限公司为您提供《燃点中油品检测方案 》,该方案主要用于燃点中油品检测,参考标准《暂无》,《燃点中油品检测方案 》用到的仪器有报北京时代新维全自动闭口闪点仪厂家TP611、全自动开口闪点仪北京时代新维TP612。
