在一定条件下,使产品气化、冷却及流出的物理过程。即对产品进行蒸馏从第一滴样品馏出的温度(初馏点)直至最终馏出温度止(终馏点)全部蒸馏过程的馏出温度(从初馏点至终馏点),即为该产品的馏程。 馏程是评定液体燃料蒸发性的最重要的质量指标。它既能说明液体燃料的沸点范围,又能判断油品组成中轻重组分的大体含量,对生产、使用、贮存等各方面都有着重要的意义。是确定该产品是否合格的关键指标。 馏程试验是条件性很强的试验,试验时应严格按照国家标准试验方法进行。仪器不同,操作条件不同,都会对试验结果产生较大的影响。 (1)试样中的水分对试验结果准确性的影响: 试样中含水会使测定结果产生误差。蒸馏含水的试样时,会影响样品得初馏点和终馏点,还会影响到某一点馏出温度和馏出量的关系。所以含水试洋试验前必须经过脱水处理,以保证试验结果准确。 (2) 温度对试样体积的影响: 试样的体积随温度而变化,如果注入试样的温度、残留物的温度不一致时,就无法衡量体积的准确性。因此规定注入蒸馏烧瓶中试样的温度、量筒中接受馏出物的温度和读取残留物体积时的温度都要求保持20±3℃。 (3)蒸馏速度对馏出温度的影响: 加热速度对测定苯类馏程的结果有很大影响,特别是对初馏点和95%以后馏出点的温度影响更显著。若加热速度过快,会产生大量气体,来不及从蒸馏支管逸出时,瓶中的气压大于外界的大气压。此时读出的温度并不是在外界大气压下试样沸腾的温度,往往要比正常蒸溶温度偏高一些。若加热速度始终比较快,最后还会出现过热现象使干点提高而不易测准。当加热速度过慢时,则各馏出温度都偏低。 (4)温度计的安装对实验的影响: 馏程测定法的实质就是要测定蒸馏温度和馏出物数量间的关系,故温度计必须与单球分馏管的球部中心相重合。若温度计插歪了时,由于瓶壁受冷空气的影响,温度偏低。若温度计插浅了,也会因蒸馏烧瓶颈的蒸气分子少及受冷空气影响,温度也会偏低。若温度汁插深了,则因高沸点蒸气或因跳溅液滴溅在水银球上而使用温度偏高。 (5)大气压力对馏出温度的影响: 大气压力对样品的气化有很大影响,大气压力低,气化容易,大气压力高,气化困难。 北京时代新维是专业做油品分析仪器的生产厂家,其中馏程测定仪有手动馏程测定仪和自动馏程测定仪,单管馏程,双管馏程等,广泛应用于采油、炼油、化工、航空、航海、铁路、电厂、医药等行业。 了解更多关于镏程测定仪及油品分析仪器的技术问题,请登录www.timepower.cn (http://www.timepower.cn) 或致电:010-81797160 在一定条件下,使产品气化、冷却及流出的物理过程。即对产品进行蒸馏从首滴样品馏出的温度(初馏点)直至最终馏出温度止(终馏点)全部蒸馏过程的馏出温度(从初馏点至终馏点),即为该产品的馏程。 馏程是评定液体燃料蒸发性的最重要的质量指标。它既能说明液体燃料的沸点范围,又能判断油品组成中轻重组分的大体含量,对生产、使用、贮存等各方面都有着重要的意义。是确定该产品是否合格的关键指标。 馏程试验是条件性很强的试验,试验时应严格按照国家标准试验方法进行。仪器不同,操作条件不同,都会对试验结果产生较大的影响。 (1)试样中的水分对试验结果准确性的影响: 试样中含水会使测定结果产生误差。蒸馏含水的试样时,会影响样品得初馏点和终馏点,还会影响到某一点馏出温度和馏出量的关系。所以含水试洋试验前必须经过脱水处理,以保证试验结果准确。 (2) 温度对试样体积的影响: 试样的体积随温度而变化,如果注入试样的温度、残留物的温度不一致时,就无法衡量体积的准确性。因此规定注入蒸馏烧瓶中试样的温度、量筒中接受馏出物的温度和读取残留物体积时的温度都要求保持20±3℃。 (3)蒸馏速度对馏出温度的影响: 加热速度对测定苯类馏程的结果有很大影响,特别是对初馏点和95%以后馏出点的温度影响更显著。若加热速度过快,会产生大量气体,来不及从蒸馏支管逸出时,瓶中的气压大于外界的大气压。此时读出的温度并不是在外界大气压下试样沸腾的温度,往往要比正常蒸溶温度偏高一些。若加热速度始终比较快,还会出现过热现象使干点提高而不易测准。当加热速度过慢时,则各馏出温度都偏低。 (4)温度计的安装对实验的影响:... ...
关闭产品配置单
北京时代新维测控设备有限公司为您提供《液体燃料中馏程检测方案(石油蒸馏仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《液体燃料中馏程检测方案(石油蒸馏仪)》用到的仪器有时代新维馏程仪沸程测定仪、TP562馏程测定器油品分析仪器。
