当前位置: 其他 > 方案详情
石油中运动粘度检测方案
检测样品 其他
检测项目 运动粘度
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
  粘度:液体受外力作用移动时,在液体分子间产生的阻力称为粘度。 运动粘度:在相同的温度下,液体的动力粘度与它的密度之比称为运动粘度。单位为mm2/s。
GB265-88运动粘度的试验方法及全自动的测量仪器-运动粘度测定仪 粘度:液体受外力作用移动时,在液体分子间产生的阻力称为粘度。 运动粘度:在相同的温度下,液体的动力粘度与它的密度之比称为运动粘度。单位为mm2/s。 GB265-88测定方法:1.将已知常数的粘度计装好试样,浸在调整到规定温度的恒温浴内,将粘度计调整成为垂直状态,试验温度必须保持恒定到±0.1℃。2.利用毛细管粘度计管身1口所套着的橡皮管将试样吸入下部的扩张部分,使试样液面稍高于标线a,并且注意不要让毛细管和扩张部分3的液体产生气泡或裂隙。3.当试样液面达标线a时,开动秒表;当液面正好流到扩张部分b时,停止秒表。4.用秒表记录下来的流到时间,应重复测定至少四次,在温度100-15℃测定粘度时,这个差数不应超过算术平均值的±0.5%,在低于15~-30℃测定粘度时,这个差数不应超过算术平均值的±1.5%,低于-30℃时,不超过±2.5%。然后,取不少于三次的流动时间所得的算术平均值,作为试样的平均流动时间。4.计算:试样的算术平均流动时间乘以所用粘度计的常数。 北京时代新维是专业做油品分析仪器的生产厂家,主要产品有石油产品闪点测定仪,石油产品微量水分测定仪,酸值测定仪,运动粘度测定仪,石油密度测定仪等一系列石油产品分析仪器。 北京时代新维测控设备有限公司依据GB/T265-88研制开发的仪器有三款TP725全自动运动粘度测定仪,TP625自动运动粘度测定仪,TP525运动粘度测定仪,三款仪器均可广泛应用于电力、石油、化工、商检及科研等部门,具体差别如下: TP725全自动运动粘度测定仪依据GB/T265、ASTM D445标准研制开发,测量透明及不透明液体包括原油、轻重质燃料油、润滑油、添加剂、废油的运动粘度。 TP725全自动运动粘度测定仪的功能特点如下: 双CPU微型计算机控制 能同时对两种试样异步测定运动粘度值,自动打印结果 恒温、检测、计算、粘度管清洗、烘干全自动化 具有自动诊断故障程序 根据用户需要可增加制冷设备 进口液晶显示,人体感应式按键 检测装置采用美国进口检测模块动态检测,彻底避免了漏检、误检等现象 TP625自动运动粘度测定仪依据GB/T265、ASTM D445标准研制开发,用于测定液体石油产品的运动粘度,可以配置品式粘度计和乌式粘度计。 TP625自动运动粘度测定仪的功能特点如下: 微型计算机控制,自动恒温 进口真彩液晶显示 PID控温技术,控温精度高 进口温度传感器,反应灵敏 配置灯光照明,便于观察数据 可选制冷设备,测低温粘度 TP525运动粘度测定仪依据GB/T265、GB/T11137、GB/T10247、GB/T11145标准研制开发,用于测定液体石油产品的运动粘度,可以配置品式粘度计和乌式粘度计。 TP525运动粘度测定仪的主要功能特点如下: 温控器控温,数码显示,自动恒温 进口温度传感器,反应灵敏 配置灯光照明,便于观察数据 可选制冷设备,测低温粘度 更多石油产品分析仪器的技术问题及仪器最新报价,请登录北京时代新维测控设备有限公司官网:www.timepower.cn 或致电:010-52779469 。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京时代新维测控设备有限公司为您提供《石油中运动粘度检测方案 》,该方案主要用于其他中运动粘度检测,参考标准《暂无》,《石油中运动粘度检测方案 》用到的仪器有全自动运动粘度测定仪、运动粘度测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
