适用于Leica LAS X各型号荧光显微镜 主要内容 LED显微镜光源整合方案适用于Leica LAS X各型号荧光显微镜 QQ:501747125 电话:020-38102730 邮箱: sales@kosterscience.com 网址: www.kosterscience.com MICROSYSTE M S Jeica KOSTERMICROSYSTEMSGuangZhou一.光源主机 (Main Body)二控制器 (Control Pod)三.光源连接Leica显微镜配件1.显微镜光源接口(adaptor)2.液体光导管(LLG)3.准直镜 (Collimator)四. 电源线 (Power Cable) 及订货货号说明五.单通滤片组和多通滤片组六. Leica LAS X软件兼容相关十七. TTL 触发方案(TTL trigger box) CoolLED显微镜光源主要型号 单波谱LED宽场荧光光源pE-100: 单波长LED荧光光源365nm-770nm, 20种LED波长可选,液态光导管,光纤,直接连接三种版本 三波谱LED宽场荧光光源pE-300系列:(液态光导管,直接连接两种版本) pE-300 Lite 常规荧光显微镜LED白光光源 pE-300 White 通道控制荧光显微镜LED光源,软件控制, TTL独发 pE-300 Ultra 高速可控LED光源,可软件控制,单通道TTL触发, 20us切换 可选 (SB) 365nm/470nm/510nm-640nm 或者 (MB) 400nm/470nm/ 510nm-640nm 离子浓度测定高速光源pE-340 fura 高速可控LED光源,可软件控制,单通道TTL触发,20us切换, 340nm/380nm/430nm-650nm,液态光导管,光纤,直接连接三种版本可选; 四通道16波谱LED全光谱宽场光源pE-4000 高速可控LED光源,可软件控制,单通道TTL触发,20us切换,宽光谱16波长,四通道系统 一.光源主机 标准光源 pE-100 /pE-300 Lite/ pE-300 White/ pE-300 Ultra /pE-340 fura /pE-4000定制化光源解决方案Amora Amora OEM照明解决方案 控制风扇运行可控 多达16个独立的波长 280nm至850nm的25种波长选项 可配置的布局 直接/LLG/光纤 紧凑8通道 超快触发<2us 客户可选择激发滤光片 可选的光学反馈 一.光源主机 pE-300系列 SB版本和MB版本有什么区别? SB版本和MB版本的紫外激光波长不长,SB版本紫外激发波长范围约360nm-385 nm,MB版本紫外激发波长范围约385nm-415nm, 根据客户的染料和滤片选择合适的版本,通常配置SB比较常见. 两种波长范围 (SB版本) .365nm/470nm/ 510nm-640nm (MB版本)400nm/470nm/ 510nm-640nm Enhanced pE-300 Series Spectrum Enhanced pE-300 Series Spectrum SB (365纳米LED) MB (400纳米LED 一.光原主机 LED排列: 每套光源都有三个LED CoolLED pE-300系列-结构示意图 通道1:紫外/紫罗兰色激发,蓝色发射通道(例如C一-丙两种型号: :365 nm (SB),范围约360-385 nm 400 nm(MB), :范围约385-415 nm 通道2 蓝色激发,绿色发射通道(例如FITC, GFP)激发范围约440-485 nm 通道3 绿-黄-红激发,红色/红外发射通道(例如, TRITC) ·清激发范围约520-640 nm 一.光源主机 直接连接版本 (Direct fit) 和液体光导管版本 (LLG),根据显微镜型号和客户需求选择合适的主机型号。直接连接方式光强更强,液体光导管连接损失30%-40%的光强。液体光导管版本有耗材,使用成本比直接连接稍高,但是连接灵活,振动少。 Cool 0 pE-300 000XXX KOSTER GuangZhou 控制器是用于光源远程控制的装置,主要功能包括:光源开关,波长选择,光强度调节,CoolLED光源主机默认已经包含了控制器,无需单独订购。 光源主机上没有单独的电源控制开关,通过控制器来开关光源。 pE-4000控制器可以选择高级模式/白光模式 Sequence Runner 模式在控制器上设置 (pE-300 ultra/pE-340 fura具有此功能) ON pE-300-WHITE 100% 100% 50% ee UV BLU GYR pE-300ultra pE-300-UT-D-SB-YYY-ZZ pE-300-UT-D-MB-YYY-ZZ (SB=365nm,MB=400nm) ---Cool 印p pE-300 斗 888 口 Q回Q Leica DMi8 pE-300ultra (Direct Fit) 32E*** Leica DMIL pE-300ultra (Direct Fit) 30E Leica DMIRB pE-300ultra (Direct Fit) 30E Leica DMIRE2 pE-300ultra (Direct Fit) 30E Leica DMIRM pE-300ultra (Direct Fit) 30E Leica DMLB pE-300ultra (Direct Fit) 30E Leica DMLFS pE-300ultra (Direct Fit) 30E Leica DMLS pE-300ultra (Direct Fit) 30E Leica DMR pE-300ultra (Direct Fit) 30E Leica DMRXA pE-300ultra (Direct Fit) 30E Leica DMRXA2 pE-300ultra (Direct Fit) 30E Leica M205FA pE-300ultra (Direct Fit) 31E** Leica MZ10F pE-300ultra (Direct Fit) 31E** 第一款用于无限远端口的光源安装解决方案。 CoolLED Infinity端口适配器可有效地输出CoolLED光源,并对光强度和均匀性进行了优化. 对于LLG耦合连接的CoolLED光源,增加样品表面的激发光功率(mW)和辐照度 (mW/mm2) 利用无限远端口结构的独特优势。 无需对LAS X中的操作进行任何更改。 Cool pt-30m Cool 三.光源连接Leica显微镜配件 KOSTER GuangZhou 液体光导管版本 (LLG) 的光源需要订购液体光导管LLG,用于连接光源主机和显微镜。 对于pE-300 系列,pE-4000 订购1.5米长LLG光纤,货号pE-1906. 对于pE-340 fura,需要配置3米长紫外优化LLG光纤,货号pE-1910。 广州科适特科学仪器有限公司 KOSTER GuangZhou 准直镜 (Collimator) :用于连接液体光导管和显微镜荧光光路的光学配件,主要功能是将光导管中光束转化成平行光,便于平行光进入显微镜荧光激发光路。 pE-300系列光源 LLG耦合连接方式 KOSTER GuangZhou CoolLED Infinity端口适配器--pE-300系列LLG版本 带有CoolLED Infinity端口适配器的准直镜 匹配液态光导管 (LLG) 的CoolLED Infinity端口适配器,是CoolLED pE-300系列光源匹配徕卡DMI 8的连接配件,能够提供LLG版本光源的最佳效果。 这种设计取代了标准的外部荧光轴。 改进了样品平面的激发光功率(mW)和辐照度 (mW /mm) 三.LLG光源连接Leica DMi8显微镜配件 CoolLED Infinity端口适配器--pE-300系列LLG版本 Leica PN Description Leica PN Description CoolLED pE-300white SB (365) LLG Output w/Infinity Port Adaptor CoolLED pE-300ultra SB (365) LLG Output w/ Infinity Port Adaptor CooLED pE-300white 365 w/LLG & Inf. Port Adptr. CooLED pE-300ultra 365 w/LLG & Inf. Port Adptr. Axis CoolLED Infinity Port Adaptor 32E with Liquid LightGuide & Collimator in place of Leica External FL Axis CoolLED Infinity Port Adaptor 32E with Liquid LightGuide & Collimator in place of Leica External FLAxis CoolLED pE300white 365 LLG ready light source CoolLED pE300ultra 365 LLG ready light source 365nm LED for Dapi 365nm LED for Dapi Blue (460) LED for eGFP/FITC & CFP Blue (460) LED for eGFP/FITC & CFP G-Y-R (525-650) LED for Cy3-Cy5 G-Y-R (525-650) LED for Cy3-Cy5 Advanced Keypad, Channel on/off/Intensity Advanced Keypad, Channel on/off/Intensity Global Shutter Trigger Connector(BNC) Global Shutter Trigger Connector (BNC) USB Control in LAS X, Channel on/off/Intensity lndividual Channel Trigger Connectors (BNC) pE-1906 Liquid Light Guide (1.5m long) included USB Control in LAS X, Channel on/off/Intensity 3 Slots for 25mm Channel Excitation Filters pE-1906 Liquid Light Guide (1.5m long) included CCoolLED Infinity端口适配器--pE-4000 系列LLG版本 CoolLED pE-4000 LLG Output w/ Infinity Port Adaptor CoolLED pE-4000 w/ LLG & Inf. Port Adptr. CoolLED Infinity Port Adaptor 32E with Liquid LightGuide & Collimator in place of Leica External FLAxis CoolLED pE-4000 light source, LLG ready 16 Selectable channels arranged in 4 Channels ChannelA 365,385,405, 435 Channel B: 460, 470, 490,500 ChannelC: 525,550,580, 595 Channel D: 635,660,740,770 pE-4000 Keypad, LED Selection on/off/Intensity 4 Slots for 25mm Channel Excitation Filter Holders USB Control in LAS X, LED Choice,on/off/Intensity pE-1906 Liquid Light Guide (1.5m long) included TTL Control with 8112849 BNC Breakout Panel Camll+ CoolLED Accessories BNC Breakout Box for TTL/Trigger Control of pE-4000 8112849 CoolLED pE-4000-EB25D for BNC TTL BNC Breakout Panel for individual channel controltriggering. Excitation Filter Holder Set for Pinkel and Sedat Style Filter Sets 8112850 CoolLED pE-4000-EFH-4 Ex.filter pE-4000 DMI8平台:11889113,11889112 带CoolLED Infinity端口适配器的CoolLED pE-300直接连接版本的T-House 选择: CoolLED Infinity端口适配器仅在购买新的CoolLED光源时可订购。 三.LLG光源连接Leica DMi8显微镜配件 DMI8平台:11889113,11889112 带带CoolLED Infinity端口适配器的pE-300 LLG版本,pE-4000 光源的T-House 选择: CoolLED Infinity端口适配器仅在购买新的CoolLED光源时可订购。 = T-House (3) Right/Rear T-House (1) Rear 11889127 T-House (3) Infinity Port, Right/Rear T-House (3) Left/Rear 11889039 T-House (3) Infinity Port, Left/Rear and 11525378 T-House Splitter 100% Manual or 11525398 T-House Splitter 100% Motorized 11889037 T-House (1) and 11525378 T-House Splitter 100% Manual or 11525398 T-House Splitter 100% Motorized 三.LLG光源连接Leica DMi8显微镜配件 DMI8平台:11889113,11889112 双光路T型接口的灵活组合 掉等LD 订购光源主机会一并提供电源线缆,不同地区接头规格有差别,中国大陆及香港地区代号为10 订购货号说明:例如订货的时候pE-300 Lite 有个货号写pE-300-LT-D-SB-YYY-ZZ. pE-300-LT 指的光源型号是pE-300 Lite D 代表直接连接版本,如果光导管版本编号为 L SB 代表紫外波长365nm, MB 代表紫外波长400nm YYY 代表光源接口, Leica 通常是30E,31E,32E等,跟显微镜型号匹配 ZZ代表电源接口,中国一般是10 五.单通滤片组和多通滤片组 Peica 五.单通滤片组和多通滤片组 KOSTER pE-300 Lite提供三个LED同时照明或者pE-300系列减少荧光窜色,需要选用单通道滤片 GuangZhou分光,单通激发光滤片,单通二向色镜,单通发射光滤镜。 五.单通滤片组和多通滤片组 KOSTER CoolLED 需要新的Part Number Leica PN P Cubes Exciter Mirror Emitter CoolLED pE-300 Series LED CoolLED pE- 4000 LED 811670 49053 CoolLED DAPI in P Cube ET385/70x T425lpxr ET460/40m AIl 365, 385, 405 XXXXX 490xx CoolLED Dapi LP in P Cube ET385/70x T425lpxr LP430 All 365,385,405 11525301 Dapi LP in P Cube 360/40x 400 LP425 SB (365) 365,385 11525305 CFP ET in P cube 436/20 455 480/40m Blue (460) 435 811671 49054 CooILED GFP in P Cube ET460/30x T495lpxr ET520/40m Blue (460) 460 XXXXX 490xx CoolLED GFP #2 in P Cube ET460/30x T495lpxr ET525/50m Blue (460) 460 XXXXX 490xx CoolLED FITC in P Cube ET460/30x T495lpxr ET527/30m Blue (460) 460 11525341 LED 505 (for YFP) 490/40x 515 535/40m Blue (460) 490 11525342 LED 530 (TRITC, Cy3, DsRed) 525/50x 560 605/70m GYR 550 TBA ET 49005 ET DSRed ET545/30x T570lp ET620/60m GYR 550 811672 49055 CoolLED mCherry #1 in P Cube CT565/55x T600lpxr ET645/75m GYR 580 811674 49056 CoolLED mCherry #2 in P Cube CT565/55x T600lpxr ET625/30m GYR 580 11525343 LED_590 in P Cube 585/40 610 650/65 GYR 580 11525312 Y5 ET in P Cube ET630/50x T660lpxr ET700/75m GYR 635 11525368 Y5.5 ET in P Cube 650/45 685 720/60 - 660 11103089 CW 800 in P Cube 710/75 760 LP 780 740 11525313 Y7 ET in P Cube 710/75 760 810/90 - 740 11533327 Cube 790 740/40x 770 LP780 - 740 TBA ET 49030 Indocyanine Green (ICG) 775/50x 810 845/55m - 770 GuangZhou Leica PN P Cubes Exciter Mirror Emitter CoolLEDpE-300Series LED CoolLED pE-4000 LED Multiband for DMi8 with CoolLED pE-300white, pE-300ultra, pE-4000 8117724 69401 CoolLED triple multi-LED in P Cube ~377/58x~469/33x~558/36x ~410~490 ~585 ~429/33m~521/35m~626/72m 365/400460GYR 365/385/405460550 Multiband for DMi8 with CoolLED pE-4000 11525346 LED_QUAD in P Cube ~365/30;~470/20;~535/25;~625/20 405; 485;555;645 ~430/40; ~505/25;~575/30;~LP650 365460550 635 11525320 C/Y/RFP in P Cube ~436/20;~503/21;~575/25 455;520; 595 ~470/25;~535/30;~635/75 435 490 580 11525416 CYR71010 in P Cube ~436/28;~506/21;~578/24;~730/40 459;523;598;763 ~473/22;~539/24;~641/78;810/80 - 435 490580 740 注意: Quad Multiband设置仅适用于CoolLED pE-4000光源。 KOSTER GuangZhou 滤片组套装:四组Pinkel套装(单通激发光,多通二向色镜和发射光)记住要订购空白的P Cube (徕卡PN 11525400) ! 记住订购pE-4000荧光滤片支架: pE-4000-EFH-4, 用于安装Exciters Leica PN Description eX-Single Band Mirror eM pE-4000 LED LED-DA/FI/TR/Cy5-4X-B-000-ZERO Quad, Individual Exciters 8114157 LED-DA/FI/TR/Cy5-4X-B-000-ZERO 378/52x; 474/27x;554/23x; 635/18x 409;493;573; 652 432/36,515/30,595/31,730/139 365/385/405460580 635 11525400 Leica P-Cube (Blank) - 五.单通滤片组和多通滤片组 pE-4000 Quad Sedat滤片套装-徕卡anor切记订购pE-4000荧光滤片支架(pE-4000-EFH-4)和徕卡发射光滤光片转轮EFW 审核-从Leica添加新的PartNumber Leica PN Description eX Filters Mirror eM Filters CoolLED pE-4000 LED Leica Multiband Sedat Set for CoolLED pE-4000 11525365 Quad Sedat Set for pE-4000 ~415 ~490~570~660 ~430/35;~515/40;~595/40;~720/100 365/385/405460550 635 Note: Order Filter Slider Set for pE-4000 Note: Excitation Filters are installed in Sliders Note: Requires EFW Compatible C-mount Order the following individual Semrock excitation filters to complete the configuration TBD FF01-378/52x 378/52x TBD FF01-474/27x 474/27x TBD FF01-554/23x 554/23x TBD FF01-635/18x 635/18x Note: Excitation Filters are installed in Sliders Set of 4 Double Position Filter Holders for Pinkel & Sedat Configurations 8112850 CoolLED pE-4000-EFH-4 Ex.filter holder 五.单通滤片组和多通滤片组 pE-300ultra 和pE-4000一起使用时Sedat套件的显微镜硬件需求:用于EFWS的C型接口,FWS插件,连接线,相机触发线 MICROSYSTE M S KOSTER GuangZhou Leica PN Description Leica Emission Filter Wheel Slider 11525361 Filter Wheel Slider 11504132 Connection Cable,3 meter l2C C-Mounts for Leica Emission Filter Wheel Slider Match C-Mount to Camera Sensor Format 11541547 C-Mount 1.3x forEFW 11541552 C-mount 1.0x forEFW 11541545 C-mount 0.7x for EFW Trigger Cable for Camera 11547107 Trigger Cable DFC9000GT 11600243 Trigger Cable DFC Camea (3000g,7000gt) 11547103 Trigger Cable PCO Edge / Orca Flash 4.0 V3 11547101 Trigger Cable Andor Ultra Emission Filter Wheel Cable for Filter Wheel from Filter Wheel Sedat Filter setCamera C-Mount for Filter Wheel B aooa 0 Camera 六.Leica LAS X软件兼容相关 KOSTER GuangZhou LLeica LAS X是Leica的模块化软件平台,用于图像采集和分析,提供多通道荧光采集,时间序列,活细胞实时成像等功能。 自2015年起整合CoolLED光源产品; 与以下CoolLED产品完全整合的独立波长控制: pE-4000:从Leica LAS X 1.9 整合 pE-300: 从Leica LAS X 1.9整合 能够实现Leica LAS X软件控制的CoolLED光源型号包括: pE-300 White/ pE-300Ultra/pE-340 fura/pE-4000 pE-300 Lite型号一般用于手动荧光显微镜,只能使用光源自带的控制器来控制。 广州科适特科学仪器有限公司 MICROSYSTEMS Autofocus SingleImage o Capture lmage osat LAS X配置:硬件设置, USB控制 测试连接,应用,完成。 在LASX中设置和控制CoolLED光源时,将Leica DMI8指定为“手动”,以使使用其他手动复合显微镜(例如DMIL或DM2500) KOSTER GuangZhou #3复制Ch1,用于其他通道。 ¥90 435 500 770 #1-选择LED #2激活LED并设置光强大小 然后... 设置每个通道的相机曝光。 平衡LED光强和相机设置以获得最佳图像效果。 根据需要添加T,Z和位置。 开始系列采集。 如何添加新荧光滤片组:第1部分 Select Item Delete Entry 通过在荧光滤片列表中单击鼠标右键来添加条条目复制条目。 设置一个不会重复的名称,8个字符以内,将荧光滤片设置的详细信息留为空白,以避免可能的逻辑冲突。 新的荧光滤片组名字出现在列表的底部。 双击以指定荧光滤片转轮位置。 KOSTER GuangZhou 用于在徕卡DMI8显微镜上实现高速触发切换的需要CoolLED pE-300 Ultra, pE-340fura, pE-4000型号,具备单通道TTL的硬件。 Leica 通常可用两种TTL触发方案, “ Synapse Board” 和 “Sequencer Board" TTL触发的基本配置:"Synapse Board"pE-300ultra 或pE-4000,DMI8主机:11889113,11889112 Leica PN Description Leica Hardware in addition to the DMI8: 11889112,11889113 CTR Electronics Box Configuration-"Synapse Board" 11525207 CTR Advanced 11525228 "Synapse" Sequencer Board Advanced 8x SMB 11504251 SMB to BNC Cable Set (Qty 1) Leica Hardware in addition to the DMI8: 11889112,11889113 CTR Electronics Box Configuration "Sequencer Board" 11525207 CTR Advanced 11525213 High Speed Squencer Board 4x TTL 11501414 BNC to BNC Cable (Qty 4) FOCUS ONIMAGING www.kosterscience.com 广州科适特科学仪器有限公司www.kosterscience.com •一. 光源主机(Main Body) •二. 控制器(Control Pod) •三. 光源连接Leica显微镜配件 •1.显微镜光源接口(adaptor) •2. 液体光导管(LLG) •3. 准直镜(Collimator) •四. 电源线(Power Cable)及订货货号说明 •五. 单通滤片组和多通滤片组 •六. Leica LAS X软件兼容相关 •七. TTL 触发方案(TTL trigger box )
关闭还剩42页未读,是否继续阅读?
广州科适特科学仪器有限公司为您提供《荧光中新型LED荧光光源与徕卡品牌荧光显微镜的整合检测方案(光源)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《荧光中新型LED荧光光源与徕卡品牌荧光显微镜的整合检测方案(光源)》用到的仪器有CoolLED多光谱荧光显微镜光源PE-4000、KOSTER显微镜样品框/显微镜样品夹、ibidi加热孵育系统通用型、Photometrics 摄像头 R1、μ-Dish 35 mm培养皿 81156 81151 80136 80131 81158。
