当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
滤光片中透过率检测方案(光学测量仪)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
光谱透过率是指从光学系统出射的辐射光通量与投射到光学系统的辐射光通量之比,反映了整个光学系统的辐射光通量损耗的参考标准。透明、半透明物体(包括液体、玻璃等)的光谱透过率的测量具有重大的现实意义和应用价值,例如根据滤光片的光谱透过率来评价滤光片的质量好坏;玻璃透过率是检测玻璃合格与否的重要指标;医疗卫生、工业生产、化工合成等领域中液体的透明性检测。
实现光谱的透过率测量,通常需要光谱仪、光源、光纤、测量支架、标准参比样品、和测量软件等。Brolight为用户提供了以光谱仪为核心的光谱测量设备。利用这些配置丰富的设备,就可以搭建各种常见的光谱测量系统。每个组成的测量系统都有其适用的光谱范围。因此,需要根据用户的实际需求,选择合适的光谱范围。例如,为了测量紫外部分的光谱,就需要使用能够检测紫外波段的光谱仪,以及具有紫外辐射的宽谱段光源。透过率测量系统常用配置:固体样品测试液体样品测试采用透射支架采用透射积分球光谱仪BIM-60/66 系列光谱仪软件BSV 软件光源钨灯光源/ 氘卤光源光纤2 根BIM-6102-0615 石英光纤,长1.5m, Φ600μm长度和光纤直径可按需求选配Brolight 型号或定制附件固体样品透射支架透射式积分球比色皿槽,塑料比色皿或石英比色皿可按需求选配Brolight 型号或定制典型液体透过率测量方案:采用比色皿透射光谱测量支架。标准比色皿承载。*此装置同样适用于液体吸光度测量,详见吸光度测量应用。积分球式透过率测量方案适用于毛玻璃、眼镜片等固体的测量采用积分球,提高测试精度提供200-1100nm 波长范围内光谱透过率的测量提供定制产品服务典型固体透过率测量方案适用于滤光片等表面平整、光滑的固体的测量设备搭建、操作简单光程可调自动读取峰值波长、中心波长、FWHM 和透过率值不同滤光片测出的透过率数据:
关闭
  • 1/1
产品配置单
科艺仪器有限公司为您提供《滤光片中透过率检测方案(光学测量仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《滤光片中透过率检测方案(光学测量仪)》用到的仪器有光谱分析套件。
我要纠错
推荐专场
相关方案
