应用简报 vario TOC cube分析含颗粒物的废水应用解决方案 废水中的颗粒物与高盐含量给TOC分析仪带来了一定的问题。 vario TOCcube 采用独特的“颗粒模式”可分析这类样品,其精度与无颗粒样品相同 样品采用“颗粒模式”,避免颗粒物在注射器内沉积。燃烧管内放置一个石英甘埚,以保护催化剂不受样品基体的影响。燃烧温度设置950℃,确保颗粒物完全氧化。 为了验证含颗粒物样品中TOC的回收率,按照国际标准ISO 8245规定,对100 mg/l 纤维素悬浮液进行了分析 样品分析前进行搅拌,并通过盐酸酸化与合成空气吹扫,去除样品中的无机碳。所有样品分析三次 样品 TOC[mg/l] SD [mg/l] RSD[%] 流入1 159 1.30 0.82 流出1 71.8 0.48 0.67 流出2 81.2 0.26 0.32 纤维素 101.7 0.70 0.68 vario TOC cube优异的结果表明,该方法具有良好的重复性与线性。由于通过石英甘埚实现了基体分离,燃烧管与催化剂的使用寿命不受基体复杂样品影响。 相关标准: vario TOC cube 超过了ISO 8245《水质-总有机碳(TOC)和溶解有机碳(DOC)测定指南》中有关含颗粒样品的国际标准要求。 ISO 8245 Elementar China 上海市浦东新区东明路2100号南楼507/508 Tel: +86-(0)21-6878 5128/6878 5129 Fax: +86-(0)21-6878 5130 sales@elementar.com_|www.elementar.cn 废水中的颗粒物与高盐含量给TOC分析仪带来了一定的问题。vario TOC cube 采用独特的“颗粒模式”可分析这类样品,其精度与无颗粒样品相同.
关闭产品配置单
艾力蒙塔贸易(上海)有限公司为您提供《废水中总有机碳检测方案(TOC分析仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《废水中总有机碳检测方案(TOC分析仪)》用到的仪器有德国元素elementar vario TOC cube总有机碳分析仪。
