METASH上海元析仪器有限公司 05 实操如何检测酸性废水中的 TOC? 经常有小伙伴反映,处理后的酸性废水达不到排放数据标准,特推出一期案例实操,对广东一家环保公司,三种类型的酸性废水进行 TOC 含量检测。客户选用的是本公司 TOC-2000 总有机碳分析仪,以燃烧氧化法测定样品中总有机碳。 强酸主要指高锰酸、盐酸(氢氯酸)、硫酸、硝酸、高氯酸、硒酸、氢溴酸、氢碘酸、氯酸,其中高氯酸、氢碘酸、氢溴酸、盐酸(氢氯酸)、硫酸、硝酸合称为六大无机强酸,它们都有挥发性和腐蚀性,在工业生产过程中扮演着十分重要的角色。 现广东惠州一环保公司,为给处理后的酸性废水达到排放标准提供数据支持,需对其现有三种类型的酸性废水进行 TOC含量检测,我们选用TOC-2000 总有机碳分析仪,以燃烧氧化法测定样品中总有机碳。按照标准《HJ501-2009 水质 TOC 的测定燃烧氧化一非分散红外吸收法》要求配置有机碳标准溶液。 地址:上海市松江区南乐路1276弄115号9号楼6层 “元析仪器”微信公众号 电话:021-64550709021-64550390传真:021-64550709*8010 ( 邮 箱: mail@metash.com metash@163.com ) ( 上海元析主要产品紫外可见分光光度计、微波消解仪、TOC分析仪、原子吸收分光光度计、火焰光度计 ) 实验部分 仪器与试剂 【试剂】 邻苯二甲酸氢钾(基准试剂) 去二氧化碳蒸馏水 【选用仪器】 TOC-2000 总有机碳分析仪(上海元析仪器有限公司) 实验方法 地址:上海市松江区南乐路1276弄115号9号楼6层 “元析仪器”微信公众号 电话:021-64550709021-64550390传真:021-64550709*8010邮箱: mail@metash.com metash@163.com 上海元析主要产品紫外可见分光光度计、微波消解仪、TOC分析仪、原子吸收分光光度计、火焰光度计 01 标准溶液的配置 称取 2.1254g 邻苯二甲酸氢钾,定容至1000mL, 配成 TOC 值为1000mg/L的标准溶液。 02 标准曲线的绘制 按照标准配制成有机碳浓度为0.0、2.0、5.0、10.0、20.0、40.0、100.0mg/L 的标准系列溶液,采用同体积不同浓度进样绘制标准线,以碳的质量为横坐标,以积分面积信号为纵坐标,绘制校准曲线: TC 曲线方程:Y=-2288068X2+260783X+9,相关系数R= 0.9999 03 样品测试 客户提供信息,其中"样品1"和"样品2"中的硫酸含量在37%和86%左右,“样品3"含有10%左右的盐酸,且三个样品的 COD 含量均非常高, COD 含量和 TOC 含量两者理论上存在相关性。 地址:上海市松江区南乐路1276弄115号9号楼6层 “元析仪器”微信公众号 电话:021-64550709021-64550390传真:021-64550709*8010 邮箱: mail@metash.com metash@163.com 上海元析主要产品紫外可见分光光度计、微波消解仪、TOC分析仪、原子吸收分光光度计、火焰光度计 为了尽量减小酸性物质对仪器的损耗,首先对样品进行稀释处理,根据三个样品的 COD含量推算得到“样品1"TOC含量在4000-6000mg/L之间;"样品 2"TOC 含量在50000-80000mg/L之间;"样品3"TOC含量在500-800mg/L之间。 为保证良好的测试准确度,将样品的 TOC 浓度稀释在标准曲线中间点附近,用超纯水将"样品1"稀释200倍,"样品2"稀希2000倍,"样品3"稀释20倍然后将稀释后的样品转移至样品瓶中。 04 测试参数 裂解炉温度:800℃ 载气流量:180mL/min 进样体积:100pL 进样方式:自动进样器 地址:上海市松江区南乐路1276弄115号9号楼6层电话:021-64550709021-64550390传真:021-64550709*8010邮箱: mail@metash.com metash@163.com “元析仪器”微信公众号 上海元析主要产品紫外可见分光光度计、微波消解仪、TOC分析仪、原子吸收分光光度计、火焰光度计 METASH 测试结果 样品名称 TOC(mg/L) RSD(%) 样品1(废硫酸1) 30.10 0.89 样品2(废硫酸2) 30.94 0.55 样品3(含铁废盐酸3) 30.17 1.99 将样品1测试结果乘以稀释倍数200,得到样品1的TOC浓度为6020mg/L,将样品2测试结果乘以稀释倍数2000,得到样品1的 TOC浓度为 61880 mg/L;将样品3测试结果乘以稀释倍数20,得到样品1的 TOC浓度为603 mg/L。 结果与讨论 样品中酸性物质含量很高时,必须先对样品进行稀释处理,保证进入仪器系统的样品中酸的含量在1000mg/L, 如果不能稀释到这个浓度时,也应在5000mg/L以内,否则当样品注入高温反应管后,极易产生白色的酸性烟雾,容易对仪器的除水系统、流量控制系统和检测系 地址:上海市松江区南乐路1276弄115号9号楼6层 “元析仪器”微信公众号 电话:021-64550709021-64550390传真:021-64550709*8010邮箱:mail@metash.com metash@163.com 上海元析主要产品紫外可见分光光度计、微波消解仪、TOC分析仪、原子吸收分光光度计、火焰光度计 统造成一定程度的损害,且 SO42-、CI-、S2-也会对 TOC 的测试产生干扰。 (附言:有相关文献数据证明,水溶液样品的 COD 含量一般是其 TOC含量的2-4倍,两者理论上存在相关性。所以当已知样品的COD 含量时,可先大致推算出该样品的TOC 含量范围,从而确定样品需要稀释的倍数,以得到良好的测试准确度和精确度。 地址:上海市松江区南乐路1276弄115号9号楼6层电话:021-64550709021-64550390传真:021-64550709*8010邮箱: mail@metash.com metash@163.com “元析仪器”微信公众号 上海元析主要产品紫外可见分光光度计、微波消解仪、TOC分析仪、原子吸收分光光度计、火焰光度计 推荐使用上海元析总有机碳分析仪TOC-2000强酸主要指高锰酸、盐酸(氢氯酸)、硫酸、硝酸、高氯酸、硒酸、氢溴酸、氢碘酸、氯酸,其中高氯酸、氢碘酸、氢溴酸、盐酸(氢氯酸)、硫酸、硝酸合称为六大无机强酸,它们都有挥发性和腐蚀性,在工业生产过程中扮演着十分重要的角色。现广东惠州一环保公司,为给处理后的酸性废水达到排放标准提供数据支持,需对其现有三种类型的酸性废水进行TOC含量检测,我们选用TOC-2000总有机碳分析仪,以燃烧氧化法测定样品中总有机碳。按照标准《HJ 501-2009水质TOC的测定燃烧氧化—非分散红外吸收法》要求配置有机碳标准溶液。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
上海元析仪器有限公司为您提供《酸性废水中TOC含量检测方案(TOC分析仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《酸性废水中TOC含量检测方案(TOC分析仪)》用到的仪器有null。
