应用手册E-CN-002-2019/A1 应用手册VELPISCIENTIFICAE-CN-002-2019/A1 用1CN802 碳氮分析仪测定污泥中总碳和总有机碳 参考: ISO 10694: 土壤质量-干燃烧后有机碳和总碳的测定(元素分析) UNI EN 15936:2012:污泥、处理过的生物废弃物、壤壤和废物-干燃烧法测定总有机碳(TOC) 介绍 由于污水处理厂产生的污泥具有改善土壤性质的潜力,并能提供对植物生长至关重要的营养和微量元素补充物,因此值得更加重视。 总碳“TC”可分为总有机碳“TOC”和总无机碳“TIC”,即有机和无机化合物中总碳的浓度。 TOC 的测定非常重要,因为土壤中高浓度的 TOC 阻碍了厌氧消化过程,限制了底层土壤氮的富集。 CN802 的性能是通过参加由 WEPAL (Wageningen Evaluating Programs for Analytical Laboratories)组织的能力测试项目来评估的。。 用 CN 802对土壤样品进行了分析,测试结果(C%和N%)与 WEPAL 所接受的统计范围进行了比较。 污泥中有机碳和总碳的测定 元素分析从燃烧管(CF)开始进行样品燃烧,得到元素化合物。 经过第一个放置在燃烧管后的物理除水装置(WT1 -DriStepTM),和第二种化学除水装置(WT2)除去水分。在这两者之间,元素化合物通过了还原管(RF)。 VELP 专用的非色散红外探测器准确测量了该设备能够转换成碳元素的C02浓度。 然后,自动再生C02吸收器吸收 C02, 只让创新的LoGas TM热导检测器(TCD) 检测到氮元素通过,并且不需要参考气体。 CN 802是通过电脑上的CNSoft TM软件控制 CN 802 准备工作(日常) 按照操作手册启动 CN 802 并检查如下参数设置: 燃烧反应管温度(Code A00000158):1030℃ 还原反应管温度度(Code A00000226):650℃ 氦气的 MFC1流速::190 ml/mir 氦气的 MFC2 流速:220 ml/min 通过测试2个标准品 EDTA(Code A00000149)和3到5个空锡箔(Code A00000153)作为系统状态的检查。用一个或多个和创建曲线时相同的标准品物质来验证标准曲线 样品制备 分析了两个污泥参考样品和一个未知污泥样品。 干物质预期范围: Wepal BIMEP 404污泥样品C %= 32.50-32.96Wepal BIMEP 447 污泥样品C%=23.77-24.7 未知污泥样品 C%未知 用筛子筛去任何粗糙的部分,然后将样品均匀化并在105°C的烤箱中烘干。 参考污泥样品已经是均匀的,在分析前已在105℃下直接干燥过。 对每种污泥样品进行了两种不同的混配分析: 直接用 CN 802测定总碳(TC) ● ● 盐酸酸化后测定总有机碳(TOC)。 根据官方参考(i.eISO 10694),用银锡箔(代码A00000371)将样本用盐酸2N酸化,除去无机碳酸盐矿物质后,即可可测定TOC。 分析过程 在数据库中输入参数:样品名称、重量、方法、样品类型、校准曲线。 新建一个自定义参数的方法,参数如下: 蛋白质因子:无需输入 氧气流速:300ml /min 02因子:1.6 ml/mg 点击 开始进行分析 分析时间:每个样品分析时间约3分钟. 污泥样品的典型 TC 和 TOC 结果 用标准碳酸钙(C%=12)和乙酰苯胺(C%=71)在0-70mg C范围内进行标准曲线标定,得到了标定结果。校准曲线已按照标准 UNI 15936中的方法B进行核验,使用的是混合液B。所得数据已包含在分析证书允许的公差中。下表为CNSoftTM 得到的TC 和 TOC结果 污泥样品 样品质量(mg) TC% 样品质量(mg) TOC% Wepal BIMEP 404 198.400 32.461 100.82 28.861 200.500 32.345 100.78 28.258 199.200 33.014 103.87 28.637 平均值标准偏差% 32.607±0.358 平均值标准偏差% 28.582±0.305 Wepal BIMEP 447 99.780 24.080 101.37 21.485 101.290 23.913 103.73 21.390 99.590 23.924 99.26 21.361 平均值士标准偏差% 23.972±0.093 平均值士标准偏差% 21.412±0.065 未知污泥样品 296.79 6.133 109.12 5.151 298.21 6.129 105.44 4.385 297.50 6.316 100.72 5.330 Average±SD% 6.193±0.107 Average± SD% 4.955±0.502 结论 VELP Scientifica CN 802碳氮分析仪是污泥样品中总碳(TC)和总有机碳(TOC)测定的理想解决方案。该分析仪采用 CNSoft软件自动计算,快速简便,结果可靠。 所有获得的数据均可接受,且与预期值具有可比性,说明CN 802碳氮分析仪具有良好的重复性和准确性,所有结果都不相互影响。 CN 802是理想的高通量燃烧装置,具有高的生产率和不停机性能,其完全的自动化性能保证了每次分析仅需2-5分钟。 将 CNSoft软件连接到 VELP Ermes 云平台,可以通过PC、智能手机或平板电脑方便地实时监控分析结果。 Copyright C VELP Scientifica. All rights reserved.No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of VELP.VELP Scientifica, Italy-Tel: + Fax:+www.velp.com 由于污水处理厂产生的污泥具有改善土壤性质的潜力,并能提供对植物生长至关重要的营养和微量元素补充物,因此值得更加重视。总碳“TC”可分为总有机碳“TOC”和总无机碳“TIC”,即有机和无机化合物中总碳的浓度。TOC 的测定非常重要,因为土壤中高浓度的TOC 阻碍了厌氧消化过程,限制了底层土壤氮的富集。CN802 的性能是通过参加由WEPAL(Wageningen Evaluating Programs for Analytical Laboratories)组织的能力测试项目来评估的。用CN 802 对土壤样品进行了分析,测试结果(C%和N%)与WEPAL 所接受的统计范围进行了比较。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
意大利VELP公司为您提供《污泥中总有机碳,TOC检测方案(有机元素分析)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《污泥中总有机碳,TOC检测方案(有机元素分析)》用到的仪器有VELP唯意朴仪器 碳氮元素分析仪 CN 802。
