HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-CT-202009-2 CT-1Plus自动电位滴定仪测定溶液中环氧树脂胺值 简介 环氧树脂是一种高分子聚合物,分子式为(C11H12O3)n,是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性,可用多种含有活泼氢的化合物使其开环,固化交联生成网状结构,因此它是一种热固性树脂。胺值是其测试性能指标之一,本例通过电位滴定法测定一种环氧树脂的胺值。 仪器配置 CT-1Plus电位滴定仪 65-1J pH复合电极 100mL滴定杯 4. 电子天平 ( 0.1mg) 5. 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.0904mol/l高氯酸标准溶液 溶剂:冰醋酸 测定方法 1. 酸碱中和反应原理 2. 取适量本品于滴定杯中,精密称量,加50ml冰醋酸,置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用高氯酸滴定液滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 控制精度:1μL ● 最小滴定体积:20μL ● 最大滴定体积:100μL ● 搅拌速度:200 ● 每滴间隔:1200ms ● 终点模式:微分 ● 终点设置:200 实验条件 ● 样品名称:待测溶液 ● 环境温度:23℃ ● 环境湿度:55% 实验数据 测定次序 进样量g 终点体积mL 含量结果mgKOH/g 1 0.1227 14.9092 616.2 2 0.0632 7.7611 622.8 3 0.0704 8.5929 619.0 分析时长:约5min 均值:619.3 计算公式::X1=VcM/m 式中:X1:胺值mgKOH/g c:滴定剂浓度(mol/L) V:滴定终点体积(mL) M:氢氧化钾分子量(g/mol),以56.1计 m:进样质量(g) 图谱: 样品 结果讨论 经测定,样品的胺值含量约为619.3mgKOH/g,重复性较好。 环氧树脂是一种高分子聚合物,分子式为(C11H12O3)n,是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性,可用多种含有活泼氢的化合物使其开环,固化交联生成网状结构,因此它是一种热固性树脂。胺值是其测试性能指标之一,本例通过电位滴定法测定一种环氧树脂的胺值。
关闭上海禾工科学仪器有限公司为您提供《环氧树脂溶液中胺值检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于环氧树脂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《环氧树脂溶液中胺值检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有全自动电位滴定仪、禾工科仪CT-1Plus智能自动电位滴定仪。
